Cruzar El Charco?
  • Re: Cruzar El Charco?
    Originalmente publicado por Bravo Ver Mensaje
    Pues segun el esquema parece que esta bien. Todos los negativos tienen que estar juntos y uno a la masa del motor.
    El negativo del hidro tiene que ir con los otros negativos.
    Muy importante. todos los negativos de los aparatos, incluido el hidro y las placas, deben ir unidos a una regleta o un tornillo y de ahi a un negativo de la bateria. Mira en bluesea.com y busca maxibus 2126.
    Eso es lo que tengo yo en el barco y casualmente tengo uno de sobra.
    Mira a ver si tienes sitio para instalarlo y te lo mando.
    No he mirado mas arriba. En realidad solo miro tus intervenciones. ¿Tienes ya cartas nauticas pal ordenador? Si no me dices
    Javi
    javi si no hay sitio se lo busco , te llamo y hablamos un abrazo.
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
      El error lo tienes en el amperimetro, ademas de unir todos los negativos y por cierto, si llevas el positivo del hidrogenerador el "Boot" te cargara el grupo que selecciones, asi como lo tienes te carga el grupo de dos baterias.
      enrique ya lo tengo claro gracias por darme parte de tu tiempo en explicármelo por telf. el miércoles vuelvo al barco a meterle caña si tengo alguna duda te llamo. un abrazo
      http://paom.es/
        Javi
        Si, pues metele positivo y negativo al amperimetro...
          El amperimetro solo necesita positivo o negativo. Depende del modelo.
            Perdon, no habia visto el cable negativo del amperimetro
              sabado por la tarde despues de haber dado la segunda capa de antifuling ,de tener casi todo terminado me voy a comprar para cenar el chiquillo y yo y recibo una llamada del puerto el genova se a abierto ,giro la esquina y me veo el barco temblando en la cuna , corro ,corro y ya hay un marinero intentando volver a enrrollar lo poquito que se habia soltado sigue subiendo el viento ya esta chillando ,acuden mas marineros y el contramaestre intentamos enrrollarlo , no hay manera, el palo empieza a cimcebrear hacia alante y hacia atras se cae el puntal de proa cada vez vibra mas el barco parece que se va a caer , el contramaestre nos grita que fuera del barco nos bajamos lo miro y me inunda la sensacion que esta todo perdido se acabo el sueño se a terminado y el barco va a caer o a romper el mastil.
              me armo de valor vuelvo a subir suelto la driza y las escotas las llevo a proa y con calma dando me igual lo que me pasara empiezo a desenrrollar la vela se habre del todo y rasssssssssssss conseguimos bajarla pero se a roto .
              bajo y la guardo como puedo ,por lo menos el barco esta bien. se lo agradezco a todos los marineros y al contramaestre que sin ellos igual la historia no hubiera terminado tambien. y sobretodo a mi hijo que estuvo en todo momento alejado pero preocupado y dandome animos y su apoyo moral despues del susto,me decia papa has vivido y yo le decia como que e bebido(yo no bebo) y se partia y me alegro despues de este trance. con grumetes asi me voy al fin del mundo.
              asi que a buscar genova nuevo.
              Editado por última vez por victoria; 22/06/2013, 22:11:09.
              http://paom.es/
                Menudo susto!! Menos mal que todo acabo bien, gracias ti que supiste mantener la calma y arriarlo....si llegas a huir, adios!
                  Ña da grave , te vas a velas lluc , hace un par de años me han reparado un genova 150 por 200€
                    Hola.
                    Has pensado en libro de mareas?. No lo mencionas.
                      Originalmente publicado por madrileño Ver Mensaje
                      Hola.
                      En el Caribe no se necesita, es como el Mediterráneo, y en internet se encuentran todas toditas todas, por si se quiere afinar al centímetro
                      ______________
                      Instagram bahialasislas
                        aunque hay cosas que estoy haciendo yo como el antifuling ,pasar cabos etc ,hay otras que e tenido que pedir ayuda arreglar un golpe de la proa ,que lo limpien ,poner el mastil del radar y la balsa.
                        aun asi me siento super orgulloso de haber empezado a amar a nuestro barco y a tratarlo como uno mas de la familia dandole cariño y amor a traves de bricolear con el . os dejo unas fotos.
                        Editado por última vez por victoria; 23/09/2013, 16:19:30.
                        http://paom.es/
                          Menos mal que tenías una buena cuna. Si estuviera con puntales en plan artesanal se te cae el barco seguro...
                            Siempre es practico dejar que las escotas de Génova, al enrollar, den tres ó cuatro vueltas a la vela y que queden bien trincadas así como el cabo del enrollador, de esta manera es practicamente imposible que se abra accidentalmente.
                            "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
                              estoy intentando subir un video wmv para presentarnos y al barco pero no hay manera me ayudais a ver como lo subo
                              http://paom.es/
                                Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
                                Hola
                                Para poner un vídeo en el foro lo tienes que subir primero a un servidor de videos (como YouTube, o Vimeo, o...)
                                y luego incrustarlo en tu post, la Jefa te explica como hacerlo aquí
                                saludos y
