¿es Levógira o dextrógira?
  • ¿es Levógira o dextrógira?
    A ver, que no recuerdo na de na.
    Si mi barco, estando parado, al dar atrás, cae la popa a estribor, mi hélice ¿es levógira o dextrógira? Yo creo que levógira, pero ¿estoy en lo cierto?
    Gracias!!
    Re: ¿es Levógira o dextrógira?
    Yo también creo que es levogira
    drugstore-catalog.com
      Sastamente
      http://www.laescuelanautica.com
        webs es que no dormis a estas horas , menuda pregunta - trampa. En eurosport, barcos, ahora.
          Gracias!! Es que era el último dato que me faltaba pa pedir la Super Goriiiii plegable de regatitas!!!!
            Como la mía, levógira.
            Si el mar fuera vino, todo el mundo sería marino
              Hola, si tu popa cae a estribor, en principio es levogira,
              ¿ porque es mas conveniente con un barco c0on paso de helice a la derecha atracar por Babor ?
              Porque cuando das atras la popa cae a Babor.
              Esto es lo que dice el libro de maniobra, pero el mio es dextrogiro y cae la popa a estribor rotundamente, ( ver en este foro Problemas de maniobravilidad. )
              Osea que n0o te resuelvo nada, tienes que ver para donde echa el agua la corriente de propulsion.
              salud
              MMSI 224447770
                ´Buenos días, Tabernarios:
                Con una hélice dextrógira en giro "avante" la popa cae a Er.
                Dextrógira en giro "atrás" la popa cae a Br.
                Levógira en giro avante la popa cae a Br.
                Levógira en giro atrás la popa cae a Er.
                Las palas inferiores de la helice encuentran más resistencia que las superiores, es decir; actua como una rueda en la que el asfalto está en contacto con las palas inferiores.
                  La nemotecnia es:
                  Cae a babor: baborógira
                  Cae a estribor: Estribógira
                  Además en tu caso es cláramente kibógira.
                  "Manzana in corpore zano" Yomismo
                  "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                  "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                  Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                  http://www.chemamoreno.com
                    Lo importante es que la Gori que le pongas quede bajo la línea de flotación
                      Originalmente publicado por chemamoreno Ver Mensaje
                      La nemotecnia es:
                      Creo que el vinagre que le pones a los boquerones todavía está en pleno proceso de fermentación del alcohol etílico del vino...
                        Ante la duda, y puestos a encargar hélice nueva.....yo pondría motor, avante, y mirar en que sentido gira el eje a la salida de inversora.
                        Por si las flys
                          Esta es la mía, y cae a estribor al dar atrás. Tiene pinta de levógira, pero lo suyo es hacer como cuando uno va a la ferretería y pide algo: Quiero una como esta pero plegable y con firulillos hidrofugos del 12.
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Lástima no haberlo sabido cuándo estudiaba el PER
                              Olaje, ¿esta foto está bien?, ¿no está al revés?
                              O es mi presbicia, o mi neurona, pero esa hélice la veo al revés.
                              ¿Cómo te va a motor?, ¿te alcanza las vueltas que debe?
                              Buena proa!
