ojo con los giratorios
    Re: ojo con los giratorios
    Muy buenas
    El verano pasado aguatamos vientos de mas de 40 nudos fondeados en la costa de Galicia.
    El ancla Rocna, sin giratorio, aguantó perfectamente. El barco se pasó una noche borneando de un lado para otro.
    Al ser un catamarán la cadena está sujeta por dos cabos que van a cada casco.
    Los cabos estan sujetos con una especie de grillete Wichard que se engancha a la cadena
    Lo que mas me preocupaba era ese grillete. Si llego a llevar quitavueltas no habria dormido en toda la noche.
    Cuando subí el ancla, como siempre se puso al reves.
    Un toquecito con el bichero y pa dentro.
    Además, aun no he visto ningun quitavueltas de esos Wichar o similar. A mi me parecen todos chinos.
    Javi
      Originalmente publicado por Planeta Agua Ver Mensaje
      Mi barco tampoco lleva quitavueltas porque lo consideramos un punto débil en la línea de fondeo ya que en realidad trabaja sólo por eje del giratorio. Y si encima no está muy bien dimensionado, entonces peor.
      Si llevas una buena cadena, un buen ancla y un quitavueltas marca Notifixis, hay riesgo de que en condiciones de mar y viento, se vaya todo al garete, partiendo el eje.
      Si pones un quitavueltas muy gordo, sobredimensionado, no pasa por la roldana de la puntera de proa, por dónde pasa la cadena en dirección al pozo de anclas y el eje sigue siendo un punto poco fiable.
      Quizás para embarcaciones de pequeña eslora y en fondeos "de baño" puede ser idóneo pero no nos convence con fondeos ventosos, cuando más falta hace que el ancla aguante.
      Un buen quitavueltas no es mas debil que cualquier eslabon de cadena... ¿no?. De hecho, en mi opinion la cadena es aun mas debil
      Las cadenas trabajando a tracción (que es la unica manera que pueden hacerlo, claro), por donde sufren es por la seccion de contacto entre eslabones, y ademas al trabajar a cizalla en esos puntos, la resistencia del eslabon se reduce un 43% de la tension de trabajo de la de una de las dos "ramas" del eslabon a tracción, que ademas no olvidemos que es la tension nominal de la cadena, o sea la que la define y caracteriza
      ojo que hablo de tensiones, no de fuerzas, y los aceros de las buenas cadenas se caracterizan por la tensión que aguanta trabajando a tracción
      claro que si el quitavueltas esta deteriorado rompera... pero si un eslabon de cadena tambien lo esta, posiblemente rompera antes que el quitavueltas
      el problema de los quitavueltas es que no te permiten, por simple inspeccion visual, comprobar en que estado esta.
        Por cierto.... llamadme "sagerao" pero yo lo llevo todo
        grillete revirado a la salida del ancla+3 eslabones de cadena+quitavueltas
        el quitavueltas para eso... evidentemente cuando el ancla esta a pique
        los tres eslabones para impedir que el ancla se acodale en el quitavueltas... esta de trabajar lo rompería mas antes que tarde
        el grillete revirado, debidamente orientado (esa es otra), para conseguir que ya con las vueltas quitadas y a punto de entrar en la roldana de proa, el ancla quede en la posicion correcta y no tenga que ir dandole toquecitos con el bichero...
        el ancla es una delta
        • #34
          Aquí cada uno fondea con lo que mejor le va, esto es cómo elegir el ancla, cada maestrillo, tiene su librillo y con los quitavueltas, pues igual.
          Un caso extremo: si enrocas y el quitavueltas no puede trabajar bien porque el ancla permanece inmovilizada, entonces tenemos un punto muy débil justo en una situación que es la más comprometida. Nos ha pasado en un atolón y si encima del problema de desenrocar hay que pensar si el quitavueltas aguanta, pues va a ser que preferimos no llevarlo.
          La cadena hay que llevarla en buen estado porque llevarla deteriorada es jugarse la seguridad del barco. Es mejor no llevar tanta electrónica y otras virguerias y llevar una cadena idónea para nuestro barco con un ancla que nos dé seguridad y así podremos dormir tranquilos cuando fondeamos. Además si las condiciones se ponen ventosas, estaremos mucho más preparados para afrontarlas.
