¿es Levógira o dextrógira?
    Re: ¿es Levógira o dextrógira?
    Gracias Rho bootis, aclarado
      Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
      ´Buenos días, Tabernarios:
      Con una hélice dextrógira en giro "avante" la popa cae a Er.
      Dextrógira en giro "atrás" la popa cae a Br.
      Levógira en giro avante la popa cae a Br.
      Levógira en giro atrás la popa cae a Er.
      Las palas inferiores de la helice encuentran más resistencia que las superiores, es decir; actua como una rueda en la que el asfalto está en contacto con las palas inferiores.
      Hola. Este tema creo que lo tengo claro, pero vuelvo a ello porque anoche, repasando el asunto (no tengo barco y hace tiempo que no patrono uno; de vez en cuando tengo que repasar la "teoría"), me encontré con el siguiente blog que creo que está equivocado. ¿Puede alguien confirmar que este blog lo dice exactamente al revés de como es? Creo que voy a borrarlo de mi lista de blogs... Dice: "hélice dextrógira: Si damos avante, nuestra hélice girará hacia la derecha y la popa nos caerá a Babor. En cambio si damos ciada, nuestra hélice girara hacia la izquierda y la popa nos caerá a Estribor." http://navegacioncostera.blogspot.co...3/ciaboga.html ¡Gracias!
        toda la vida,as el movimiento con un dedo a derecha e izquierda y veras hacia donde va el agua,o mejor como las borrascas y los anticiclones,hacia donde vá el aire....a rañalaaaaaa
        • #34
          Hélice dextrógira: marcha atrás la popa cae a babor.
          Hélice levógira: marcha atrás la popa cae a estribor
          • #35
            Exacto
            • #36
              Definitivo !
              MMSI: 263806980
              Call sign: CRAJ4
              • #37
                Es coña lo de las regatitas?? Con tu barco?
                Gracias!! Es que era el último dato que me faltaba pa pedir la Super Goriiiii plegable de regatitas!!!!
                Enviado desde mi SGP321 mediante Tapatalk
                http://www.alandris.es :
                • #38
                  Esta es la mía, y cae a estribor al dar atrás. Tiene pinta de levógira, pero lo suyo es hacer como cuando uno va a la ferretería y pide algo: Quiero una como esta pero plegable y con firulillos hidrofugos del 12.
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Con ver la curvatura de la arista de ataque de la pala ya se ve que es Dextrogira en avante, y levogira en atras, la hélice de esa foto...la mia que es una Maxprop Dextrogira, ataca asi, claro que al dar atras la posicion de las palas se ajusta y ataca de la misma forma, aun asi, cae a Br la popa en atras que es una pasada...
                  La arista de ataque es la mas recta la arista de salida es la que tiene mas curvatura.
                  la helice de la foto cuando va avante gira a la derecha, la arista de ataque corta los filetes de agua haciendo tornillo en la misma y los filetes al separarse salen por la parte mas curva, cuando esa helice da atras gira en sentido levogiro es decir en atras las aristas que atacan son las que tienen mas curvatura...
                  Editado por última vez por Fuerza 7; 08/05/2018, 13:53:59.
                  • #39
                    vaya tela.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                    • #40
                      vaya tela.
                      Telita...
                      • #41
                        Vamos a ver si dejamos el tema zanjado definitivamente. Las helices, todas , son levogiras y destrogiras Es decir que pueden girar a derechas o izquierdas indistintamente. Deberia desistirse de llamarlas asi en lugar de decir : helice paso a derechas o helice paso a izquierdas.. ¿ Como se puede determinar si una helice es de paso derecha o izquierda ?. Pues muy facil. Supongase colocada la misma sobre una superficie plana como podria ser una mesa. Si la observamos lateralmente veremos que la pala tiene una forma ascendente EN TODAS . Siendo halice paso a derecha cuando esta forma ascendente lo hace hacia nuestra derecha. Y es paso de helice izquierda cuando este ascenso se produce haciendolo hacia nuestra izquierda.. Si ya se que alguno dira ¿ y si le doy la vuelta ?. Pues sigue teniendo el mismo paso. Espero con este ladrillo haber hecho algo de luz sobre el tema.
                        • #42
                          Originalmente publicado por chemamoreno Ver Mensaje
                          La nemotecnia es:
                          Cae a babor: baborógira
                          Cae a estribor: Estribógira
                          Además en tu caso es cláramente kibógira.
                          Joer.....cómo se te echan de menos esas salidas!
                          Embat
                          • #43
                            Levógira
                            • #44
                              entonces....
                              si atrás, sin corrientes ni viento ni na de na, solo dando atrás, la popa se va a estribor..
                              ¿es levógira o no?
                              SIIIIIIII es levogira
                              • #45
                                Originalmente publicado por Alandris Ver Mensaje
                                Es que Kibo, aqui donde lo ves hace 11 años, que es cuando formulo la pregunta era un crack con el tema de las regatas... pero claro... llega uno, reflota el hilo y nadie mira de cuando era...
                                Viu la vida viu, no paris mai
                                (Clepton)
