Cruzar El Charco?
  • Re: Cruzar El Charco?
    los tirantes del soporte radar de que material los pondriais
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
      Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
      Yo me lo hice todo de inox, ya que quería una protección extra contra cabos y velas. Me salió muy barato pero claro, lo hice yo. Los originales me parecen carísimos...
      Un par de fotos, por si sirve...
        j.... tiene una pinta estupenda .
        el soporte me lo esta haciendo un herrero, va a popa , barra de inox marino de 2,50m con una base tambien de inox ,va cojida de un candelero por bridas inox . lo que quiero es ponerle unos tirantes en la base hasta la regala para que no sufra . pero los tirante de que los pongo de alambre de cuerda de cadena inox finita
        http://paom.es/
          Pedazooooooooo curro te has metido .
          Fantastico
          A ...Inteligencia .....Dudas
            Sin duda yo le pondría dos tubos pequeños de inox (25 mm) cogidos al balcón de popa.
            Quiero creer que la barra de la que hablas es un tubo verdad? Yo tambien tengo un mástil de popa (aerogenerador y antenas) Le hice una base muy fuerte atornillada al espejo y no necesita ningún tirante extra. eso si, el casco es de acero.
              muy chulo.
              si es tubo de 30 inox marino 2,50m , con una placa para apoyar el radonomo .precio 200€ .
              http://paom.es/
                ayer estuve abriendo el acceso de estribor para poder poner el piloto y pasar cableados comodamente os dejo las fotos
                Editado por última vez por victoria; 23/09/2013, 16:19:30.
                http://paom.es/
                  despues de estopuse un enchufe para poder conectar el hidro y pasar el cableado conecte el regulador , le puse un amperimetro para saber lo que carga realmente y baje el cable hasta las baterias .
                  LUEGO PUSE UNA 3 BATERIA Y AL CONECTAR EL CABLE DEL HIDRO EMPEZO A SALTAR CHISPAS LO DESCONECTE ASI QUE AAAAAAAAAAAAAAYUDA.
                  asi lo puse
                  http://paom.es/
                    y asi estaba antes.
                    http://paom.es/
                      asi lo puse
                      [ATTACH]43672[/ATTACH]
                      Hola
                      En el montaje actual (con 3 baterías) el negativo de la batería de la derecha a qué lo has conectado? Porque no lo pone en el esquema y creo que debería de ir al negativo de la segunda batería, pero no me hagas demasiado caso, que yo no entiendo nada de electricidad...
                      saludos y
                        Eso mismo me preguntaba yo, donde ha conectado el negativo de la tercera y nueva batería. Debería ir a los otros negativos, ya que todas las masas (negativos) del barco deben ir comunes.
                          Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                          Hola
                          saludos y
                          Ese se quedó como estaba ,me imagino que va al encendido, antes arrancaba con ambas y ahora sólo con la de la derecha.
                          http://paom.es/
                            Osea las 3 baterias conectadas por los negativos y el positivo de la de la nueva a la antigua
                            http://paom.es/
                              El error lo tienes en el amperimetro, ademas de unir todos los negativos y por cierto, si llevas el positivo del hidrogenerador el "Boot" te cargara el grupo que selecciones, asi como lo tienes te carga el grupo de dos baterias.
                                Pues segun el esquema parece que esta bien. Todos los negativos tienen que estar juntos y uno a la masa del motor.
                                El negativo del hidro tiene que ir con los otros negativos.
                                Muy importante. todos los negativos de los aparatos, incluido el hidro y las placas, deben ir unidos a una regleta o un tornillo y de ahi a un negativo de la bateria. Mira en bluesea.com y busca maxibus 2126.
                                Eso es lo que tengo yo en el barco y casualmente tengo uno de sobra.
                                Mira a ver si tienes sitio para instalarlo y te lo mando.
                                No he mirado mas arriba. En realidad solo miro tus intervenciones. ¿Tienes ya cartas nauticas pal ordenador? Si no me dices
                                Javi