          Hemos fondeado en lugares donde la cadena ha cogido vueltas y al subirla las ha soltando sin problemas. Pero esto es cuestión de gustos, como ya comentaba al principio.
          Eso lo mismo que usar un orinque, vade retro hay quien lo usa y le va genial, para nosotros es otro cabo más en el agua que puede engancharse en la hélice y que molesta si hay que salir corriendo de un sitio ya sea por cambiar las condiciones o porque un barco se viene encima, etc.
          HermanA de la Costa
          • #35
            Para entender lo que decimos hay que ponerse las gafas y bajar para verlo.
            Cuando cambia la dirección del viento o se bornea el ancla se reorienta en el fondo, girando dentro del barro o la arena o zarpando y volviendo a clavar ( caso de no garrear.
            Las anclas están diseñadas para trabajar así, con sus uñas perpendiculares a la dirección de tracción que les transmite la cadena. El ancla se mueve en el fondo, por tanto, no se produce un excesivo retorcimiento de la cadena.
            Por otra parte, insisto que el giratorio está pensado para que funcione cuando el ancla zarpa en la izada. Cuando hay tracción el giratorio no gira, no puede. Gira cuando la unión ancla- cadena no está tensionada, en la izada, es así y entonces es cuando gira.
            Si quitas el giratorio eliminas incertidumbres, el barco bornea igual, la cadena no se retuerce en el fondo aunque bornees etc..
            Si os apetece comprobarlo sin miedo, el giratorio no es necesario, te lo dice gente que ha dado la vuelta al mundo o ha estado 6 meses en fondeos a con algunas castañas.
            LORDRAKE
            El GRAN AZUL
            • #36
              Unas birras, que aun son horas...
              yo llevo el ancla, un trozo de cadena de 1 palmo el giratorio y el resto de cadena,
              el tema es que cuando borneas si pillas el ancla calvada y el giratorio vertical es cuando revienta, con mi sistema eso es imposible, me pasaran otras cosas peros esa no jajaja.
              a
              d
              e
              u
              • #37
                He publicado hace poco un artículo sobre giratorios, ganchos y accesorios de fondeo, El tema da bastante de sí.
                • #38
                  Originalmente publicado por Bravo Ver Mensaje
                  http://www.wichard.com/fiche-A|WICHARD|2443-0202050800000000-IM.html
                  Carga de rotura, modelo 2442-4.000 Kg, 2443- 5.500 Kg,
                  La carga de rotura de una cadena de 10 mm en galvanizado es de unos 5.000 Kgs
                  • #39
                    a
                    d
                    e
                    u
                    Pero ¿cómo puedes pensar en tener un problema con ese nick?
                    (Es broma ¿eh?)
                    HermanA de la Costa
                    • #40
                      Para seguir la broma, si (el nick) fuera Moitessier (Joshua), se entendería mejor y no debería tener problema alguno
                      (Es broma ¿eh?)
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                      • #41
                        Anda, pues no me había dado cuenta
                        HermanA de la Costa
                        • #42
                          Gracias por el artículo, y a todos por el hilo.
                          Como sabréis, intervine en el mensaje 2 y dije que pondría foto.
                          Aquí está, aunque después de leer el hilo me tenéis acojonao.
                          Menos mal que soy de los que fondean muy poco y espero no hacerlo por necesidad, pero ya tengo otra cosa en la lista de "mejoras".
                          Así lo llevo yo.
                          Y por lo que leo.... regular ¿no?
                          Bueno, ya lo mejoraré.
                          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          • #43
                            Hola Juanitu
                            Según el diagrama que pone Mystic en el post nº 30 lo llevas bien, salvo que el giratorio debería ir al revés. O por lo menos así lo veo yo con respecto a dicho diagrama.
                            Salu2
                            Pirata
                            • #44
                              Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
                              Hola Juanitu
                              Salu2
                              Pirata
                              Es cierto, tengo el lado "corto" hacia la cadena y parece que es hacia el ancla.
                              Eso como es fácil, mañana mismo lo cambio.
                              ¡ GRACIAS !
                              • #45
                                Justo lo q iba a comentar. Ese diagrama me ha quitado la duda que tenia y que nadien sabia decirme.
