Cruzar El Charco?
  • Re: Cruzar El Charco?
    Originalmente publicado por ray123 Ver Mensaje
    Gracias ray 123 esta tarde me pongo
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
      Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
      De las azules hay 2 medidas la normal y la francesa que es un pelín + pequeña.
      buenas Victoria,
      que conste que me parece GENIAL, tu idea, genial que aun despues de los consejos encontra sigas en ella y que para seguir queriendo hacerlo las hayas valorado y entendido como positivas por lo menos en la intencion de los que te las mandaron...
      joer que rollo, si yo queria hablar del gas.
      pues te cuento que el mio llevaba y lleva cuatro camping gas y que estando en la linea un señor ingles me dijo que pusiera una ¨T¨en la gomita naranja y una alcachofa normal de butano de toda la vida como extra, para asi poder poner la K6 de repsol que es de plastico inoxidable, pequeña pero con capacidad y es otro sistema de tener gas a bordo.
      yo lo hic y estoy supercontento mismo precio tres veces mas de capacidad.
      animo con lo de cruzar, me parece genial.
      salut
      SAIDA...
      MMSI: 235106852
      CALL SIGN: 2HUX8
        Originalmente publicado por Tiberio Ver Mensaje
        buenas Victoria,
        salut
        gracias por tu aprovacion ,el problema es que para eso tengo que cambiar la cocina,la que llevamos se inserta la bombona en la propia cocina.
        http://paom.es/
          En cuanto a repuestos yo te aconsejaría los justos por el tema de no sobrecargar demasiado el barco, que en cuanto te descuidas llevas el barco que parece un submarino, con la pérdida de estabilidad que conlleva. En Martinica, Guadalupe, Grenada, pero sobre todo en San Marteen encuentras de todo y más barato que aquí.
          Existen hipermercados náuticos como Budget Marine y algunos otros que riete tu de lo que hay por nuestros náuticos.
          El tema derroteros no me liaría demasiado, esperaría a comprarlos allí, existen varias publicaciones, eso sí en francés e inglés, pero para estar unos meses, te será suficiente la guia Antillas de Patuelli, la hay en francés e inglés,
          En cuanto al avituallamiento, tengo claro que el mejor sitio es Las Palmas, donde están todas las grandes superficies que conocemos y a mejor precio que en la península, luego en varias islas del Caribe hay supermercados, que reflejo en la Pequeña guía del Caribe donde reavituallarse a buenos precios
          Salud
          ______________
          Instagram bahialasislas
            Salud
            gracias kaia.¿ya esta bien rufino?
            Nos lo prestas que el ya se sabe el camino
            la guia Antillas de Patuelli esta para descargar por internet.
            http://paom.es/
              Originalmente publicado por mirabras Ver Mensaje
              Ánimo y palante!!
              Desde Valencia a Canarias habrás aprendido más que si te dedicas a hacer salidas todos los domingos por la mañana.
              Varias cosas, quizás un poco deslabazadas al haber leído todo el hilo de un tirón y no "tomar apuntes".
              Cuestión seguro del barco. Habla con Pantaenius. Tiene una cosa tremenda, agentes por el Caribe, y eso, a la hora de resolver algún problema, es bastante más cómodo que estar enviando mails y llamando por teléfono. Es una reaseguradora francesa (creo) con sede en Mónaco y con oficinas, o agentes, en todo el mundo. Sobre todo, en todas las excolonias francesas de ultramar. Quizás, también, te puedan resolver el tema seguro médico. Para ésto, mírate también lo que te incluye el contrato de tu tarjeta visa. Pasa por la seguridad social y que te hagan la tarjeta para salir al extranjero y te den el listado de los países con los que tienen acuerdo. Por lo menos tendrás cubiertos unos mínimos.
              Piensa que si el seguro del barco es español, para saltar al Caribe en regla, necesitarás llevar el barco en "zona 1" y Capitán de Yate.
              Otra cosa.....no salgas de Valencia con el barco cargado hasta los topes. Tienes un montón de millas y puertos para ir repostando y rehabituallándote de comestibles y bebestibles hasta llegar a Canarias. Además, a lo largo de ese trayecto, te irás dando cuenta de cosas que te faltan y cosas que te sobran. No se que tipo de cocina llevas en el barco, imagino que de butano, pero llévate desde aquí los repuestos que sean necesarios para pasarla a propano. Si no me equivoco, con cambiar los "gicleurs" es suficiente. Seguro, alguna de las leyes del tal Murphy lo debe decir, que se te acabará el butano en un sitio donde solo hay propano.
              Se me ocurren mil cosas pero se hará muy largo, no te olvides de protectores solares, cremas labiales, jabones para usar con agua salada, cartas celestes y algún programa para que te sea más fácil navegar con las estrellas (Ves a esta página http://www.tecepe.com.br/nav/ y descarga "Navigator" y date una vuelta por toda la información que hay. Muy interesante), libros (si llevas una tablet lo tienes resuelto y sin ocupar espacio), la música en penndrives, así como las películas para los críos.
