Cruzar El Charco?
  • Re: Cruzar El Charco?
    Realmente esto se desmadra muy muy rápido y la verdad, como dice Kaia, como en los whatsapp, no hay expresión física en estas "conversaciones" por lo que se desvirtúa y se sacan de contexto muchas respuestas...
    Abra que afinar mas lo que se escribe... A veces dan ganas de dejarlo...
    Otra vez voy por partes a ver si se arregla el desguisado!
    Primero decirle a Vicente que siento que esto haya tomado este rumbo.
    Segundo, Jamas!!! dije que navegar con crios fuera malo... Todo lo contrario...
    Mis sobrinos, ya que hijos no tengo (aunque esta marchando uno en el horno) me adoran porque les hago hacer cosas diferentes que sus padres. El del medio con 6 años le enseñé a bucear con botella, y lo intente con el de 4 pero se me distraía apretando el regulador y haciendo burbujas... me los llevo a escalar, les monto tirolinas de 30 metros, les hago subir a arboles altísimos con arnés, descendemos el segura en kayak, este verano les hice hacer un curso de windsurf, el mas peque (ahora con 6) llevaba la caña de un laser que flipas... y no me los llevo a navegar, primero porque no tengo barco y segundo porque su padre no los deja (estan separados)
    Cuando tenga el mío no voy a dudar NI UN INSTANTE en subirlo al barco y llevármelo de esta sociedad podrida... por lo menos a temporadas... La forma de tenerlos haciendo mundo, que es donde realmente esta la escuela, y vivir aquí, es lo que me trae de cabeza estos últimos años, ya que la pasta es lo que nos limita... Si fuera rico, anda que dudo en subirlos a un barco y alejarlos de esta mierda que tu bien describes!
    Es mas, ustedes iban (espero que sean) mi mas cercana fuente para hacer preguntas con respecto a los del CIDEAD, que se que es complicadillo...
    El tema llevar o no a los crios en barco de verdad que lo dejo, porque creo que fue el centro de este follón y ni de coña iba por aquí mi apreciación, ademas de haber cientos de hilos al respecto.
    Reconozco que decir que los crios no pueden decidir si les gusta o no, fue un gran desacierto y me he equivocado al decirlo. Pero no fue con ninguna intención mas de la que abajo expongo. Simplemente no me supe expresar y pido disculpas por esto.
    De verdad que lo único que quería deciros es que el mar se pone muy muy feo cuando tiene el día. Y pueden pasar muchas horas inmersos en un berenjenal que no le deseo ni a mi peor enemigo...
    Y ahí si que los crios no pueden valorar el peligro. Son ustedes los que tienen que decidir sobre este aspecto.
    Y en esto si me reafirmo que lo que hicieron, de la forma que lo hicieron fue una temeridad bastante grande.
    Que no pasó nada, ya lo se... Que aprendieron en el camino, ya lo se...
    Pero tampoco les cogió ni un atisbo de temporal!
    He insisto mas aún... En el mediteraneo te puede pillar un castañazo yendo de un puerto a otro...
    Y lo de la pasta también lo dije mal. Incluso en las colaboraciones del Alea y del Holandes, en el fondo no me gustaron, ya que creo que es algo que hay que prever... Tener una hucha de imprevistos es, para mi, como tener la balsa y la radiobaliza al día. Espero no verme en una situación así nunca, pero creo que en el mar, mas que en ningún otro lado, hay que saber sacarse las castañas del fuego uno solito.
    Y si me niegas de que es algo que se les pasó por alto, de verdad, apaga y vamonos...
    Te aseguro que aquí tienes una mano amiga. Si paras en murcia no dudes que te echaré una mano en lo que haga falta. Me llevo bien con la electricidad, así que aquí y ahora me comprometo a revisar, instalar o reinstalar lo que te haga falta. Placas, monitores, baterías... lo que quieras. Es mas me fabriqué una dobladora de tubos para hacer un bimini o un arco de popa. Si quieres lo hacemos... y gratis of course...
    A ver si se arregla todo Vicente.
    Os deseo lo mejor, y vuelvo a pedirte disculpas si no me he sabido expresar correctamente.
