Cruzar El Charco?
  • Re: Cruzar El Charco?
    En una bateria de coche te encuentras con las dos lecturas siguientes; 80ah 650A. Pues bien a esta bateria vulgarmente se la llama, Bateria de 80 amperios.
    La verdadera Nobleza esta en ser mejor de lo que éramos ayer.
    ....no te Mueras, con tu Música Dentro.
      Originalmente publicado por -ja- Ver Mensaje
      Para la bateria de arranque si tu motor es pequeño con una de coche de 65 A seria suficiente y para servicio 250 o 300 A/h AGM o Gel.
      totalmente de acuerdo
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        Espero esto te ayude,
        http://bateriastotal.com/bat/es/cont...os-de-baterias
          Bueno ya vamos llenando el zurrón para empezar a comprar lo que necesitamos.
          Ahora,toca preguntaros otra vez....
          Pongamos que saliendo en diciembre de canarias hacia cabo verde y cruzar pata volver en mayo ,que ruta nos propondriais .
          Nosotros solemos huir de las masificaciones de gente así que sitios visitariais donde esta tranquilos con buenos fondeos y con pesca .
          Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
          Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
          Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
          Colabora con nosotros
          http://paom.es/
            Hola no sere yo el que quite ideas, pero en cualquier barco se puede navegar, en cualquier barco se puede cruzar el charco, pero pasar un año con niños en tu barco, no me parece lo mas adecuado.
            Disculpa pero la ola me sobrepasa, sigue adelante con la ilusión y dejalo en eso.
            Un saludete
              En el tema baterías, debes de tener en cuenta si el cargador 220-12v que llevas en el barco, vale para las AGM y/o las de Gel. Este tipo de baterías, necesita cargadores especiales y es otra cantidad de euros, que hay que sumar al elevado coste éstas.
              Y ya sabemos como está la cosa con los recortes.
              Ánimo y un fuerte abrazo.
                Vale pues,ya estamos jodidos el cargador tendrá 15 años o más .
                Con baterías normales de las de sin mantenimiento poniendo 1 o 2 de servicio cual me recomendais?
                http://paom.es/
                  Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
                  Ponte unas de buena marca: Deta, Varta, Tudor....
                  (Dos mejor que una).
                  Salud y
                    Victoria
                    El MaxSea que tengo funciona con XP y W7 pero siempre que vayan a 32 bits, si te has de comprar un ordenador pide que vaya 32, por defecto te lo daran a 64, o bien navegas con el OpenC que funciona a 64.
                      Victoria
                      Navigatrix con OpenCPN y
                      @XeneiSailor
                      • Respuesta: Re: Cruzar El Charco?
                        Originalmente publicado por 911boro Ver Mensaje
                        Un saludete
                        Qué experiencia tenéis en navegación con mal tiempo sostenido?
                          Yo es el que tengo, junto con la cartografia completa de todo el mundo...
                            Salud y
                            Ayer estuve mirando las varta start stop plus 12v 85Ah 850a (EN).
                            dice que estan pensadas para barcos y autocaravanas paneles solares etc.
                            que os parece? con dos de estas de servicio que tal?
                            http://paom.es/
                              Hola, ..y antes que nada y animos.
                              Sobre baterias, creo que esas AGM son de muy buena calidad, y si no abusas de consumos( nevera, piloto automatico, radar, BLU en emision,etc) que en travesia oceanica no debieras, con lo esencial encendido, luces de navegacion de noche, gps, que tampoco es necesario tenerlo encendido todo el dia, y VHF en escucha, creo que irias bien, que no sobrado. De cualquier manera tener una bateria de respeto,cargada,nuevecita, en su caja y a resguardo de una posible entrada de agua, no te incrementaria mucho el presupuesto y te puede quitar de un apuro.
                              por tu proyecto!
                              www.galiciasailing.es
                                Salud y
                                Mi consejo es que no pongas baterías sin mantenimiento....
                                Te cuento mi experiencia: Cuando partí para el Caribe sustituí las tres baterías VARTA DE 100Ah que tenían 6 años de antigüedad, preveyendo que ya no les quedasen mucha vida, por unas nuevas TUDOR, similares, sin mantenimiento.
                                En poco más de un año comencé a comprobar que la carga caía enseguida y como estaba en el Caribe no pude reclamar la garantía a quien se las compré en Galicia, el calor que hay allí las dejó secas y como eran sin mantenimiento no hubo manera de abrirlas para rellenar el electrolito.
                                Total, baterías nuevas, pero esta vez unas americanas con mantenimiento, No cuesta mucho cada mes abrir los tapones y añadir un poco de agua destilada si los alveolos han bajado de nivel.
                                Una de las baterías retiradas la abrí a la fuerza y efectivamente estaba seca
                                Estoy de acuerdo que es mejor dos que una, pero tan importante es el amperaje, como el aporte energético, que al final allí se consume más de lo que pensamos.
                                Una de las modificaciones abordo, antes de mi vuelta al Caribe, será aumentar la entrada de amperios al doble de lo que llevé anteriormente.
                                Salud
                                ______________
                                Instagram bahialasislas
