Cruzar El Charco?
  • Re: Cruzar El Charco?
    me gusta mucho que el hilo se vaya reconduciendo Ya se ha dicho todo sobre si Victoria debe cruzar o no y el ya ha contestado que tomara todas las medidas oportunas entre las que esta hacerlo por etapas... ¡Ya esta!!!
    La lista es larga pero con las navegadas diarias iras priorizando.
    Si te decides por el piloto de viento (personalmente lo recomiendo) no lo dejes para el final porque lleva un tiempo aprender a usarlo bien. Cada piloto es un mundo y el mismo piloto en dos barcos distintos dos mundos Si necesitas ayuda en este tema me ofrezco a darte una mano (tienes mi mail en mi muro)
    ¿Como tienes el tema baterias? Ten en cuenta que por peso requieren especial atención su lugar estiba como la sujeción. Si las tienes que comprar nuevas ten en cuenta que las buenas valen una pasta
    Me gusta mucho la idea del hidrogenerador, pero no tengo experiencia con ellos, por lo que aprovecho para preguntar:¿Que tal se llevan con el curry?
    Puedes escuchar todos los consejos, pero sugiero que les prestes mas atencion a los que tengan experiencia en esloras contenidas. A la hora de priorizar creo que tienen mas "escuela".
    ¿ya tienes decidido donde montar la o las placas?
    Animo y a
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Animo y a
      el hidro lo ponemos por que me convencio kibo ademas que el aquagen se puede hacer aero, el tema del curri me preocupo al principio pero si hay barcos que llevan varios curris me imagino que sera igual se iran desplazando con los cambios de rumbo en paralelo.
      las baterias por desgracia al sacar el motor se han fastidiado ademas que llevavamos 2 pequeñitas ya que no utilizamos normalmente la electronica ni las luces ,si no es de noche. pensaba poner 2 la de arranque y la de servicio mas grande ,el dufo ya tiene su espacio de estiba de baterias.el piloto de viento estoy negociando con un cofrade en cuanto lo tenga te lo digo
      la placa de 100v seguramente le haremos un arco para ella y el radar.
      Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
      Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
      Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
      Colabora con nosotros
      http://paom.es/
        Ánimo y palante!!
        Desde Valencia a Canarias habrás aprendido más que si te dedicas a hacer salidas todos los domingos por la mañana.
        Varias cosas, quizás un poco deslabazadas al haber leído todo el hilo de un tirón y no "tomar apuntes".
        Cuestión seguro del barco. Habla con Pantaenius. Tiene una cosa tremenda, agentes por el Caribe, y eso, a la hora de resolver algún problema, es bastante más cómodo que estar enviando mails y llamando por teléfono. Es una reaseguradora francesa (creo) con sede en Mónaco y con oficinas, o agentes, en todo el mundo. Sobre todo, en todas las excolonias francesas de ultramar. Quizás, también, te puedan resolver el tema seguro médico. Para ésto, mírate también lo que te incluye el contrato de tu tarjeta visa. Pasa por la seguridad social y que te hagan la tarjeta para salir al extranjero y te den el listado de los países con los que tienen acuerdo. Por lo menos tendrás cubiertos unos mínimos.
        Piensa que si el seguro del barco es español, para saltar al Caribe en regla, necesitarás llevar el barco en "zona 1" y Capitán de Yate.
        Otra cosa.....no salgas de Valencia con el barco cargado hasta los topes. Tienes un montón de millas y puertos para ir repostando y rehabituallándote de comestibles y bebestibles hasta llegar a Canarias. Además, a lo largo de ese trayecto, te irás dando cuenta de cosas que te faltan y cosas que te sobran. No se que tipo de cocina llevas en el barco, imagino que de butano, pero llévate desde aquí los repuestos que sean necesarios para pasarla a propano. Si no me equivoco, con cambiar los "gicleurs" es suficiente. Seguro, alguna de las leyes del tal Murphy lo debe decir, que se te acabará el butano en un sitio donde solo hay propano.
        Se me ocurren mil cosas pero se hará muy largo, no te olvides de protectores solares, cremas labiales, jabones para usar con agua salada, cartas celestes y algún programa para que te sea más fácil navegar con las estrellas (Ves a esta página http://www.tecepe.com.br/nav/ y descarga "Navigator" y date una vuelta por toda la información que hay. Muy interesante), libros (si llevas una tablet lo tienes resuelto y sin ocupar espacio), la música en penndrives, así como las películas para los críos.