    Acepto tus disculpas y también te pido perdón Por mi contestación , en cuanto me tocan a mis hijos o mujer salto , es lo mas preciado de mi vida.
    Martin que e hecho tan mal?
    Mira salimos de valencia con un fondo de dinero ,motor restaurado ,velas arregladas repasadas y según el velero para muchos años, baterías nuevas , hidrogenerador, prensaestopa nuevo etc ,Ya lo sabes.
    En este tiempo a resultado que el motor simplemente se le arreglo la junta y los pistones, se supone que se le había cambiado todos los filtros ,las correas, el sistema de refrigeración y rodete, la dinamostar, injeccion repasada etc osea estaba nuevo.Para un novato como yo y con el mecanico que pasaba las itb del barco desde hace 30 años y tan bien pintado pues te fias.
    Desde que djamos barbate empezaron una serie de averias en el motor que no eran mas que el indicativo de que me habían timado la dinamostar se rompió, se puso un panel solar y un generador nuevo en marruecos , la siguiente fue que la bomba de injeccion empezó a soltar gasolina se reparo en agadir teniendo que sacar el motor del barco y dándonos cuenta de que la reductora no tenia aceite,
    De agadir a Lanzarote el mismo mecanico de agadir al desmontar la bomba de injeccion y montarla coloco mal el eje que mueve la bomba de agua y injeccion provocando que la bomba de agua se comiera el eje dejándolo sin superficie para que esta pudiera funcionar, a 100 millas de agadir ,continuamos para adelante a vela hasta que pillamos una encalmada durante 16 horas aproximadamente, salvamento que les llame para que me hicieran un seguimiento decidio que ante la entrada de una borrasca bastante fuerte venían a buscarnos ya que preferían hacerlo de esta manera que a la entrada o cercanía de el puerto tenerse que poner a remolcar con el consecuente peligro para ellos y nosotros.
    Cuando salimos de Agaete dirección Tenerife salimos con una vela que reparo este velero como la anterior y repaso un velero de canarias habiandole llevado la otra vela rota en la cual estaba la medida de relinga como las dimensiones de la anterior que era con la que habíamos llegado hasta aquí.
    Peque de confianza cambio la relnga pero puso un numero inferior.por ese motivo se salio la vela y provoco la rotura de la misma. procedimos a bajar la vela y poner el tormentín resultado el primer velero no cambio la relinga y si nos lo cobro, solo con la mayor y el viento de cara nos pusimos a ceñir este barco no es buen ceñidor además de que el motor no arranco por una de las baterías que compre nueva una vetux que dio problemas desde siempre, por el estado del mar que era fuerte marejada aunque para mi eran puntas mas grandes nos imposibilitaba de poder tener la suficiente arrancada para poder superar las olas por lo que cambiamos el destino y fuimos derivando hacia el sur a unas 2 millas mas o menos de rada azul llamamos para que nos introdujeran en el puerto ,vinieron y nos llevaron a santa cruz que es donde tienen ellos la base.
    El dinero se a ido solucionando problemas que se suponen deberían de estar arreglados por que pagamos por ello mucho dinero.
    Creo que de lo único que se me puede acusar es de haber sido demasiado confiado con los mecánicos ,veleros etc .
    Nunca e salido con un parte desfavorable desde que iniciamos el viaje cosa que en valencia si salíamos a hacer unos bordos.
    Yo realmente no e pedido dinero sin mas ,expuse nuestras necesidades y a cambio vendo un libro por algo ridículo que son 5 euros minimo ,me podía haber esperado terminarlo darlo a una editorial que me pagaran menos de 2 euros por libro y al que lo compra le cobraran entre 30 y 50 euros por lo tanto consideramos que preferíamos hacerlo asi ya que llega a menos gente pero es una manera de ayudar a los que te ayudan.
    Martin el mediterraneo lo conozco muy bien el barco lo tenemos desde que era niño y mis padres no eran grandes navegantes pero si de fin de semana,
    el mal tiempo te pilla en cualquier sitio, el cabo de san Antonio es un buen ejemplo de lo que es el mediterraneo cabreado.
    Cuando salimos desde valencia creo que hemos sido los navegantes mas lentos en llegar a barbate por que si salía y no veía las cosas muy claras me daba la vuelta .
