Acero o Poliester
  • #46
    Re: Acero o Poliester
    Hola cofrades, yo creo que este debate es complejo, por varios motivos:
    1º El 80% de la construccion nautica es para charter, por eso la mayoria de barcos son de fibra. barco de serie precio bajo.
    El problema viene cuando se intenta comparar melones con calabazas. A mi la calabaza me gusta en invierno y al horno, y en verano me gusta el melon fresquito y si puede ser con unas virutas de jamon tres bellotas.
    Con los barcos es igual.
    2º Dependiendo de la zona de navegacion y las millas ha recorrer es preferible decantarse por uno o por otro. no existen barcos malos.
    Calabaza o melon ??
    Cuando encuentre unas fotitos os envio un barco que se recompuso en el astillero, en fibra de Carbono, es un TP 52 de Audi Traido de Nueva zelanda.
    Otra cosa, viendo las fotos del barco de aluminio que habeis colgado, con esa escora, no lo quiero ni regalao. Tener un barco de aluminio para que no te ofrezca estabilidad inicial ??? que no os vendan la MOTO !!!!!!!!!!
    Venga otra rondita
    • #47
      ahí dejo esto para calentar mas el ambiente
      A ...Inteligencia .....Dudas
      • #48
        Y aquí les dejo un antiguo hilo que habla de lo mismo
        • #49
          Originalmente publicado por Polcany Ver Mensaje
          http://www.fondear.org/infonautic/ba...rasfuertes.htm
          Yo entro al trapo: entre aluminio y poliester el tema está más igualado, pero entre acero y poliester, para un barco de recreo, no hay color. Hubo una época en que se vendía que un barco de acero era más barato, pero si contabilizas la superficie vélica extra que precisas, el tratamiento del acero, el motor extra, el peso extra en anclas etc...resulta mucho más barato un barco en un material más ligero..
          Tal vez para un catamarán, que no precisa pasear lastre, fuera una opción valorable, pero está la que para mi es otra gran pega: dentro de un casco de metal debes construír un barco en madera, con todos los inconvenientes que plantea, casco inaccesible, recovecos, dilataciones diferentes, poca participación del interior en los esfuerzos del casco...
          • #50
            Aunque no lo tengo tan documentado, yo también he visto muchos barcos destrozados, y muuchos defectos constructivos muy graves, sobre todo de los astilleros en fibra de más producción. No voy a ponerme a defender esos barcos que tienen que estar hechos con 1.275,5 horas de trabajo, exactas, a costa de lo que sea.
            Pero también he visto muuchos barcos de acero abandonados, sobre todo en los trópicos, oxidados, con demasiado trabajo para que nadie los recupere. Y la mayor parte de las veces la corrosión viene de dentro hacia afuera, esa condensación o ese sitio donde se acumula agua en un refuerzo.
            Tampoco intento convencer a nadie de que un material es mejor a otro, cada uno tiene sus características y en cada material hay barcos mejores y peores. Lo que dices de un único material también me parece interesante, pero un barco metálico tiene un barco de madera construido dentro, que no trabaja en conjunto con el resto. Y los barcos de madera llevan piezas metálicas desde hace siglos, y no me parece que eso sea renegar de nada ni crear problemas especialmente graves.
            A mi me gustaría:
            utilizar un solo material en casco, orza e interior
            obtener la mayor resistencia con el mínimo peso
            tener la máxima eslora para un peso determinado
            olvidarme de la corrosión
            tener un barco insumergible
            tener un barco con el mínimo de superficie vélica
            con las menores anclas posibles
            que puedas pararlo en un muelle con las manos
            tener un interior fácil de limpiar y sin recovecos
            que sea asequible economicamente
            que dure muchos años..
            ¿Pido demasiado?
