Cruzar El Charco?
  • Re: Cruzar El Charco?
    Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
    Antonio perdona si me equivoco ya que hoy no llevo buen dia
    vamos a ver voy a llevar 1bateria de arranque y 2 de servicio.
    el conmutador que llevo tiene 1 batería , 2bateria o las dos .
    la idea es servicio como esta 1.
    las 2 de servicio en paralelo 2.
    es correcto?
    ahora el hidro y la placa como lo conecto a las baterías para que recargen las 3 .
    si e dicho una estupidez pido perdón por adelantado.
    Empiezo por el final. La conexion de los generadores (placa, hidro etc..) lo puedes hacer como te comente anteriormente. Usando otro Conmutador donde diriges la "recarga" a una bateria u otra. De esta manera tienes separadas entre si los positivos de las tres baterias eliminando las fugas de unas a otras.
    Para simplificar si llevas un Regulador de carga con dos entradas (solar+hidro) y una salida. Esa salida la conduces hasta el conmutador (nuevo que pongas) con dos salidas a cada bateria de servicio. La del motor yo no la conectaria a los generadores. Para el motor te recomiendo uses dos Conmutadores de 125A de una entrada y salida 1, salida2 y salida 1+2 . Son baratos.
    Cómo lo haces? muy sencillo, se trata de dirigir en el arranque el motor a la bateria que este mas cargada ( caso de fallar la del motor).
    El cable de alimentación + que va del motor a la bateria lo conectas al primer conmutador, donde puedes seleccionar tres posiciones:1(a + bateria motor) o 2( conexión al otro conmutador) o suma de ambas.
    En caso de estar agotada la bateria 1 (motor) pones el conmutador 1 en posición 2 trasladando la "petición" de carga al conmutador2 que pones en posición 1 (a bateria 1 de servicio) o 2( a bateria 2 de servicio) o 1+2 y "chuparía"de ambas baterias de servicio a la vez para el arranque. Una vez arrancado pones el conmutador 1 en posición 1 y se empieza a cargar la bateria del motor de su alternador.
    Ojo los conmutadores de 125A. y sin rupturas los típicos naranjas cilindricos..
    Así lo llevo yo es la manera de cargar las baterias y dirigir los consumos a donde mas interese por los estados de las baterias.
    LORDRAKE
    Editado por última vez por LORDRAKE; 10/04/2013, 14:04:32.
    El GRAN AZUL
      saludos.
      como veis este aparatito para sustituir el iridium o el blu
      <DIV class=wrapper>Estás en la página Sistema de comunicación Spot Connect de Deporvillage
      <DIV class=page>.header-top { background: #FFFFFF; height: 175px; margin: 0 auto; position: relative; width: 990px;}.quick-access li { background: none;}.links_footer_top { background: none; color: #444444; float: left; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px; font-weight: normal; height: 26px; padding: 0; position: absolute; right: 4px; text-align: right; top: 0; width: 632px;}
      <DIV class="main-container col2-right-layout"><DIV class=main><DIV class=col-wrapper><DIV class=col-main><DIV itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product">
      <DIV class=product-info-box>
      .regular-price .price{font-size:22px;}.atributs_box .product-options{padding:0;}
      Distribuidor autorizado
      Opina sobre este producto
      199 199,00 € IVA incl
      Entrega en 1 semana
      343
      Cantidad
      Envío gratis
      PreviousNext
      Etiquetas: Globalstar
      <DIV class=box_ficha_descripcion><DIV class=product-collateral>
      Opinión del experto
      " El Spot Connect te convertirá tu Smartphone en un sistema de comunicación vía satélite estés donde estés."
      Descripción del producto
      Sistema de comunicación Spot Connect que puede convertir tu Smartphone en un comunicador por satélite de máxima fiabilidad.
      Los teléfonos móviles de hoy en día nos permiten un nivel de conexión social más allá de lo que nunca hubiésemos podido imaginar hace años. Pero cuando se encuentra fuera del alcance de la cobertura GSM necesitas la ayuda de Spot Connect para mantenerte en contacto con sus amigos, familia y personal de emergencia. Simplemente configura tu smartphone con SPOT Connect y conéctete con una red global vía satélite que te permite enviar mensajes y coordenadas GPS desde casi cualquier lugar en el planeta.
      Actualiza Twitter y Facebook. Envíe emails y mensajes de texto. Pida ayuda de los proveedores profesionales de servicio. Y en caso de una emergencia crítica, envía un mensaje SOS solicitando ayuda de emergencia.
      Funciones Sistema de comunicación Spot Connect:
      - SOS: la petición de asistencia de emergencia es enviada con tu localización GPS a GEOS cada 5 minutos hasta que la batería se agota o es cancelada. El Centro Internacional de Asistencia de Emergencias GEOS envía una alerta a las correspondientes agencias mundialmente. Por ejemplo contactando 9-1-1 Servicios de Emergencia en Norte América y 1-1-2 en Europa.
      - Help: pida ayuda a tu familia o amigos cada 5 minutos y durante una hora. Hasta 10 contactos a través de SMS y email.
      -Check-in/OK: envíe un mensaje predefinido junto a tu localización GPS para hacer saber a tu familia y amigos que todo está OK. Con solo pulsar un botón un mensaje es enviado a través de email o SMS hasta un total de 10 contactos predeterminados y tus puntos de ruta "waypoints" quedaran almacenados en tu cuenta SPOT para poder ser consultados más tarde. Los "waypoints" guardados se pueden integrar fácilmente en su página compartida SPOT o en tu cuenta de SPOT Adventure.
