¿es Levógira o dextrógira?
    Re: ¿es Levógira o dextrógira?
    Olaje, ¿esta foto está bien?, ¿no está al revés?
    O es mi presbicia, o mi neurona, pero esa hélice la veo al revés.
    ¿Cómo te va a motor?, ¿te alcanza las vueltas que debe?
    Una dextrógira para que compares....
      Para visualizarlo mentalmente, las puntas mas sumergidas de la helice determinan el sentido lateral
      del desplazamiento de la popa
      Editado por última vez por malamar; 04/10/2007, 12:18:06.
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        Mis dudas van respecto a que en la foto veo (o me parece) que el borde más recto, que es el de ataque, es la parte de popa...
        Buena proa!
          Osea bamo aver si le doy paca va paya o.... al reves
          ostia no me entra
          ...en oceanos de tebeos y con espadas de papel hariamos a los piratas retroceder...!Vuelve Capitan Trueno!
            Oreig, piensa como si las puntas de la helice, las de abajo
            por turno rotatorio, fueran hincandose sobre un pradin :
            si se hincan y luego tiran para la izquierda, la popa ira a la derecha y al reves, marcha atras, para la izquierda..
            ..la lontananza sai
            é come il vento
              Y no es siempre así?
              Ya me has metido la inceridumbre en la mollera, ahora me vas hacer buscar fotos de mi hélice...
                Pues lo mismo eso tuvo que ver en el hundimiento del Titanic, porque las llevaba igual .
                http://images.google.es/imgres?imgur...%3Des%26sa%3DG
                La otra del otro barco también parece que lleva la parte más recta a popa.
                "Manzana in corpore zano" Yomismo
                "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                http://www.chemamoreno.com
                  Hola, Kibo y demás parroquianos
                  Tutorial para este modelo
                  si va para alante= avante
                  si va para atrás = atrás
                  Si gira a derecha o a izquierda = el barco está volcando
                  de nada
                    ere un tahur del Mississipi, Vigia...
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                      entonces....
                      si atrás, sin corrientes ni viento ni na de na, solo dando atrás, la popa se va a estribor..
                      ¿es levógira o no?
                        Coña, Menta, me has dejado preocupado.
                        Quité la hélice en marzo de 2mil6 para poner el cortacabos y cambiar el casquillo del eje, pero juraría que estaba así, y me parece que el borde recto es el de salida, pero de hélices entiendo como de la 'capa de ranas' en el Amazonas
                        A ver si algún experto ...
                        El motor sube hasta las 3000RPemes en marcha.
                        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Duplicada
                          Editado por última vez por Rho Bootis; 04/10/2007, 14:05:50. Razón: Duplicada
                            entonces....
                            ¿es levógira o no?
                            Si Kibo, es levogira y si ademas tu motor es volvo y relativamente nuevo, doble seguridad de que es levogira.
                            ____________________________ __________
                              Con respecto a la forma. El borde de ataque es el redondo y el borde de salida el mas recto. Como los cuchillos.
                              El las helices de superficie Arneson (alta velocidad) se ve muy claro.
                              Aeronautica
                              _________________________ ___________
                                Gracias Rho Bootis, la verdad es que no me había fijado nunca en las hélices fijas y siempre lo había considerado al revés.
                                Buena proa!
