Cruzar El Charco?
  • Re: Cruzar El Charco?
    Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
    haber si me relajo y te llamo,que tengo ganas de hablar contigo
    Cuando quieras, que con tantos teléfonos que tengo tuyos me pierdo un poco que las dos próximas semanas andaré ganduleando por las Pitiusas
    Un abrazo
    ______________
    Instagram bahialasislas
      que no se puede pescar?
      iremos ojo avizor
      Que tal los del Victoria, unas "zarzaparrillas" para los pibes y unas para los papitos
      Se puede pescar pero se debe hacer con licencia y en zonas ya establecidas.
      En las zonas portuarias no se permite y están más vigiladas.
      En cuanto a las reparaciones, si te refieres a la base de los candeleros, si se ha quebrado el panel sandwich, te recomiendo resina o masilla que se endurezca como la epoxi o de poliester con fibra de vidrio, para darle consistencia.
      No sé si en Morro, si sigues ahí, habrán sitios donde conseguirlos. En Gran Tarajal si sé que hay.
      Para prensar los guardamancebos hay: También suelen hacerlo en tiendas náuticas y de pesca
      La sika es conveniente para los agujeros donde van los tornillos pasantes de la base de los candeleros y para la unión de esta base con la cubierta.
      Editado por última vez por michel; 20/06/2014, 10:00:52.
        Debe ser una broma no? con niños, con un barco de fin de semana. Aunque vayas en conserva con esa eslora no podrás seguir a los demás. ¿quien hace las guardias? Los niños?
        Sí, es una broma ¿verdad?
          Originalmente publicado por aliseo Ver Mensaje
          llegas tarde para disuadirles
            [QUOTE=michel;1662792]Que tal los del Victoria, unas "zarzaparrillas" para los pibes y unas para los papitos
            Saludos [/QUOTE
            el panel esta bien me sorprende que después de 30 años sin tocarse este todo tan bien ,pero como siempre el victoria nos va sorprendiendo cada dia, en duque en puerto tienen la maquina de prensar y guardamancebos?
            en cuanto cobremos nos alquilamos un coche y para alla a reparar los candeleros y a comprar
            Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
            Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
            Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
            Colabora con nosotros
            http://paom.es/
              No, no es broma, no cambio a los niños por dos tripulantes con mucha experiencia ni loco, el dufour 28 ,no es un barco de fin de semana,cada cual con lo que tiene y con lo que necesita,te sorprendería ver con que barcos y con éxito cruzan el atlántico ida y vuelta,lo de ir en conserva a dia de hoy ni de coña lo poco que e aprendido hasta ahora es que ya tiene bastante peligro el mar como para ir preocupándose de otro velero .
              Las guardias en alta mar entre la mujer y yo y las costeras los 4 ,aunque decirte que en medio de la nada voy dentro y cada 10, 15 minutos salgo hecho un vistazo y si no hay nada para dentro si hay luces o algo raro a observar hasta que pase el peligro. los niños son niños pero se comportan como agerridos marineros
              gracias por tu aportación, un abrazo
              http://paom.es/
                Para los que no cozcan el dufour 28 les explico un poco, el victoria en concreto tiene unas medidas de 8,21 x2,93 de manga lo que hace que aparte de pagar en los puertos como un 9x3, es darle a mi parecer una estabilidad y un interior mas habitable,desplaza 2800kg en una quilla de 1,68 m ,y calza un palo de 10m con un juego de crucetas, el franco bordo es bastante elevado para un 28 pies, la gente cuando lo ve piensa que es el 30 ya que son muy parecidos comparando otros modelos y quitando el que son mas largos llega a parecer mas barco que muchos 31 antiguos que hemos ido encontrando. se ubica en los clase b franceses osea 200 millas de la costa.
                A mi parecer es un grandísimo barco, fácil de mantener y que cuida de su tripulación permitindote cometer bastantes errores. Vamos que ahora me dice alguien de cambiarlo por un 45 o 50 pies y moderno y os juro que ni de coña lo cambio.
                a mi me a demostrado que en situaciones difíciles el busca su sitio donde se siente comodo y el es el que nos lleva y por ahora sin peligro ninguno.
                Quitando situaciones que te pones nervioso por ser humano, por ahora y que siga asi donde mas miedo hemos pasado a sido estando amarrados.
                Una apreciación mia es que me da mas miedo ahora mismo una navegación costera que una de alta mar ya que en alta mar buscas la mejor dirección y a correr ,además de que te permite descansar mas, que en navegación costera que hay mil peligros si estas cerca de puertos pero aveces es mas duro querer llegar a puerto y no poder que dejarse llevar
                http://paom.es/
                  [QUOTE=victoria;1662947]
                  Originalmente publicado por michel Ver Mensaje
                  La sika es conveniente para los agujeros donde van los tornillos pasantes de la base de los candeleros y para la unión de esta base con la cubierta. Si
                  Saludos [/QUOTE
                  Voy a mirar y te digo.
                  si no necesitas la herramienta en distrimar, mas adelante, en la misma calle que Duque, te los prensan. Saludos
                    [QUOTE=michel;1663086]
                    Buenos días y un cafelito pá espabilarnos.
                    Se me pasó que ese trabajo hay que hacerlo a bordo. No he podido ir a Duque pero se lo puedes consultar por tfno.: En Gran Tarajal, que lo tienes más cerca y te puedes encontrar con el l ' i n c o n n u , tienen el 9 2 8 8 7 0 5 0 4
                    Editado por última vez por michel; 23/06/2014, 09:04:11.
                      Vicente no se que me pasa en el movil. Te intento enviar fotos de la Zodiac 270 que he comprado y de la Quicksilver 240 para que las veas pero na de na.
                      La tuya ya esta bien guardadita esperando sus nuevos dueños.
                      YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
                        Ya tenemos los candeleros montados y el guardamancebo
                        lo siguiente cambiar bomba de pie, bomba de agua dulce , cambio de aceite y filtros del motor , arreglar la proa y pulir el casco,cambio de anodo y la obra viva limpiarla que tenemos okupas viviendo en ella.
                        para la obra viva cepillo de cerdas duras o rasqueta
                        http://paom.es/
                          Originalmente publicado por josera Ver Mensaje
                          que ganas josera vente ya para aquicomo me indicastes te recomiendo que vengas a Fuerteventura al restaurante punta de jandia, en punta de jandia ,te hacen un caldo de pescado que quita el hipo con una racion hemos comido los 4. el mejor caldo que nos hemos comido en nuestra vida.
                          http://paom.es/
                            [QUOTE=michel;1663599]
                            michel lo solucionamos todo en inoxidables dominguez ,una maravilla , a ver si nos vemos por aqui
                            http://paom.es/
                              Vicente estoy que no me quedan uñas, encendiendo motores para calentar y con todo el personal nervioso por salir y una lista infernal de cosas por ultimar que ya tenemos claro se van a quedar la mitad por el camino. Tiembla canarias que cuando lleguemos la fiesta va a ser declarada nacional y de interes turistico, pues verme bailar encima de una mesa con los canzoncillos de bandera no se merece menos.........joder me quiero ir yaaaaaaaaaa
                              Vete pidiendo ese caldo y dile que las raciones son muy cortas
                              • Respuesta: Cruzar El Charco?
                                Vicente!! ¿seguís por Morro? Yo estoy varado/atascado en Gran Tarajal. Eso sí: ¡cuando lo bote va a navegar solo el barco!
                                Esta semana tengo que tomar el Ferry allí para ir a Las Palmas a por mi jarcia, a ver si hago tiempo y me paso a visitaros.
                                Salud!