    Te puse el ejemplo de tu hermano ya que una tontería como lo que les paso puede ponerte en una situación complicada y el que esta ahí es el que realmente lo pasa y no se le puede decir nada o yo no lo haria
    Asi que por favor dime que e hecho mal y asi cerramos ya las diferencias entre tu y yo.
    Te mando el libro al email que tienes abajo y disfrutalo que es lo único que a dia de hoy te puedo regalar por agradecimiento de tus disculpas.
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
      Originalmente publicado por guardamancebos Ver Mensaje
      Lo de navegar permanentemente con hijos/niños no lo comprendo.
      Creo que es una decisión EGOÍSTA.
      No miramos el bien de nuestros hijos, sino de nosotros mismos.
      Eso es irrefutable. Lo mires por dónde lo mires.
      Los quitas de su entorno, los desarraigas, los aíslas y sólo contemplas lo de "éste es mi sueño y lo voy a cumplir".
      Pero, bueno, sigue justificando tu contradicción. Ellos lo pagarán.
      Jajajajajajajaja como decimos por mis pagos que manera de hablar o escribir en este caso pelotudeces.
      Guardamcebo no se ni tu nombre ni si tienes hijos pero esta mas errado que chupete en el culo.
      Tengo tres hijos llevamos cinco anios navegando por el mundo y te puedo asegurar que no tienen el mas minimo problema de sociabilidad ni deestudios , con excelentes notas , mucho mejor que si estuvieran en un colegio.
      Vicente creo que martin se expreso mejor en su ultimo post.
      Yo hace rato que ni aparesco por la taberna ( muchas millas continuamente)
      Creo que la desision de partir no estubo mal por la familia, si opino que estas bastante verde todavia y tendrias que navegar mas seguido y estar mas al ancla que en marinas, pero es solo una opimion personal , siempre te apoye pero con el tiempo fui viendo demasiados errores tontos y solicitides de ayuda para cosas que deberias de arreglar tu solito.
      En el mar cada uno depende de uno mismo y mo tiene que esperar ayuda de nadie, por lo menos es lo que me parece a mi.
      Tienes sangre latina no hay duda y por eso respondes muchas veces con la sangre y no con la caveza, jejejeje
      Es la cagada de los foros todo el mundo opina lo que leda la gana y sin tener ni idea de lo que esta hablando jajajajajaja.
      Deja a los opinologos de lado sigue en la tuya navegando, ya iras aprediendo de los errores cometidos como hacemos todos.
      El peor mar que hemos navegado a sido el puto mediterraneo asique ya sabes.
      Este anio con el efecto del ninio estuvo aspero Canarias cabo verde y luego el cruce a brasil pero otros anios es mas suave para el caribe que volver a azores para ir a gibraltar.
      De paso en gibraltar en la casad e nautica del lado ingles tienen un motorde 54hp por5000 euros nuevo.
      Aprende de mecanica , electronica, a hablar ingles para comunicarte mas facil con otras embarcaciones o paises lejanos, chequea los enrolladores para que no se traben y achica panio antes de que sea tarde.
      Son algunos consejos que te doy como amigo y padre de familia navegante.
      Marche una ronda de algo fresquito que en brasil hace mucho calor
      No te lo tomes a mal espero.
      Abrazos
      Ezequiel y flia
      Velero YPAKE desde florianopolis
        Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
        Abrazos
        Ezequiel y flia
        Buena proa; Ezequiel, a tí y a todas las familias navegantes que hay por el mundo, nos veremos por ahí. Sabias palabras argentinas las tuyas!
        PD: "estuvo áspero" dice....
          Por qué cuando las opiniones de los demás no coinciden con las nuestras, sólo vemos un dedo acusador y un enemigo y cuando sí coinciden, vemos una palmadita en la espalda y un amigo, dejando de lado, en ambos casos, los argumentos y razones que llevaba la opinión recibida ?
          No pasa nada, pero ocurre con demasiada frecuencia. Los humanos somos así. Hasta que "nos hacemos mayores" ...
            Deseo a los cofrades del Victoria, que mantengan el ánimo y las ganas de seguir aprendiendo esta extraordinaria y difícil ciencia que es el mar.
            También les deseo que reflexionen con calma e inteligencia sobre las opiniones vertidas en el foro respecto a su viaje, algunas a mi juicio muy válidas.