      - Track Progress: esta función te permite enviar y guardar tu localización y permite a tus contactos seguir tu progreso en tiempo real usando Google Maps. Con tu cuenta SPOT tienes la posibilidad de abrir una página compartida de SPOT la cual te permite mostrar a los demás tu localización GPS de SPOT en Google Maps. (Se requiere servicio adicional).
      - Redes Sociales: no pierdas el contacto con tus redes sociales cuando te encuentres fuera del área de cobertura. Con el paquete de servicio básico de SPOT Connect, te permite enviar mensajes predefinidos a tus destinos sociales favoritos. Las funciones "Type & Send" te permiten crear mensajes cortos personalizados en el campo, que puede ser enviado a redes sociales o contactos específicos a través de un mensaje de texto o un correo electrónico.
      Características Sistema de comunicación Spot Connect:
      - Envíe mensajes vía satélite desde casi cualquier lugar
      - “Type & Send Message” Escriba y envíe un mensaje (41caracteres) o la opción de un mensaje predefinido (120 caracteres)
      - Siga su progreso en directo “Track Progress” a través de Google Maps o en la página de SPOT Adventures
      - Integrado con SPOTadventures.com y conocidas redes sociales
      - Aplicación en su Smartphone para poder operar y conocer el estatus detallado
      - Botón SOS integrado en el equipo para operaciones de emergencia
      Referencia: OT-SPOT-CONNECT
      + Localizadores GPS Globalstar
      + Productos de Globalstar
      + Localizadores GPS
      Otros usuarios que han comprado Sistema de comunicación Spot Connect también han visto
      <DIV id=product_recommendations class=w100><DIV class=RecSINS-W-Container-29>
      Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
      Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
      Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
      Colabora con nosotros
      http://paom.es/
        nadie me puede decir algo de el aparatito en cuestión.
        http://paom.es/
          He estado echándole una visual y no me han quedado las cosas muy claras.
          En esta semana veré si algún navegante de por aquí conoce algo al respecto.
          Salud y
            Si te acaba interesando tengo uno en venta, nuevo para estrenar, con factura, por 130€ portes incluidos.
            Intentaré colgar fotos (las que tengo ahora pesan demasiado)
            Ya diras..., saludos.
            KUMI
              Si funciona parece una ganga, lo que habría que ver también es cómo te facturan las llamadas o el flujo de datos...
                Según e visto por ahí y me comento el que lo vendia se compra un paquete prepago que vale para un año parece ser muy parecido a lo de los iridium por eso pregunto a ver si alguien lo conoce o lo a utilizado.
                http://paom.es/
                  Originalmente publicado por KUMI Ver Mensaje
                  por que no lo quieres
                  sabes como va ,por favor cuenta y si me sirve me lo quedo.
                  http://paom.es/
                    No es mío es de mi hermano. Lo compró para regalarselo a un amigo alpinista y resulta que ya tenía uno.
                    Total, que está nuevo para estrenar y lo vende.
                    No sé cómo va pero las características técnicas están en español y muy claras.
                    A ver si consigo "adelgazar" la info y las fotos y lo cuelgo aquí
                    KUMI
                      cuando se habla de subir la línea de flotación a que se refiere
                      se pone imprimación y el antifuling
                      http://paom.es/
                        Hola
                        Estuve mirando en la pagina de ellos y el servicio basico son 99 al año y despues tienes que pagar el plan que quieras segun el consumo y el mas apropiado sera uno de €45 por 500 mensajes, los hay de menos, que pueden ser sms o facebook o twiter, todos hasta 41 carcteres (NADA) lo que no especifica es como tarifica un mensaje largo. pero bueno es de imaginarse. y ni hablar de imagenes o cosas asi.
                        Nada que la era de internet satelital aun no llega al publico general...
                        igual por 145 mas el costo del aparatito no esta mal tenerlo si uno se lo puede permitir, pero no veo una diferencia importante con respecto al resto de los sistemas que venias barajando antes.
                        Saludos y mucha suerte con lo que estan emprendiendo!
                        Rodrigo
                          Pues ya nos contarás, Kumi. Quedamos a la espera.
                          Salud y
                            a ver que me explico como el culo
                            quiero subir la línea de flotación por el tema de pesos, había pensado un palmo mas menos, la duda es en el gelcoat que nunca se puso antifuling le pongo imprimación y luego el antifuling ¿no?
                            http://paom.es/
                              Tendrás que lijar el gel coat antes de dar la imprimación. Si no, no agarrará.
                              Javi
                                depejada la incognita de vacunación general.
                                hoy nos han pinchado para la fiebre amarilla y nos remiten al centro de salud para que nos pongan el miércoles adultos tetanos,hepatitis A y fiebre tifoidea tratamiento oral.
                                niños hepatitis A, fiebre tifoidea oral.
                                total pinchar fiebre amarilla y consulta 18,33€ por persona + las pastillas de fiebre tifoidea que son con receta.
                                Aparte nos a recomendado que llevemos tratamiento para la malaria en el botiquín por si salimos de la zona costera nos la tomemos como prevención.(malarone).
                                http://paom.es/
