Acero o Poliester
    Re: Acero o Poliester
    Estoy de acuerdo en que lo que hay que hacer es no irse contra pieras ni tropezar con ofnis, ni redes de deriva, ni otros barcos e insisto en que para mi lo fundamental es que se trata de una sola pieza, el barco es uno, no hay cadenotes atornillados, cubiertas claveteadas, orzas empernadas, cornamuzas atronilladas, arbotantes laminados et etc etc eso lo convierte en un barco seco, sin problemas estructurales de ningun tipo y si has de navegar por todas partes y durante muchos años es la apuesta mas segura, para mi claro esta..
    Y dicho esto juro no volver a discutir ni opinar sobre el tema ¡me aburre! cada cual, como con los hijos, el propio es el mas guapo, el mas alto y el mas listo
      Y que conste que no spoy un ultra lo ultimo que he publicado en mi hilo
      http://foro.latabernadelpuerto.com//...ad.php?t=76792 por cierto los ultimos post tratan de esto.
      Pero hay veces que no te libra ni el acero
      Llevaba años siguiendo este blog, http://www.taravana-tdm.com/ por tratarse de un Chatam 40, cuando se construyo yo aun estaba construyendo en Bulagaria, el otro dia se me ocurrio ver como les iba y justo terminan de perder su barco, una fatalidad, aqui si puedo traducir
      Estaban en Canada, en el Labrador, esperaban vientos de 75 nudos y se amarraron ahi donde veis
      Llego el pesquero rojo y les dijo que ahi estaban mal, que se abarloaran a el y asi lo hicieron
      A mitad noche el pesquero rojo empezo por romper muelle, bitas y amarras...
      This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x1066 and weights 166KB.
      Y finalmente se solto, anduvieron los dos juntos un buen trecho, el patron intentando cortar a cuchillo los cabos que le unian al pesquero, el velero iba a barlovento, luego el pensaba que se libraria, pero en un momento dado se dieron la vuelta y el velero quedo entre la costa y el pesquero
      Tampoco es que se vea muy mal, pero el barco se inundo, justo cuando lo lei el hombre decia que le acababan de ingresar el importe asegurado y que se ponia a la busqueda de otro barco .
        Aunque no lo tengo tan documentado, yo también he visto muchos barcos destrozados, y muuchos defectos constructivos muy graves, sobre todo de los astilleros en fibra de más producción. No voy a ponerme a defender esos barcos que tienen que estar hechos con 1.275,5 horas de trabajo, exactas, a costa de lo que sea.
        Pero también he visto muuchos barcos de acero abandonados, sobre todo en los trópicos, oxidados, con demasiado trabajo para que nadie los recupere. Y la mayor parte de las veces la corrosión viene de dentro hacia afuera, esa condensación o ese sitio donde se acumula agua en un refuerzo.
        Tampoco intento convencer a nadie de que un material es mejor a otro, cada uno tiene sus características y en cada material hay barcos mejores y peores. Lo que dices de un único material también me parece interesante, pero un barco metálico tiene un barco de madera construido dentro, que no trabaja en conjunto con el resto. Y los barcos de madera llevan piezas metálicas desde hace siglos, y no me parece que eso sea renegar de nada ni crear problemas especialmente graves.
        A mi me gustaría:
        utilizar un solo material en casco, orza e interior
        obtener la mayor resistencia con el mínimo peso
        tener la máxima eslora para un peso determinado
        olvidarme de la corrosión
        tener un barco insumergible
        tener un barco con el mínimo de superficie vélica
        con las menores anclas posibles
        que puedas pararlo en un muelle con las manos
        tener un interior fácil de limpiar y sin recovecos
        que sea asequible economicamente
        que dure muchos años..
        ¿Pido demasiado?
        • #34
          A mi me gustaría:
          ¿Pido demasiado?
          Veas a ver si Einstein puede hacer algo....
          Yo dentro de mi modestia te sugiero un barco pequeño insumergible y con una unica estancia, madera moldeada y llevar una navegacion muy estricta para no darse con nada, creo que seria posible todo lo que pides.
