Cruzar El Charco?
  • Re: Cruzar El Charco?
    No he podido leer todas las intervenciones. No se si tienes solucionado lo de los estudios de los niños, pero por si acaso te lo comento.
    Hay un centro de educacion a distancia dependiente del ministerio de educacion.
    Se llama CIDEAD.
    Te facilitan los libros y cuadernos de estudio y luego te examinas en la embajadas.
    Hace unos 15 años hicimos algo parecido a lo vuestro y en el colegio de mi hijo todo fueron pegas. Incluso hablaban de quitarnos la custodia del niño.
    Ellos, tan listos, ni siquiera sabian que existia esta forma de estudiar.
    Lo de salirse del tiesto esta muy mal visto...
    A por ellos...
    Javi
      Originalmente publicado por Bravo Ver Mensaje
      Se llama CIDEAD.
      A por ellos...
      Javi
      Javi las cosas no han cambiado tanto , en el cole de los niños se hacen los longuis , el inspector ni pu.. idea de lo que es el cidead le e tenido que dar el numero de teléfono y toda la información .
      al final me a tocado escrito a conselleria y a esperar si no denuncia al canto y que se vayan a la m....
      Y si no me llevo a los niños y cuando este allí ya veremos.
      Lo que no se puede permitir es que el estado se crea que va a ser mejores padres que los propios.
      ya ire contando como va todo.
      Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
      Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
      Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
      Colabora con nosotros
      http://paom.es/
        Ya tenemos hidrogenerador , alguien me puede pasar un esquema de como conectarlo a las baterías etc
        http://paom.es/
          Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
          Se supone que llevará su regulador también, ¿no?.
          Salud y
            Métele un señuelo y ya tienes curri
            Ánimo!
              hola yo tanbien quiero cruzar el charco tengo un taylor 32
              podriais pasarme mas informacion perapirata@hotmail.com
                Salud y
                si, se puede utilizar un regulador para los dos, del regulador o reguladores va directamente a la bateria de arranque y a la de servicio la de servicio en paralelo con la otra de sevicio .es asi
                http://paom.es/
                  Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
                  Ánimo!
                  y que lo digas
                  http://paom.es/
                    Originalmente publicado por perapirata Ver Mensaje
                    dime que necesitas y si lo tengo te lo mando o cuando lo tenga te lo paso.
                    http://paom.es/
                      la auxiliar de 2,60 metros con un motor de 2,2 cv , que tal o con esa potencia se quedara corto, 2 adultos 2 niños peso unos 250 kilos.
                      http://paom.es/
                        la auxiliar de 2,60 metros con un motor de 2,2 cv , que tal o con esa potencia se quedara corto....
                        Los fondeaderos del Caribe no son como los de Baleares. Son mucho más extensos, suele haber bastante más viento y hay cierto oleaje en algunos. Todos los cofrades que han estado por allí, me han hablado de montar un 10-15 cv.
                        Pero para una 2,60 m, la potencia máxima será 5 ó 6 cv.
                        De todas formas, también he desembarcar visto navegantes que llevan su neumática auxiliar sin motor. Con un par de.... remos.
                        Si puedes poner un poco más de potencia, bien. Pero ya sabes que el presupuesto es el que manda y al final te tendrás que aviar con lo que lleves.
                        Salud y
                          Las baterias no debes comunicarlas directamente, el motivo es porque una puede descargar a la otra.
                          Para ello puedes intercalar un separador de diodos o en este caso mejor un simple conmutador sin ruptura de una entrada y dos salidas.
                          Los negativos todos comunicados y los positivos siempre separados o para una bateria o para la otra...
                          Quedaria asi:
                          Circuito negativos: unidos las dos bornas negativas de ambas baterias al negativo generador eolico, solar etc...
                          Circuito Positivos: Del regulador a entrada conmutador dos salidas una a cada borna positiva de cada bateria.
                          LORDRAKE
                          El GRAN AZUL
                            Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                            Quedaria asi:
                            LORDRAKE
                            Antonio perdona si me equivoco ya que hoy no llevo buen dia
                            vamos a ver voy a llevar 1bateria de arranque y 2 de servicio.
                            el conmutador que llevo tiene 1 batería , 2bateria o las dos .
                            la idea es servicio como esta 1.
                            las 2 de servicio en paralelo 2.
                            es correcto?
                            ahora el hidro y la placa como lo conecto a las baterías para que recargen las 3 .
                            si e dicho una estupidez pido perdón por adelantado.
                            http://paom.es/
                              Si nos vemos mañana te lo explico en directo
                                por fin parece ser que si nos van a autorizar desde dirección de educación territorial de valencia a que los niños puedan cursar sus estudios en el barco,
                                tenemos que presentar un nuevo escrito en el que tenemos que dar todo lujo de detalles del viaje para que puedan autorizarlo el inspector, mañana lo presentaremos
                                http://paom.es/