              Buffff.....pues eso.......¡¡ A viajar !!
              Luis
              luis pantenius no me asegura ya que tienen el criterio de eslora minima 10m para el tipo de navegacion por islas atlanticas ademas de que el barco tiene que tener un maximo de 10 años tambien , a ver que dice sergio ponce o los de mi seguro catalana.aseguradoras francesas o inglesas alguien conoce?
              http://paom.es/
                las últimas travesías tenía el barco en zona2 y sóloo titulación patrón de yate.
                Saqué el seguro para el caribe sabiendo que sólo me cubría a 60 millas de cualquier costa. En 2005 choqué con unos fondos y las reparaciones me las cubrió -a medias más o menos- el seguro (AXA).
                En 2010 estaba en las mismas condiciones con Pantaenius. Pero el barco de 46 pies.
                  .....yo queria hablar del gas.
                  .... el mio llevaba y lleva cuatro camping gas y que estando en la linea un señor ingles me dijo que pusiera una ¨T¨en la gomita naranja y una alcachofa normal de butano de toda la vida como extra, para asi poder poner la K6 de repsol...
                  Si se dispone de un poco más de espacio, es preferible instalar la de 12'5 kg. domésticas (yo prefiero los envases de Cepsa).
                  Es justo el doble de producto de la que comentas y ocupan casi lo mismo.
                  Con una hay para toda la temporada en el Caribe (seis meses). Se pueden recargar al llegar a puerto, en zonas de poblaciones relativamente importantes.
                  Salud y
                    ..... que reflejo en la Pequeña guía del Caribe donde reavituallarse a buenos precios
                    Me guardo la recopilación como oro en paño, Kaia.
                    Estoy convencida de que algún día (no muy lejano), la utilizaré
                    Buena proa!
                    Lachica
                      este es el que deberia de llevar el dufour alguien conoce a alguien que lo tenga y lo quiera vender .
                      .http://windpilot.com/n/pix/Fotos/pac...0/Duf28002.jpg
                      modelo pacific.
                      http://paom.es/
                        como todo en la vida cuando uno inicia algo nuevo se debe tener un plan a y un plan b.
                        plan a : ya lo conoceis ir al caribe.
                        plan b: por motivos de que no seamos capaces de afrontar el cruze,falta de preparacion,los niños sufren lo dejamos para el siguiente año y en vez de 1 sabatico nos hacemos dos.
                        ya estamos en cabo verde que hacemos volvemoscojemos y nos vamos por africa:
                        pues eso alguien tiene experiencia que tal es la costa africana,pirateria ,buenos fondeos etc.
                        http://paom.es/
                          modelo pacific.
                          Ese te serviria perfecto si te fijas en el libro de los pilotos de viento que puso ************, veras que se trata de un sistema con servopendulo sin timon auxiliar. Es suficiente. En ese caso se "conecta con dos cabos (uno por banda) pasando por un moton (polea sujeta a la regala o balcon) y de ahi a la caña. Los cabos van sujetos a la "oreja" que tiene el piloto cerca del back (en la foto que hay puesta)
                          Este tipo de piloto tiene la ventaja de que como aprovecha la fuerza del agua como fluido tiene mucha potencia y por ende la veleta puede ser pequeña (como la de la foto). Incluso tienes lo posibilidad de conectar tu piloto automatico a la veleta del de viento(con algun herraje sencillo) y hacerlo funcionar aprovechando la fuerza del agua. De esta manera ahorras muchos amperios.
                          Tampoco es que sea imprescindible que sea este modelo, con el desplazamiento de tu velero puedes ver otras opciones mas economicas
                          @XeneiSailor
                          No envidies mi progreso...
                          Sin valorar mi esfuerzo
                            COMO CUALES? me estoy volviendo loco.....
                            http://paom.es/
                              http://www.south-atlantic.com.ar/es/s301.html
                              Este es del mismo fabricante que llevo yo (habras visto el video) pero un modelo equivalente al que has puesto tu. Suficiente para el desplazamiento de tu barco. Leo en su web que tienen de segunda mano, creo que vale la pena que les escribas para ver que tienen y cuanto duelen
                              El que esta en venta en el foro http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=105730
                              seguro que tambien sirve pero es de otro principio (el viento corrige la veleta y la fuerza del mismo corrige el rumbo por eso la veleta es grande. Esto por lo que veo en las fotos que no se ven muy bien igual deberias consultarlo con el cofrade
                              Si se de alguna otra cosa te aviso
                              @XeneiSailor
                                Muchas gracias xeneise , voy a escribir haber si tienen de 2 mano,muchas gracias .
                                Editado por última vez por victoria; 26/02/2013, 22:47:10.
                                http://paom.es/
