Cruzar El Charco?
  • Re: Cruzar El Charco?
    Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
    que va, estoy esperando cash y espero salir mañana o pasado hacia arrecife o graciosa y a esperar un sures o suroes para ir hacia arriba, a finales de este mes y octubre se supone que se cumpliran ese regimen de vientos o calmas, cuando regresas al temido
    De momento este año la idea es Jamaica, Cuba y República Dominicana, con
    regreso a Puerto La Cruz. Lo de volver no se contempla por ahora.
    Estaré al tanto de tu derrota, para cuando vayas a atravesar el estrecho.
    Lo dicho, buenos vientos y proa clara. Un fuerte abrazo.
      Hola victorio, soy de puerto del rosario pero ahora mismo me he venido a arrecife por estudios. Si al final recalais en arrecife avisadme me encantaria conoceros y ayudaros en lo que pueda. Os ofresco mi coche por si necesitais hacer alguna compra o daros una vuelta por la isla. Un saludo y buena proa!
        Hola Vicente, no sé si lo sabrás pero Morabia está haciendo maniobras militares por sus costas y hay restricciones en la navegación hasta diciembre, lo dan por la radio . ¡¡ Ojo !!
          Originalmente publicado por ramy Ver Mensaje
          Aun en gran tarajal ,si subimos al final te aviso, muchas gracias y a ver si concidimos un abrazo
          Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
          Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
          Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
          Colabora con nosotros
          http://paom.es/
            Originalmente publicado por Cesetano Ver Mensaje
            Sabia que estaban los eeuu haciendo maniobras con el ejercito marroqui desde agadir hacia el sur pero lo de la restriccion no lo sabia, donde lo has oido en el 16 o en la radio fm .
            Joder esto ya es la maldicion de las canarias llegar ,llegas pero no te deja escapar.
            Gracias.
            http://paom.es/
              Gracias.
              Doy fe de ello. Cuesta un huevo y parte del otro salir.
              YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
                Originalmente publicado por josera Ver Mensaje
                te llame el otro dia , haber si hablamos ,un abrazo.
                http://paom.es/
                  bueno ya estamo enterados de las pruebas militares.ra_3210 (1).pdf
                  por lo que e visto y marcado en la carta y el radio como los cuadrantes costeando no tendremos problemas no?
                  http://paom.es/
                  • Cruzar El Charco?
                    Hola desde Fuerteventura
                    El viento va a ir aumentando hasta el domingo, ir costeando por Marruecos con N o NE, vais a encontrar que el viento se acelera por la costa, especialmente por Agadir
                    Una opción habitual, es subir a Madeira y desde allí hacia el estrecho, lo único, es que si hay poco viento, de las Salvajes hasta Madeira en esta época te puedes quedar en calmado
                    Pd si necesitan algo por Corralejo, me podéis dar un toque
                    Buena travesía
                      Bueno estamos en arrecife y nos queda llegar a la graciosa y desde ahi para marruecos, salimos de gran tarajal sobre las 07 travesia en principio solo motor la cual sobre las 10 nos sorprendio con la picada de un atun que nos dio para comer los cuatro hasta hartarnos, el viento comenzo a subir a eso de las 12 y muy variable en cuanto a direccion y en la canal de las dos islas pues sus aceleraciones .
                      al pasar la canal y sin viento arrancamos motor y continuamos a la altura de puerto calero sobre el veril de 900 m deje el motor a relenti y le heche gasoil. a los 15 minutos notamos el ruido diferente y miramos no sale agua ,corremos a dentro y la aguja esta en el rojo apagamos , reviso todo pero desde la toma del agua no entra esta obturado desde abajo anocheciendo a esa profundidad y con el barco dando pantocazos como que no me tiro al agua pruebo a arrancar y no arranca ,me temo lo peor,, asi que llamada a sm y regresamos a arrecife remolcados . a la mañana siguiente llamo a enrique para ver si es la junta o que hago, me tranquiliza que me diga que si no arrancaba era por que se hubiera evaporado el gasoil de la temperatura , purgo injectores y arranca ahora si que entra agua por el ,macho fondo se ve que con el remolque se a ido el tapon de ahi pero sigue sin salir agua , otra vez a desmontar todo,bomba del agua ,rodete ,junta nueva en la bomba , bloque de refrigueracion y escape y nada sigue sin salir .Agua a presion en el colector y me la devuelve asi que tras 5 veces sale un tapon de papel higuienico mierda y carbonilla , montamos todo y ya va perfecto, ,moraleja a motor y al relenti evitar tirar del water por que se va todo para dentro, en mi caso triturado -
                      http://paom.es/
                        Que bien que ya esteiw por aqui, haber si tengo algo de tiempo y mañana me ppaso a veros si no os importa claro
                          cuando quieras, pantalan c
                          http://paom.es/
                            ya estamos en la graciosa ahora a mirar parte para cruzar.
                            http://paom.es/
                              Mucho ánimo Vicente. No dejes de comentarnos tu derrota, especialmente
                              cuando arribes a tierras andaluzas.
                              Buenos vientos y proa clara. Un fuerte abrazo.
                              Salud y
                                Te estuvimos esperando ,aqui estaremos en principio una semana, si bajamos a comprar te aviso.
                                http://paom.es/