            Pedir no pides mucho ,solo quieres determinar el sexo de los angeles por lo lo demas ,sin problemas
            Triodo
            • #51
              A mi me gustaría:
              utilizar un solo material en casco, orza e interior. Madera moldeada, en poliester se puede hacer pero un interior totalmente de fibra es frío e inhumano.
              obtener la mayor resistencia con el mínimo peso. La mejor relación es la de la del composite de fibra de carbono, después el aluminio y otros composites, la madera moldeada combinada con fibra obtiene muy buenas relaciones.
              tener la máxima eslora para un peso determinado. Se obtiene con el mejor material y una estructura bien diseñada. Que el interior colabore en la estructura, como sucede en la madera moldeada ayuda a obtener mayores esloras para el mismo peso.
              olvidarme de la corrosión. Composites, aluminio (ojo con la corrosión galvánica), madera con epoxi...
              tener un barco insumergible. Perfectamente factible en fibra, madera y aluminio.
              tener un barco con el mínimo de superficie vélica. Si tienes un barco ligero, las superficies vélicas pueden ser moderadas. Génovas de más de 60 m2 o mayores de más de 40 resultan difíciles de manejar en solitario.
              con las menores anclas posibles. Id. un ancla de más de 20 kgs es difícil de manejar sin ayudas mecánicas.
              que puedas pararlo en un muelle con las manos.Id. en mi opinión el peso ideal de un barco para ser manejado por una sola persona es 5.000 Kgs, a partir de ahí la dificultad aumenta, poder manejar un barco sin ayudas mecánicas me parece un factor de seguridad importante.
              tener un interior fácil de limpiar y sin recovecos. Depende del diseño y la ejecución, en un barco metálico el deseable control interior del casco y la inexistencia de recovecos es de muy dificil solución. En fibra, los contramoldes "anulan" espacios y proporcionan superficies interiores de muy buena calidad. En madera moldeada se pueden obtener resultados similares.
              que sea asequible economicamente. Los composites de fibras no exóticas son asequibles, la madera moldeada también (en autoconstrucción).
              que dure muchos años..La fibra bien dimensionada dura mucho, la madera moldeada con epoxi también, evitando además los problemas de ósmosis.
              ¿Pido demasiado?
              El aluminio es un buen material, pero es caro, es dificil evitar que las formas de cubierta no sean angulosas y el interior debe ser en madera, no colabora en los esfuerzos y produce zonas mal accesibles. La fibra es un material barato, ligero y resistente, pero debe ser combinado con la madera para hacer un interior humano. La madera moldeada es un material que combinado con epoxi y fibra puede igualar los resultados de la fibra y tiene un componente orgánico que yo por lo menos valoro mucho.
              Es una opinión
              • #52
                A mi me gustaría:
                ¿Pido demasiado?
                Es una opinión
                Que seria monocasco o cata dinos que eslora y manga crees que tendria ese barco de 5000 kg.
                A mi personalmente la idea de la madera moldeada siempre me ha parecido una buena soluccion de compromiso.
                Pero el material que nos dio la oportunidad a los mortales de a pie, de llegar al disfrute de un barco propio fue nos guste o no el PRFV,nada mas que hay que ir a los puertos y contarlos con todas sus ventajas y los inconvenientes, de este material .
                Triodo
                • #53
                  Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                  Triodo
                  Tienes razón, al plantearme mi actual barco (en autoconstrucción), las premisas fundamentales eran que fuera muy sólido y muy económico, y al valorar precio de casco (1/3 del total) y equipos (el resto) vi claro que el poliester era la mejor opción.
                  Ahora me estoy planteando un nuevo barco y me planteo madera moldeada, por su calidez orgánica y por utilizar un único material en casco e interior. La idea inicial es un 12,5 m con 7.500 Kgs a plena carga.
                  • #54
                    caribdis
                    He estando viendo el enlace de tu barco muy interesante,hay que tener muchos conocimientos de ingenieria naval para poder hacer eso .
                    Una cosa que me choca es el palo de mesana ,parece que estorba en la entrada y salidas al interior del barco,lo mismo digo un tonteria no de podria colocar encima del arco del bimini ,diseñandolo adecuandamente ,de esa manera quedaria la bañera totalmemte despejada y seria mucho mas funcional ,tanto para la maniobra como la vida social a bordo.
                    Para mi gusto la madera moldeada es una de las mejores solucciones tecnica para fabricar un barco a la unidad ,te felicito por tu eleccion
                    Ya nos lo mostrara conforme vaya el proceso de fabricacion.
                    Triodo
