¿es Levógira o dextrógira?
  • #46
    Re: ¿es Levógira o dextrógira?
    Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
    Es que Kibo, aqui donde lo ves hace 11 años, que es cuando formulo la pregunta era un crack con el tema de las regatas... pero claro... llega uno, reflota el hilo y nadie mira de cuando era...
    con los años que llevo por aqui y no habia caido en la fecha del post jajajajajaja
    • #47
      Respuesta: Re: ¿es Levógira o dextrógira?
      1.- El sentido de giro del eje en Avante, define si la helice que ha de llevar el barco es “L” ó “R”, o sea, de paso a izquierdas ó de paso a derechas.
      En puridad, tal como se ha dicho claramente en este foro, las helices no son “dextrogiras”, sino de “paso a derechas” ó, abreviando, “R”.
      Lo que es dextrógiro, levógiro, neutral ó caprichoso, es el comportamiento del buque.
      2.- Cuando la hélice está perfectamente alineada a la crujía del barco, y además está adyacente a la pala del timón, entonces un eje que gira en sentido horario visto desde la popa cuando das avante, y porta una hélice tipo “R”, hará que el comportamiento del barco sea “Dextrógiro”.
      En este caso, partiendo de la posicion de parado (helice parada), y sin arrancada, al dar un arreón brusco atrás, la popa girará hacia Babor (el barco girará sobre su eje de giro, en sentido horario).
      3.- Si no se dan todas las circunstancias que concurren en el punto 2, o sea, si la helice y el timon estan muy separados o no alineados, o el eje va sobre un pie “sail drive” ó el barco tiene dos palas y una hélice, etc., entonces el comportamiento dextrógiro ó levógiro del barco no depende necesariamente del sentido de giro del eje de propulsión, y ha de ser determinado por el patrón antes de maniobrar en puerto, en función del desplazamiento lateral de la popa cuando, parado y sin arrancada, se da arreón atrás: el barco será dextrógiro si la popa se va a babor.
      4.- Lo anteriormente dicho en el punto 3, es de aplicación obligada en veleros con propulsión “sail drive” y en veleros con una quilla y dos palas de timón.
      Un cordial saludo y bebida para todos.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      • #48
        Re: Respuesta: Re: ¿es Levógira o dextrógira?
        Mais claro é impossível.
        Obrigado companheiro.
        MMSI: 263806980
        Call sign: CRAJ4
        • #49
          Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
          Con ver la curvatura de la arista de ataque de la pala ya se ve que es Dextrogira en avante, y levogira en atras, la hélice de esa foto...la mia que es una Maxprop Dextrogira, ataca asi, claro que al dar atras la posicion de las palas se ajusta y ataca de la misma forma, aun asi, cae a Br la popa en atras que es una pasada...
          La arista de ataque es la mas recta la arista de salida es la que tiene mas curvatura.
          la helice de la foto cuando va avante gira a la derecha, la arista de ataque corta los filetes de agua haciendo tornillo en la misma y los filetes al separarse salen por la parte mas curva, cuando esa helice da atras gira en sentido levogiro es decir en atras las aristas que atacan son las que tienen mas curvatura...
          Al revés, echa cuenta a rho bootis.
          • #50
            Hola Kibo , no quiero aguarte la fiesta , ya que , hay cofrades muy muy contentos con la pu .....a ,Gori , peroooo , he tenido dos ultimas experièncias de mierda ,si de mierda ,
            Con el fúria 28 y con el furts 30 que tengo ,el ser humano tropieza mil veces con la misma piedra,
            La que puse y la compre a Gori con todos los requisitos imversora motor casco etc etc y que no són baratas, total he tenido que montar , la de dos palas abierta , de regatas , de l'ós años 80 , que navegando a vela , tampoco Pierde tanto , y Puedo navegar a motor , ya que con la plegable reventando ,el motor con mar plana llegara a los, 4,5 nudos ,
            O sea una mierda , un mal sevicio , me la mandaron, con el coño equibocado ,y tardaron un mes en hacer el cambio ,total un desastre, y me fio la sendacion que era una helice que la tenian en un rincon , y me la metieron a mi , un desastre,
            Si tienes otra opcion a la Gori miratela,
            Salut kiqu
            kiqu
            • #51
              A melhor escolha é esta:
              27 anos !
              Desde 1991 a girar …
              MMSI: 263806980
              Call sign: CRAJ4
              • #52
                Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                Salut kiqu
                “”””””coño equibocado”””””””
                • #53
                  Jajaja si tu queria decir cono , y mira por donde les ha salido pelo ,
                  Salutttttt kiqu
                  kiqu
                  • #54
                    Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
                    Dada la disparidad entre lo expuesto por los cofrades Rho Bootis y Fuerza 7 sobre si el borde de ataque es el curvo o el recto, las fotos de la hélice que ha adjuntado F7 son correctas o no ?.
                    Gracias y saludos
                    • #55
                      El borde de salida es el recto. Se hace así para reducir la cavitación y mejorar el rendimiento.
