Acero o Poliester
    Re: Acero o Poliester
    Hola Cofrades
    Suscribo totalmente a Al_barco y a Velero Simbad.
    Me encantan los barcos de madera, pero su mantenimiento me da respeto.
    Los barcos de acero tienen aquel punto de seguridad por su robustez, pero de ahi a criticar que sean lentos...Yo he ido en el Sirocodiez a 12 nudos en popa cerrada (eso si, soplaba todo en el estrecho)
    Hay muchisimos barcos de fibra que son tremendamente lentos, y no por eso tampoco han de ser malos. Puedes no querer hacer carreras...
    cada uno tiene sus gustos y son perfectamente respetables.
    Por cierto Simbad, he vuelto a babear el teclado...NO TIENES PERDON!
    Ah, y a mi tambien me parecen perfectos los 10 metros de eslora, aunque me conformo con 8 metros de momento (y ya van 12 años...)
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
      Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
      Hola Cofrades
      Yo he ido en el Siroco a 4 nudos a palo seco, con vela no he pasado de 11 nudos, por delante del Cabo de Gata hay que decir para el que no lo sepa que el Sirocodiez es un velero de acero de 15 mts y 23 toneladas de desplazamiento.
        Yo creo que el secreto está en algo muy simple:
        Los veleros de fibra tienen un coste de fabricación y una calidad aceptable si se hacen en serie. Un modelo único (one-off) en fibra sale por un pastón y hay que hacerlo dentro de una nave con cierta estabilidad de temperatura, humedad y ausencia de polvo. De lo contrario el casco resultante es un muestrario de patologías.
        Un one-off de acero se puede construir a cielo abierto, habiendo comprado las planchas ya cortadas (con lo del plasma de oxígeno ya no vale la pena liarse con la radial) y el trabajo de soldadura no es que sea "soplar y hacer botellas" como dice un amigo mío de Tarragona, pero se puede contratar un soldador profesional por un precio muy razonable.
        Mi barco es de acero y casi siempre navego solo (igual tengo halitosis...), mide 15 de eslora y desplaza 15 Tm a plena carga. Es decir, lo mismo que si fuera de fibra o incluso un poco menos si fuese de fibra y como dios manda para que no se te disgregue en el choque con un tronco. El aparejo es de ketch-cutter, lo que quiere decir que la mayor mide sólo 35 m2. No hace falta hidráulico para manejar eso. Sobre todo si uno se mentaliza de que los rizos, en un barco de +10m, hay que tomarlos a pié de palo y no desde la bañera después de pasar por un montón de reenvíos. La maniobra es exactamente igual que si fuera de cualquier otro material.
        Por último, algunos pensamos que no se tiene la misma sensación navegando en un barco único que en lo que llaman por ahí un "tupperware boat". Pero esto ya sí que es muy opinable.
          Hola cofrades
          Como habeis visto en las fotos anteriores, los diseños y modelos de barcos en aluminio actuales difieren de los diseños antiguos de planos rectos, evidentemente se evoluciona en los diseños y en los materiales.
          Lo que no entiendo, es porque cuando se habla de laminados, se piensa en el caduco poliester. actualmente existen resinas y laminados que superan con creces a los metales. Absorben el impacto, no resquebrajan, no trasmiten incremento termico, son ignifugos, y su mantenimiento es bajo.
          Los chalecos antibala no se hacen en acero ni en aluminio, SE HACEN DE FIBRA ARAMIDA CON RESINA COMO ALGUNOS BARCOS.
          Hablar de fibra ya no es hablar de que son poco resitentes al impacto.
          LOS TIEMPOS CAMBIAN AMIGOS
          Una rondita
            Me atrevo a romper una lanza por la madera moldeada: usa epoxi, por lo tanto desconoce la ósmosis, se puede forrar de fibra o kevlar y hacer tan resistente como se quiera con un peso muy inferior al del acero; se puede orientar la dirección y el grosor de los refuerzos para que trabajen en el sentido de los esfuerzos; todo el interior está realizado en el mismo material que el casco, luego todo trabaja en conjunto; su construcción es más sencilla que la del poliester y bastante más agradable (excepto alergias al epoxi); por su peso es relativamente sencillo hacer el barco insumergible, una seguridad que no está nada mal...
              Originalmente publicado por PANGEA Ver Mensaje
              Hola cofrades
              Una rondita
              ¿Que costaria hacer un barco con la fibra aramida?
              Por otro lado no hay que olvidar que la compresion, en un velero hay que tenerla muy en cuenta y finalmente todo aquello que debe de aguantar se hace en acero, cadenotes, ejes, puntales... estando de acuerdo con lo que expones sobre las fibras y resinas, hoy por hoy el material por excelencia para la construccion naval sigue siendo el acero.
              Los tiempos simplemente cambian, en unas cosas para bien y en otras para mal pero este seia otro debate.
