Cruzar El Charco?
  • Re: Cruzar El Charco?
    Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
    alguien podria decirme por donde descargar las cartas del open cpn y como hacerlo funcionar
    Hola Victoria,te mande un privado con el enlace a las cartas CM93 de todo el mundo y del 2011,no lo has recibido?
    Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
      Originalmente publicado por ray123 Ver Mensaje
      Si lo recibi te mande un privado pues me daba 3 opciones de descarga y lo e probado todo y no va.
      A ver so me lo puedes volver a explicar
      Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
      Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
      Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
      Colabora con nosotros
      http://paom.es/
        Saludos a todos.
        Ya volvemos a necesitar de vuestro consejo.
        Vamos a poner dos baterías con mantenimiento de 140 a total 280 a solo para servicio.
        Poniendo una placa de 100v cuanto tiempo necesita para cargarlas .:brindis
        http://paom.es/
          Saludos a todos.
          Las baterías dos de 140 ah me parece bien (cuanto mas mejor). Pero lo que preguntas es imposible de contestar. Doy por descontado que la placa es de 100w (no 100volt) lo que dará para cargar unos 7amp aprox.
          Pero depende de muchas cosas al mismo tiempo:
          Cuanto se han descargado, que consumo tienes mientras se cargan, con que inclinación reciben la luz solar, etc.
          Para conocer tu autonomía sin poner el motor en marcha deberás probary asi y todo no te responderá del todo ya que una cosa es orientar una placa en el puerto y otra es hacerlo navegando.
          Pero para ir haciendo tus calculos piensa que en las mejores horas esa placa te dará 7amps, en las otras la mitad y de noche nada. Seguramente a ti te rendira mas la hélice que decía Kibo mas atrás para meterle amperios a tu banco. Pero claro todo suma
          @XeneiSailor
          No envidies mi progreso...
          Sin valorar mi esfuerzo
            Exacto 100w .
            La pregunta es con la placa y el aero o hidro y 1 hora de motor tmcuanto puedo recargar .
            http://paom.es/
              La placa no carga mucho en travesias con aliseos en popa va el barco dando bandazos, el aerogenerador con vientos portantes carga poco también. La vuelta se viene mas del traves y va el barco mas equilibrado cargando mas las placas y el aerogenerador.
              En los fondeos caribeños te va a sobrar electridad.
              Si llevas el piloto de viento, solo vas a gastar frigo y luces; si pones leds reduces el consumo casi al frigo.
              Te recomiendo un AIS que gasta pocos mA. El radar (si lo llevas) solo lo pones cuando sea necesario.
              En la ida poner el motor a cargar es algo normal.
              Busca minimizar consumos.
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
                Consejo; si eres de poner música, y más en una travesía larga, cambia los altavoces originales del barco (consumen varios Watios) y pon esos de ordenador (consumen mA).
                Iván
                  Estoy mirando aerogeneradores y me han ofrecido uno de 500w de la marca alto enerji por 480 e con regulador lo que pasa es que no encuentro nada de esa marca .
                  Alguien los conoce.
                  El panel mono o poli .
                  http://paom.es/
                    No los conozco. De todas maneras, piensa que de promedio un aerogenerador carga la mitad de su máximo. Y ese que te ofrecen, a no ser que sea de segundamano, me parece muy barato
                    Yo tengo el air x 400 y me va de lujo, eso si, hace tanto ruido como lo que carga , pero a mi el ruido me la pela.
                    Iván
                      Lo mas importante de un aerogenerador ( a parte de los Amperios) es que no sea ruidoso
                      LORDRAKE
                      El GRAN AZUL
                        Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                        LORDRAKE
                        Discrepo, y con el debido respeto, será importante para tí, a mi me da igual mientras cargue lo que quiero. Esto del ruido es muy personal.
                        Iván
                          Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
                          Iván
                          Mira Iván, me parece muy bien que para ti eso no sea importante, pero piensa un poco en los demas vecinos de fondeo hombre...
                          LORDRAKE
                          El GRAN AZUL
                            si el aerogenerador es de 500w cuanto se supone que carga entre 5 y 10 nudos de viento.
                            las placas que recomendais poli o monocristalinas.
                            http://paom.es/
                              ya hemos soltado la 2 amarra del viaje .
                              ayer vendimos nuestro precioso coche para poder hacer realidad el sueño ,ahora toca andar a todos los sitios hara no vuelvo a comprar nada nuevo te pagan luego una porqueria
                              el motor del victoria estara puesto para el miercoles asi que ya toca enpezar a meter cosas.
                              http://paom.es/
                                Entre 5 y 10 nudos practicamente nada. En cuanto al ruido del aerogenerador es importantisimo para no ser odiado en el fondeadero. Los Air X hacen muchisimo ruido, ya no se fabrican, se puede solucionar en parte cambiando las palas. Yo tengo el Air Brezze que da mas en vientos flojos que el X. Cuando se mira un aorogenerador es importante cuanto da a 15 nudos que es el viento mas dominante, de nada sirve que de un monton a 25 si la mayoria del tiempo no lo hay. El Rutland 914i esta muy bien.
