Cruzar El Charco?
  • Re: Cruzar El Charco?
    Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
    ufff, me alegro que todo acabara bien!
    Ahora ánimos y a tirar pàlante!
    por el Victoria y su tripulación.
    Gracias, nos alegramos mucho de vuestra nueva adquisición ,para cuando nos vemos por aquí.
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
    • Re: Respuesta: Cruzar El Charco?
      Originalmente publicado por LoboGrisBDN Ver Mensaje
      Animo Victoria, no paso nada que no tuviera arreglo y eso es lo mas importante.
      Muchos animos y mucha suerte.
      La verdad que si, ahora a ver si sale algo , que el angel de la guarda le tenemos que dar vacaciones que esta ya quemado.
      un abrazo
      http://paom.es/
        Al menos no ha habido que lamentar nada personal. Como bien apuntas, con
        tiempo y dedicación podrás sacar las cosas adelante. ¡¡Eres un valiente!!.
        ¿En que puerto de Santa Cruz estás?.
        Mucho ánimo y un fuerte abrazo. Salud y
        En marina santa cruz que es una pasta ,pero a sm le venia mucho mejor dejarnos aquí por el tema de maniobras.
        Cuando bajas?
        http://paom.es/
          Muy buenas ,el principal problema ya esta medio solucionado arreglaremos las velas y buscaremos alguna de segunda mano de reserva mañana se las llevan para repararlas, el tema del alternador el alternador es de un land rover ( no se si tiene mucho que ver) me imagino que este tipo de vehículos llevaran un arranque potente en comparación al arranque que puede llevar mi 10cv. el motor un volvo md6A bicilindrico. Hoy hemos intentado arrancarlo a mano y imposible además de que la correa molesta un poco, si le desconecto la correa no problen arranca bien, hay alguna manera de impedir esa friccion mientras arranco , y si es con un desconectador ¿Cuál seria el esquema de cables?.
          Hay algún sistema que aunque te quedes sin batería siempre te deje una reserva de arranque, gestor baterías etc..
          pensando en vagabundos marítimos
          http://paom.es/
          • Respuesta: Re: Cruzar El Charco?
            Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
            Igual la solución es cambiar de alternador... Los reconstruidos son baratos..
            Pero suena un poco raro, no sera problema del motor de arranque..
            Habrás probado a destensar la correa del alternador me imagino..
            Suerte y
            • Re: Respuesta: Re: Cruzar El Charco?
              Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
              Suerte y
              si destenso la correa no cargara ¿no?
              si le cambio el arranque ¿sirve cualquiera?
              aumentara la necesidad de mas bateria
              http://paom.es/
                ¿No llevas culatas separadas?
                Igual llevas un descompresor, el de mi Doufour lo llevaba, sin comprension en los cilindros arranca bien
                La correa del alternador no es posible que te impida arrancar a mano el motor, si fuera asi algo tienes mal, debe de tener tension pero debes de poder moverla mas-menos un centimetro arriba y a abajo, veas a ver...
                  Mi dufour 31 venia de origen con el mismo motor, para ponerlo en marcha desde que lo compré teñía que darle al descompresor para que cogiera vueltas y soltar el descompresor.
                  Al principio pense que era problema de bateria pero el problema era del dinastart (motor de arranque) .Este motor de origen venia sin alternador y mismo motor de arranque hace de alternador.
                  Lleve a reparar el motor de arranque y ese sistema de motor arranque/alternador solo lo conocen los mecanicos mayores de 60 años..
                  Si te interesan la mayor y 2 genova del dufour 31 te las envio donde me digas peeeero son las originales y están de aquella manera....
                  Mejor hacer un toldo con esas velas
                  Ánimos familia y para adelante
                    Pues si hay un sistema y se llama MiniBat, lo puedes ver aquí http://www.minibatt.com/es/
                    es un poco caro, es una batería de Iones de Cobalto pero te da una seguridad adicional importante, que te puede sacar de un apuro y se puede usar para mas cosas adicionales, cargar taladros de baterias, móviles, portátiles, tablets, etc...
                    Habria que probarlo pero dice que arranca Diesel de hasta 6000cc.
                      no es una sola culata, si que lleva descompresor , me molesta la correa por que pasa por delante del arranque manual y al meter la palanca roza con la correa.
                      http://paom.es/
                        Originalmente publicado por harrapatu Ver Mensaje
                        ¿y como solucionastes lo del dinastar?
                        Muchas gracias te envio mi teléfono por prive
                        http://paom.es/
                          bueno tras comprobar todos los días que el arranque es lo que creo que no va ,ya que da igual como este la batería cargada a tope o vacia arranca cuando quiere...
                          le das al contacto y ni mención ni ruido ni na, le das una vuelta al tambor y hace mención pero no arranca y otras si que arranca..
                          En cambio le doy al descompresor le dejo que gire y arranca siempre. Pasa algo si lo arranco asi siempre ? ¿me cargare algo?
                          http://paom.es/
                            El anterior md6 así lo ponia en marcha, si no no giraba.
                            Pero para pararlo con el tirador.No creo que sea bueno pararlo con el descompresor
                              Lo que queda claro es que tienes una fuga de amperios por algun sitio o falta de bateria, no te pasara nada por arrancar asi, esta preparadop para ello, tambien podrias tener un problema en el motor de arranque, en una casa de electricidad del automovil te lo ponene en el banco y lo comprueban, es barato y desmontar y montar lo puedes hacer tu, son tres tornillos
                                feliz navidad.
                                Y gracias a todos los que nos seguís y muy especialmente a:
                                Cabot 59 y familia.
                                Marospa
                                joserra
                                Kaia
                                Simbad
                                Kibo
                                Javi Bravo
                                Xeneise
                                Paulsailor
                                Ezequiel
                                Harriarte
                                Cheeky
                                Astrobola
                                Michel
                                trementine
                                Velero nagi
                                Vertijen
                                Harrapatu
                                Amable (autoridad portuaria de Agaete)
                                Y a todos los que nos habéis ayudado a lo largo de este año y cuatro meses de sueño.
                                GRACIAS.
                                Editado por última vez por victoria; 23/12/2014, 01:58:13.
                                http://paom.es/
