ojo con los giratorios
  • ojo con los giratorios
    Vuelvo a poner esta advertencia porque una pasada por los pantalanes muestra muuuchos giratorios mal instalados, la pieza es correcta, pero no se puede instalar directamente en el ancla, hay que poner entre el ancla y el giratorio un grillete de lira.
    Este mensaje es para advertir a los navegantes que utilizan estos giratorios nuevos, de aspecto excelente, de su peligrosidad si no se utilizan correctamente.
    Lo primero que se nos ocurre al comprar un giratorio de este tipo es colocarlo directamente uniendo el ancla y la cadena. ERROR. Lo más normal es que el ancla no le deje al giratorio más que un solo grado de libertad, girar manteniendose en el mismo plano de la caña del ancla. El giratorio aportará libertad de giro en dos ejes más, pero al tener limitada la posición con respecto al ancla, puede darse el caso, sobre todo en fondos de fango en que el ancla está muy encajada, en que un cambio brusco en el ángulo de tiro deja al tiro de la cadena forzando lateralmente al giratorio e intentando rotar el ancla sobre el eje de la caña, o sobre el eje de borneo, lo que puede producir un esfuerzo tal que haga romper giratorio o ancla.
    A mi me ha pasado y aún he tardado bastante tiempo en comprender el porque de la rotura.
    RECOMENDABLE: poner un grillete de lira en al ancla y situar a continuación el giratorio.
    Y también es muy recomendable pasar más tiempo navegando que fondeado, aunque eso ya depende de más factores.
    Buenos vientos y fondeos sin sobresaltos.
    Re: ojo con los giratorios
    Hola Caribdis:
    Gracias por el aviso.
    Yo lo llevo exáctamente como dices. Ancla + Lira + Giratorio.
    Hoy voy a pasar por allí. Si me acuerdo subo una foto.
    He tardado 4 días, pero aquí está:
    Luego la pongo más abajo para que los que han seguido el hilo la vean también.
    Editado por última vez por Juanitu; 28/01/2013, 20:47:07.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Salud
      El que yo uso, entre la cadena y un aro inoxidable que va unido a la boya de fondeo, es como éste: (me dijeron que aguanta 2.500kg ) Un truquillo: ponerle un cintillo (de los sujetacables) de nylon que pase por el agujero del pasador y rodee el grillete asegura que no se desenrosque
      Editado por última vez por michel; 24/01/2013, 12:17:24. Razón: ortografía
        Gracias por compartir camarada forero
        http://aembarcar.blogspot.com
          Gracias por la información, la verdad es que de los 3 fondeos que tengo solo uno está como aconsejas y xq el giratorio no entraba directamente.
          Ahora se lo voy a hacer a los otros 2.
          Pregunta (sin miedo xq seguro más que uno lo lleva mal):
          De que lado del giratorio va el ancla (grillete lira) y de que lado va la cadena?
          He visto varias fotos, unos ponen el lado corto para la cadena, otros para el ancla. Cual es la manera correcta? Si no importara ambos los lados serían de igual tamaño no?
          Editado por última vez por RMR2ENG; 24/01/2013, 15:29:51.
            Ya se ha hablado largo y tendido sobre el giratorio y personalmente aconsejé, como otros, el montar tres eslabones de cadena antes del giratorio.....mano de santo oiga....
            SALUT
              Y despues da igual para que lado no?
                A mi me parece que el lado grande debe estar hacia el ancla, porque así el estrecho entra mejor en la roldana de fondeo al subir el ancla. Para bajarla no debiera haber tanto problema porque lo normal es ayudarla con la mano.
                Lo de los tres eslabones no lo había oído nunca, pero tendrán que llevar igual un grillete con el ancla, (aunque ese grillete posiblemente podría ser un grillete recto y ocupar menos que el de lira).
                  Si señor tiene usted toda la razón, gracias por la información, tomo nota para modificar el fondeo.
                    Personalmente nunca he entendido la funcion del giratorio.
                    Acepto broncas y burlas, pero tambien agradezco iluminacion sobre el tema.
                    Conste que lo llevo, el giratorio. Directo al ancla, si he de meter mas elementos, no me caben entre la roldana de proa y el molinete!!!
                    Tonitutusaus
                      No todos estamos a favor de llevar giratorio, es un elemento que mas de un trasmundista que conozco no pone.
                      LORDRAKE
                      El GRAN AZUL
                        Me has dejado fuera de juego, con lo tranquilo que estaba con el giratorio...
                        La verdad es que tiene su lógica, ya que puede hacer palanca contra las pestañas del giratorio y romperlo.
                        Creo que voy a hacer el truco que dice Nefta, poner algún eslabón de cadena por medio
                        La reforma de un Trident 80:
                        www.trident-80.es.tl
                          Muchas gracias por tu aportacion. Lo tendré en cuenta y haré las modificaciones que refieres. Otra posibilidad es prescindir del giratorio sobre todo si lo usas para fondeos durante el dia en los que puedes controlar que no has borneado dando giros completos (que realmente es para lo que sirve) de este modo añades un plus de seguridad a la linea de fondeo al eliminar un elemento que puede romper. Esto no seria valido para dejar el barco fondeado dias sin control.
                          Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                          MMSI 224374540
                            ¿Para qué sirve un giratorio? Buena pregunta. Si fondeas unas horas y ni el viento ni la corriente te hacen bornear el barco no sirve para nada. Pero si pasas la noche en el fondeo, o varios días, o el fondeo está en una zona de flujo y reflujo, o de vientos cambiantes (terral/virazón por ejemplo) es bastante normal que la línea de fondeo coja vueltas. Con una línea de fondeo de solo cadena te encontrarás con una cadena retorcida que comprometerá bastante la resistencia de la misma, y con una línea de cadena-cabo, probablemente el cabo se descolchará, disminuyendo también su resistencia y dificultando su manejo. Si nunca te ha preocupado la resistencia del fondeo probablemente seguirá sin preocuparte, pero si te ha pasado muchas veces eso de ir a la proa y ver la tensión que tiene el fondeo y tener que valorar si esa fina línea aguantará a tu barco y su tripulación ella solita, estoy seguro que pensarás en que a esa línea la debemos mimar y ponerle un aparatejo del que podamos estar seguros, es fácil, simplemente un poco más fuerte que el eslabón más débil... O debiera ser fácil, la calidad del inox puede variar bastante entre distintas procedencias y ojo con el vástago interior que no se ve, asegurarse siempre de que gire bien y que no muestre corrosión. Y si no estás seguro de lo que tienes es comprensible no usarlo, siempre está la opción de quitarle periódicamente las vueltas de manera manual girando el resto de la línea....
                              Salud
                              Este es el sistema que yo utilizo para fondeo permanente. Si sustituimos el muerto por el ancla correspondiente, vale para fondeos temporales.
                              El giratorio va al final de la cadena, unido a la boya.