            Y también les deseo mas suerte con los " técnicos y profesionales " que se vayan encontrando por el camino.
            Por lo demás, yo seguiría contando el viaje en el foro al modo y manera en que creo que me pudiera servir y también a los demás, por que si no me estaría traicionando a mi mismo, y eso...
            Saludos amigos
              Es muy viejo,pero....... me ha venido a la cabeza este libro que leí en los 70. FELICIDAD EN EL MAR. Está descatalogado, pero muy recomendable, ISBN: 84-261-1520-9, 310 páginas
              France y Christian Guillain han navegado en familia durante más de diez años. Su aventura es insólita, pero para ellos se ha convertido en una forma de vivir y de observar el mundo. Se lanzaron al mar con una hija de pocas semanas y todos lo consideraron una temeridad. Pero estos buscadores de paraísos perdidos no se arredraron ante nada. Han tenido tres hijas, Laurence, Mareva y Aimata, cuya educación escolar se ha hecho por correspondencia. Y poco a poco han realizado un sueño que parecía una locura: la felicidad en la mar. Ni France ni Christian han eludido sus responsabilidades: él es un excelente y experto marino y ella, que ha realizado en solitario la travesía del Atlántico, es una madre de familia intachable.
              Este es un libro importante en la bibliografía sobre el mar. La narración, de una gran belleza literaria, aunque espontánea y sin barroquismos se basa a menudo en el diario de a bordo.
              Islas desiertas para ellos solos, animales casi desconocidos, puestas de sol en el horizonte infinito, tempestades espectaculares, arco iris… Y en su largo navegar han pasado por tres barcos construidos en parte por ellos mismos, Alfa, Pygmalión y Tonnant.
              Una vida en la mar, bajo el sol, desde las Baleares hasta Tahití, a través del Atlántico y el Pacífico. Una búsqueda de la felicidad. Después de diez años de navegación, su experiencia se ha enriquecido enormemente. Viajar sin dejar, excepto en contadas ocasiones, su casa – barco, educar a los niños sanamente, nadar, pescar, correr sobre la arena: no se trata de un sueño.
              Con valentía y fidelidad a su vocación de navegantes sin fin, han descubierto que la vida en la mar puede ser una realidad y toda una forma de vida.
              http://www.editorialjuventud.es/1520.html
              Editado por última vez por JMPUIG; 16/02/2015, 22:26:04. Razón: Enlace
                Si bien mi hijo con tres meses lo lleve navegando a la isla de la perdiguera, ahora con 5 en navegaciones arriesgadas , No lo llevo.
                RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                  Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
                  A partir de ahora visto que en el foro no se puede ser transparente como siempre e sido y e contado la vida tal como es , empezare a obviar los percances y asi cuando a alguien como yo ``principiante´´ le pase algo no tenga una información a lo mejor valiosa.
                  Bien, bien, así se arreglan las diferencias, como caballeros de la mar que somos, que no siempre hay que estar de acuerdo en las opiniones, pero por encima de todo, respeto, que el mundo y la vida se interpreta con infinidad de propuestas.
                  Amigo Vicente: ahí en el párrafo que te cito, no puedo estar en mayor desacuerdo, igual necesitas un par de "ostiones" para que recapacites y sigas contándonos, con tu particular estilo las épicas aventuras y desventuras de tu vida náutica.
                  Llevo mucho en esto del marear y muchas miles de millas por la popa, pero te aseguro que hasta del más novato me quedo embelesado cuando habla con la pasión que tu lo haces.
                  No nos defraudes y continúa con el relato de ese día a día que os llevará a la felicidad, te recuerdo el poema de Cavafis y su viaje a Itaca, que tanto se ha mencionado en este foro, estáis o mas bien estamos en ese viaje, del que esperamos aún sea laaaaargo.
                  Salud
                  ______________
                  Instagram bahialasislas
                    Salud
                    Amigo Angel, seguiremos en nuestra aventura y narración de la misma pero ciertas cosas que a veces pongo sabiendo que igual me llueven criticas mejor me las callo y las consulto con un mecanico ,un electricista o especialista en cuestión ya que muchas veces busco soluciones para mi y para otros principiantes que no se atreven a preguntar para que se quede plasmado en algún sitio.