                Originalmente publicado por Tahleb Ver Mensaje
                ¿Que barco de acero es ese de 15 mts que solo desplaza 15 tn?
                  Hola Simbad
                  Entiendo tu amor por el metal, pero tienes que saber que una de las mas presijiosas empresas de jarcia en carbono esta en la CV ya no se hacen en acero, los mastiles se hacen en carbono.......que los tiempos cambian amigo mio y nosotros pa viejos....
                  Actualmente la industria aeronautica en un 40% de sus componentes ya son de vibra no de aluminio. Volvo produce piezas en resinas mas resistentes que el acero y sin corrosion.
                  Una rondita
                    En un futuro quizás, ya que los costos de hacer un barco en esos materiales (que desconozco cuales son, puesto que nunca vi un barco construido en, por ejemplo, fibra de carbono) estoy seguro que serían elevadísimos hoy en día.
                    Muchos son los ejemplos de barcos que tienen una varada involuntaria y se ve el que se salva y el que se va al desguace.
                    El día que vea un barco de la resina que sea, soportar irse a las rocas sin deslaminarse-agrietarse-partirse, o que después de la colisión con un ofni no se le abra una vía de agua imparable (limera, bocina destrozada o en el peor de los casos bye bye quilla) puede que empiece a mirar los nuevos materiales con otros ojos.
                    De momento me quedo con mi querido metal. Siento que es la compañía de seguros de mis sueños...
                    Que los tiempos cambien, no quiere decir que vayan a mejor... Yo creo que va todo cuesta abajo. Mira a tu alrededor y veras la dependencia que genera las nuevas tecnologías... No se, no se... Por ahora me quedo con lo de toda la vida. Mas sencillo, mas simple, mas KISS!!!
                    Y si, yo también soy un enamorado del metal...
                    Saludos cofrades.
                    Editado por última vez por martiniut; 25/02/2013, 00:35:45.
                      Hola Simbad
                      Una rondita
                      Si yo no digo que se termine por ahi pero hoy por hoy esta muy lejos, cuando Volvo haga la culata de sus motores con alguna resina, ese, ese sera el momento, pero a buen seguro que yo ya no estare para navegar con lo cual no me va a importar demasiado, por lo tanto tengo el mejor barco que me puedo pagar y que conste que tambien tengo de fibra y Kevlar ¡eh!
                      Saludos Pangea, nos presentaron una vez los del Alea, no se si lo recuerdas.
                        El acero es bonito, la fibra barata...y yo tengo buen gusto y soy pobre. No sé si me he explicado bien.
                        Iván
                          Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
                          Iván
                          creo entender pero el acero es barato a mas no poder.
                            Saludos cofrades.
                            Lo de irse a las rocas me parece un tópico, se pueden hacer barcos en fibra tan indestructibles como los de acero (si nos vamos al mismo peso), pero es que los barcos no son para subirse a las rocas o el coral, son para navegar o estar fondeados, y es bastante más fácil aguantar en un fondeo un barco de 5 toneladas que uno de 15, o moverlo a motor, o evitar un golpe contra un muelle; incluso al pegarte contra un ofni lo haces con menos inercia propia..
                            Y también es más fácil hacerlo insumergible, he estado calculando la flotabilidad de un catamarán de motor de 20 m en fibra y me ha sorprendido, solo la estructura tiene un volumen de 26 m3, pero solo pesa 14 toneladas (con escantillonado Lloyd's), y con tanques y equipos el volumen es de 34 m3 mientras que el peso con consumos pero sin pasaje es de solo 20 toneladas: es insumergible por si solo.
                            Y, sinceramente, entre no perder el barco en caso de que se vaya a las piedras y saber que el barco que tienes flotará aunque el ofni sea un contenedor semihundido con una esquina hacia arriba, prefiero la segunda seguridad.
                              Y digo yo... puesto que ha quedado demostrado que somos bastante ignorantes respecto de los nuevos materiales, no creéis que procedería abrir un hilo para aprender un poco más? Cofrade Pangea y demás entendidos, swría interesante tener esa información...
                              "My boat is my island"
                                Lo de irse a las rocas me parece un tópico.........................
                                Mira que topicos, ocurre mas de lo que pensamos...
                                Esto fue sobre arena y un Beliure...
                                Una de Bavaria...
                                este se cayo de lado en el varadero:
                                Mas de varadero:
                                En premia el año pasado...
                                Sobre unos corales y por suerte con buena climatología...
                                Y un metal sobre las rocas...
                                Siempre sale lo mismo, no digo de que quiero un barco para ir sobre las rocas. Digo que si un día, quizás un único día en tu vida tuvieras la desgracia de sufrir un embarrancamiento, ese día tu gran sueño por el que luchaste, quizás toda tu vida, se vaya al fondo del mar... Y eso me da pánico...
                                Respeto todas las opiniones, simplemente mi forma de ver es que en un metálico es mas seguro.
