Cruzar El Charco?
  • Re: Cruzar El Charco?
    ¿Como quedó el tema de las pastillas para potabilizar el agua?.
    ¿Donde se podían comprar?.
    Salud y
      Temido, varios amigos míos transmundistas utilizan Milton para potabilidad agua. Lo puedes comprar en cualquier farmacia, pues se usa para esterilizar biberones y cosas de bebes.
      También lo tienes aquí:
      http://http://www.milton-tm.com/the_milton_method.html
        Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
        ya tengo el de usb pero no hay manera de hacerlo funcionar cuando te viene bien y te llamo.
        Conectalo, e instala los drivers que te deben venir en un cd, si no viene con el modelo del gps busca por internet(google) y seguro que los encuentras.
        Es importante no cambies a otro puerto usb(si esque tienes varios) diferente del que hayas instalado, pues a veces fallan si lo cambias y es como si no lo tuvieras instalado!!
          Temido, varios amigos míos transmundistas utilizan Milton para potabilidad agua....
          Por lo que leo, vale para esterilizar biberones y otros artículos.
          ¿Como hacen propiamente para potabilizar el agua?.
          ¿Meten una pastilla en una garrafa de 5 litros y listo?.
          ¿Sabes si añade minerales al agua de la potabilizadora o solo desinfecta?.
          En el supuesto de que no añada minerales... ¿tus amigos le ponen algo más al H2O?.
          por tu respuesta.
          Salud y
            Haber camaradas, con el tema del agua en la red pública en las islas de Las Pequeñas Antillas no hay ningún problema, es de la misma calidad de la que encontramos en cualquier marina española, e incluso en algunas mejores.
            Pongo por ejemplo la de la marina Bahía Redonda en Venezuela, un buen amigo navegante, catedrático de la universidad de Maracaibo, se llevó a la uni una garrafa de cinco litros del pantalan para analizarla y otra comprada en el supermercado.
            La analítica resultante demostró que la del pantalán era de mejor calidad que la embotellada, así que desde entonces ya no volví a comprar más agua, que por cierto era más cara que el gasoil.
            En Dominica, el país más pobre de la zona, dispone de fuentes públicas cerquita del fondeadero, en las que todos los navegantes hacíamos aguada y puedo decir que era de muy buena calidad.
            Así que os recomiendo no comerse demasiado la cabeza con tanta pastilla y si aún así alguien tiene reparos por la salubridad de ciertas aguas, basta añadir al depósito una cucharada de lejía pura por cada 500 litros.
            Salud
            ______________
            Instagram bahialasislas
              Salud
              Yo siempre uso lejía, es fácil de encontrar y de usar, hay que ver en el envase el porcentaje de hipoclorito sódico que tiene, normalmente ya pone que es válida para desinfección de agua.
              Las cantidades según el porcentaje de hipoclorito son:
              En vez de gramos se puede medir por centímetros cúbicos, la densidad es 1,1, yo lo mido con una jeringuilla de plástico
              Las partes por millón ppm depende de lo sucia que esté el agua, para agua normal 5 ppm:
              Una ronda de cerveza fresquita
                .... el tema del agua en la red pública en las islas de Las Pequeñas Antillas no hay ningún problema....
                Mis preguntas no van por ese camino, hablo del agua de la potabilizadora, para consumirla abordo.
                Entonces se me plantean dos dudas:
                1º) ¿Es necesario desinfectarla tras su paso por el depósito?.
                2º) ¿Hay que añadirle minerales para poder consumirla?.
                Sobre el punto 1º, creo que no está demás añadirle unas gotas de "lo que corresponda" a cada garrafa que llenemos.
                Sobre el punto 2º, si hay algún producto en el mercado al respecto, eliminaríamos cualquier riesgo de "desmineralización".
                (Aunque habiendo vino y cerveza, quien va a beber agua)
                Salud y
                  No he podido leer todas las entradas así que no se si tenéis el tema solucionado.
                  Tengo unos trajes de agua de varias tallas nuevos.
                  Son muy sencillos, de la marca XM de Plastimo. No son gran cosa.
                  Si te interesan me dices y te los mando.
                  Javi
                    Originalmente publicado por Bravo Ver Mensaje
                    Javi
                    MUCHISIMAS GRACIAS
                    pues javi ese tema esta por solucionar aun no los habiamos comprado. te paso mi numero o me das el tuyo y hablamos.
                    En estos momentos que falta tan poco y nos faltan tantas cosas gestos como este nos hacen soñar y acercarnos mas a nuestro objetivo.
                    ya que no son pocos los problemas economicos que nos van surgiendo a causa dde la situacion que hay hoy en dia. estamos sacando el proyecto con una base de 1200 euros para todo viaje y nosotros asi que se nos esta poniendo la cosa dificil pero todo lo que implica un sacrificio , nos llena cada dia mas sobretodo por personas como tu . gracias.
                    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                    Colabora con nosotros
                    http://paom.es/
                      Originalmente publicado por davidmalaga Ver Mensaje
                      Ante nada mis felicitaciones por intentar realizar tu sueño, y después de ofrecer una ronda de gratitud para ti y todos los que participando con sus conocimientos en tu hilo nos enseñan a los que tenemos muchísima menos experiencia, te comento que tengo un radar antiguo pero funcional, es un Icom de aquellos con pantalla monocromatica y grande, y creo que te podría ser útil y ahorrarte algún dinero. Si lo vas a usar me dices y cuando pases por málaga, benalmadena o fuengirola te lo entrego
                      David
                      radar recibido.
                      muchisimas gracias .
                      un abrazo.
                      http://paom.es/
                        me podriais indicar algun sitio donde comprar tubo de acero inox marino en valencia para hacerme el soporte del radar
                        http://paom.es/
                          ¿Que altura necesitas?
                            unos 2 metros
                            http://paom.es/
                              Aqui os dejo el enlace del blog que hemos creado ,esta muy verde pero poco a poco lo iremos mejorando.
                              saludos y abrazos.
                              http://paom.es/
                                saludos y abrazos.