                    Me acuerdo de aquellos tiempos no tan lejanos que en el foro se preguntaba de todo y se contestaba con gratitud y buenos modos ,últimamente parece que la gente sabe demasiado y no quiere compartir ya que si no sabes algo te lapidan y las jilipolleces se ven como si hubieras matado a una congragación de monjas.
                    La culpa de podemoso del gobierno.
                    A ver si nos vemos en valencia y nos tomamos esos ostiones o un buen marmitako. Un abrazo.
                    http://paom.es/
                      :Me acuerdo de aquellos tiempos no tan lejanos que en el foro se preguntaba de todo y se contestaba con gratitud y buenos modos ,últimamente parece que la gente sabe demasiado y no quiere compartir ya que si no sabes algo te lapidan y las jilipolleces se ven como si hubieras matado a una congragación de monjas.
                      Hayyy... aquellos tiempos en la taberna en la que nos conocíamos personalmente casi tod@s
                      Cuantas críticas hemos recibido y cuantas buenas plumas y mejores navegantes se han quedado por el camino, hartos de insidias, malos modos y envidias
                      Pero, a pesar de ello me han quedado buenos amigos por la geografía española y al otro lado del Atlantico que merecen la pena de que siga de momento en la brecha, así que amigo Vicente, piensa en tod@s aquellos que te siguen y envidian sanamente tu locurita náutica y tómate con buen talante las críticas, que en la mayoría de las ocasiones, por lo que vengo leído en tu post no son, en la mayoría de los casos, malintencionadas, aunque comprendo que haya paternalismos y líneas rojas, tan de moda últimamente, cuyos límites son difíciles de establecer o de entender.
                      Estaremos esperando tu llegada a Valencia y la de Josera, aunque a finales de mayo me echaré a la mar para navegar todo el verano por las costas e islas italianas, hasta Septiembre, aunque volveré a Valencia a invernar de nuevo.
                      Buena proa y seguiremos tus andanzas
                      Salud
                      ______________
                        Salud
                        Pues aqui, despues de saber que el Victoria ya está listo para zarpar, solo nos queda ver todos los dias el parte y esperar, esperar y esperar.
                        A Vicente, una vez oiga el chop, chop del agua y deje de ver la costa, se le olvidaran los malos rollos de tener que estar confinado en una Isla
                        YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
                          Salud[/QUOTE]
                          Pues llevamos los mismos planes de destino y fechas.....
                            Pasada la tempestad y los rayos que me impedían escribir en el foro os comento,
                            Ya practicamente tenemos el victoria a son de mar y empezaremos a salir a navegar por aquí para ir viendo como van las cosas, hemos metido 200 ah de servicio y 100ah de arranque y el motor sigue sin arrancar asi que plan B: Descompresor y arranca siempre.
                            Parece que es un problema de resistencias ya que desde que acoplamos el alternador pasa esto (creo que soneya tuvo el mismo problema).
                            Por lo demás terminando los trabajos del 2 trimestre de los niños y con lluvia ,sol,lluvia .
                            Muchas ganas de empezar esta otra etapa del viaje que empieza en cuanto el tiempo lo permita con nuestra partida con el sea horse hacia madeira y península.
                            consejos?
                            http://paom.es/
                              Pues que mi consejo para la navegación en conserva, con barcos tan dispares, un 28 pies y un 44 es como emparejar una cabra con una vaca, sin ofender.
                              Opino que con barcos tan diferentes es que acabaréis agobiados, uno tratando de esperar y el otro forzar para minimizar la espera.
                              Propongo dos opciones:
                              Una salir con el Victoria un par de días antes y que luego Josera os alcance ya cerca de madeira, con contacto via radio y la otra, si la travesía es a motor, preparar un buen remolque, para el Sea Horse el Victoria es una chalupa y ganaríais en salud.
                              Estaremos al tanto
                              Salud
                              ______________
                                Estaremos al tanto
                                Salud
                                eso es lo que quiero que me lleve a rastras
                                Tu mejor que nadie sabes como va esto aun asi no vamos a ir pegados ya que no podríamos dormir tranquilos digamos distancia de vhf .
                                http://paom.es/
