Cruzar El Charco?
  • Re: Cruzar El Charco?
    hola Vicente
    me parece que lo que tienes es un voltímetro, no un amperímetro...
    puedes poner una foto para poder ayudarte?
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Por el amperimetro solo pasa... o el positivo, o el negativo... Nunca los dos. Eso es lo que haces mal.
      Cruzo los dedos por ustedes, de todo corazon.
      Suerte!
      Si realmente es un amperimetro estás provocando un corto tal y como dice Martiniut
      @XeneiSailor
        Suerte!
        entonces como lo conecto, positivo batería positivo amperímetro, Chico no cruces los dedos que nadie nace sabido,
        Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
        Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
        Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
        Colabora con nosotros
        http://paom.es/
          Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
          Pon una foto del cacharro porque si es un amperimetro tienes que ponerlo en serie con el consumo (solo positivo o solo negativo) pero si es un voltimetro va como tu lo pusiste.
          @XeneiSailor
            Xeneise es un amperimetro de esos sencillos cuadrados igual que los voltimetros .
            Lleva positivo y negativo.
            Yo quiero saber cuantos amperios tiene la bateria como lo hago ?
            http://paom.es/
              En el mismo "Cacharro" puedes tener para medir voltios y amperios, pero los cables los pones de distinta manera, si tu tester no tiene 3 tomas no tendras amperímetro
              Para saber los amperios que tiene la batería va a ser complicado, con un densímetro, vale dos centimos, podras ver como esta de porcentaje, es bastante aproximado y fiable, con el amperímetro podras ver los amperios que circulan, pero no los que están en la batería
                usease que o te dejas la pasta en un gestor de esos o no hay manera de saber lo que gastas y lo que te queda
                http://paom.es/
                  Bueno, yo nunca he tenido un gestor ni pienso tenerlo
                  No es necesario, a ojo vale, solo hay que saber lo que consumes y lo que has de reponer cada dia
                  Siempre te lo he dicho, baterías, baterías y mas baterías, las que puedas, luego placas para reponer el gasto diario
                  Dos grupos, ambos suficientes para el consumo diario
                  De todas formas tu tienes algo que te las descarga, una fuga etc.. desde aquí es difícil saber
                  Busca algún navegante con ganas de ayudar a ver..
                    Si estuvieras en las Palmas,, yo le hecharia un vistazo gratis, porque entre otras cosas soy electricista.
                    En Tenerife tengo un amigo que esta reformando su velero,,,mandame por privado tu teléfono y le digo que te heche una mano
                    He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                    y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                      Hola Vicente: sigo atento a este hilo. Ya que no he podido saludarte en Tenerife,
                      espero poder hacerlo cuando regreses a la península.
                      Mucho ánimo. Un fuerte abrazo.
                      Salud y
                        Originalmente publicado por atodavelas Ver Mensaje
                        Muchas gracias mira que estuvimos en las palmas mas de un mes y me di toda la vuelta a la isla y no haberte conocido mi numero es 666202921 .
                        http://paom.es/
                          Mas razón que un santo Enrique pero manda el euro si pudiera le metia 3 baterías de 120 y 2 placas mas pero no puedo permitírmelo asi que busco chapucillas a corto plazo
                          http://paom.es/
                            Salud y
                            Has cruzado?
                            No te preocupes que cuando lleguemos a península ya haremos por vernos.Un abrazo
                            http://paom.es/
                              Tenemos una gran noticia POR FIN TENEMOS UNA VELA DE PM EN EL VICTORIA
                              Gracias al cofrade y gran amigo Cabot 59, en la sombra pero siempre estas ahí para sorprendernos y ayudarnos ,eres único y te queremos los cuatro
                              [ATTACH]:velero:[/ATTACH]
                              http://paom.es/
                                Vendemos el piloto de viento ya que para nosotros es lo único que tiene valor en el barco y necesitamos el dinero para seguir reparando
                                este es el enlace
                                http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=135839.
                                Hasta el dia 25 estará a la venta después ya no lo vendo.
                                A ver si os animais.
                                http://paom.es/