          Los barco se acero llevan uno de madera dentro.... o no, no es necesario, no es estructural, puedes llevarlo vacio
          • #35
            Bien, vamos bien, madera moldeada, insumergible, pocas divisiones a bordo, darle suficiente respeto a piedras sumergidas..¿pequeño? cinco toneladas, solamente 50 m2 de vela, yo creo que si no lo cargas demasiado de trastos se puede llegar a los 40 pies...
            • #36
              Hola, bueno mi nombre es Marco y es mi primera intervención en el foro,esta ronda va por mi cuenta.
              Bueno para comenzar yo no tengo barco y espero que comprendan lo difícil que es para uno participar en estas circunstancias,pero bueno esto es solamente para exponer un nuevo punto de vista, en mi país un velero de cualquier eslora fácilmente triplica el valor
              respecto al vuestro luego esta el tema del amarre solamente clubes privados y el sistema para ingresar muy complejo y por sobre todo caro.Entonces una buena alternativa seria construirse uno de acero muy lindo posarlo cuidadosamente en el agua (como podéis ver hasta lo imagino) y luego largarme del país.En esta taberna he aprendido a ser mejor persona y siento mucho respeto y admiración por todos los cofrades y especial mención a Enrique (velero simbad) una gran persona, debo agregar que si saliera a navegar seria tan feliz que mi menor preocupación seria si el barco es de fibra o de acero.
              Bueno espero no haber molestado con mi punto de vista y a disfrutar de vuestros barcos de fibra o acero. un cariñoso abrazo a todos
              • #37
                Pues a mi cada día me gusta mas este Astillero. Rápido, barato, y lo puedes hacer en cualquier lugar.
                http://www.youtube.com/watch?v=tbUkxPJXdlQ
                DSC : 261005503
                https://www.g24.gal/-/baiona
                • #38
                  Originalmente publicado por marko 1450 Ver Mensaje
                  Gracias por tus palabras Marko, este punto de vista es bueno, cualquier barco vale, que sepas que el primero que me construi fue con dos camaras de camion, unas sillas plegables de madera atadas sobre ellas y un palo a modo de mastil no veas cuando me pillo el hamaquero de la playa
                  bueno, tu has dado con la clave, la felicidad, a partir de ahi ya ves como nos gusta discutir bueno, que tus sueños se cumplan y aqui estamos para lo que necesites.
                  • #39
                    Originalmente publicado por CACATUA Ver Mensaje
                    No hay nada nuevo, no se si fue Moitessier o algun contemporaneo suyo quien se hizo uno de periodico y poliester.
                    • #40
                      Bueno, yo creo que te gano en precocidad. Con cuatro o cinco años, yo ataba los extremos de una sábana a los barrotes de un balcón, como si fuera una hamaca, ponía un plástico encima y me ponía a navegar (en el aire) y si llovía, cosa habitual en mi Tierra, ya era el no va más.
                      ¡qué tiempos aquellos¡
                      • #41
                        Creo que la historia viene de Moitessier, que como no tenía dinero empezó a recoger periodicos con la idea de ir poniendo capas de papel con brea (creo, no debía ser muy común el poliester de aquella)...Parece ser que cuando iba a empezar consiguió editar su primer libro y con el dinero se hizo un barco en acero. Es una lástima (no lo del acero) que no hubiera hecho ese barco, podría ser que ahora estuviera el mar lleno de esos barcos y la náutica fuera mucho más popular que lo es ahora....
                        • #42
                          Efectivamente asi fue.
                          • #43
                            Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                            Si que me ganas, yo creo que tendria 8/9 años de aquello pero mi primer barco, un Puma 26, cayo ene 79
                            • #44
                              Joder, yo que lo decía de cachondeo, y sin querer mira tú ????
                              Sorpresas te dá la Taberna !!!!!!
                              DSC : 261005503
                              • #45
                                Hola Simbad
                                Recuerdo una mañana fui con los Alea a un barco de acero, puede que de eso haga unos tres años. Pero no os recuerdo. Ahora ya no estamos en valencia. Igualmente un abrazo.