        Buffff.....pues eso.......¡¡ A viajar !!
        Luis
        https://amzn.eu/d/afeYznv
        sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
        http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
          ¿Dos mayores?, una mayor ocupa mucho espacio, me parecería bien una mayor de capa, que son pequeñas y se pueden llevar aunque no tengas botavara, pero llevaría solamente la mayor que esté mejor, e hilo y agujas por si acaso.
          En cuanto a la cocina de gas me imagino que la tienes ya, pero una de alcohol me parece mucho más versatil para viajar. Yo hice mil números para cargar las Camping Gas en países raros, y siempre dudando de si llevabas suficiente gas para la siguiente travesía, pero con la de alcohol evitas todo eso, es fácil de encontrar y puedes llevar la cantidad que quieras. Incluso como elemento auxiliar es muy fácil de hacer una minicocina con una lata, conocí hace poco un japonés que viajaba andando y se hacía arroz y café en cualquier sitio con una mini cocina hecha con una lata y una botellita de alcohol de 250 cl.
            Originalmente publicado por mirabras Ver Mensaje
            Ánimo y palante!!
            Luis
            saludos luis.
            gracias por tus consejos.
            en el numero de este mes de skipper hablan muy bien de pantaenius ,lo tienes asegurado con ellos? de todas maneras llamare mañana y te informo .
            pensabamos bajar cargados desde valencia para ver como se comporta el barco antes del saltocomo lo ves?
            http://paom.es/
              la mayor ya la tenemos,la cocina es de gas de las antiguas que llevan la bombona en la propia cocina,pero miraremos lo del alcohol.
              http://paom.es/
                Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
                el piloto ya lo electrico ya lo teniamos.
                que bombona llevas , la nuestra es francesa.pero mas menos dura igual el llevar 2 es por no ir buscando recambios alli muy pronto, olla a presion al canto .
                Llevo las azulitas de camping gas, esas que valen lo mismo que las grandes color naranja...
                Iván
                  Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
                  Iván
                  De las azules hay 2 medidas la normal y la francesa que es un pelín + pequeña.
                  http://paom.es/
                    Respecto al back estay no hace falta que sea doble, con que el que tenga esté en condiciones es suficiente. O para más tranquilidad se cambia, no te costará ni 200 euros con los terminales.
                    Ojo con sobredimencionar. Si pones dos back estays tendrás el doble de peso que en proa, al llevar solo un estay. Igual si pones un back estay más grueso que el de proa.
                    El palo queda descompensado en cuanto a peso y acaba siendo peor el remedio que la enfermedad.
                    En definitiva, si el back estay no lo ves del todo fiable:
                    1- lo cambias por uno nuevo
                    2- montas uno de mayor diámetro, y el estay igual
                    3. si pones dos, que sean más delgados y deberás poner uno de proa de mayor diámetro
                    En cuanto a las baterías...es un mundo, cada uno te dará su punto de vista. Yo tengo la de arranque de 70 A y tres de servicio de 108 A. De nada sirve tener un monton de fuentes para cargar y no poder almacenarla, porque tendrás días nublados en los que la placa no cargará, el eólico en portantes como si no existiera (y son muchoa días), y fondeado o sin arrancada donde no podrás tirar el hidro...tenlo en cuenta.
                    Iván
                      Nosotros estamos inscritos en la ARC de este año, que sale el próximo 24 de Noviembre. Si te interesa, te puedo mandar por un privado la documentación que me han ido enviando sobre temas de preparación, seguridad y equipos recomendados. No es que sea nada muy detallado, pero sirve como lista para que la adaptes a tus necesidades.
                      Ánimos !!
                        Las de 3 Kg
                          Avísanos cuando andes por Bahía de Algeciras!!
                            Pasame el enlace y mañana lo intentó .b
                            404 Please update your bookmarks and return to the home page.
                            Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
                              Originalmente publicado por Crinan Ver Mensaje
                              Ánimos !!
                              Muy agradecido ,si me lo puedes mandar me haces un favor.
                              http://paom.es/
                                Originalmente publicado por Gabrielm254 Ver Mensaje
                                eso esta hecho.
                                http://paom.es/
