Pequeño deshumidificador
  • Pequeño deshumidificador
    Buscando deshumidificador pequeño (son todos enormes!) he encontrado esto:
    ¿alguien lo conoce? ¿lo ha probado? ¿funcionara?
    unas birras gracias
    Re: Pequeño deshumidificador
    Yo tengo permanentemente conectado uno del tipo que aparece en la foto de abajo. Le he instalado un tubo de goma para que desagüe diréctamente al fregadero. Así me evito tener andar vaciando el tanque. El inconveniente que le veo al mio es que es demasiado grande y pesado. Este otro del que nos hablas no lo conocía. La vedad tiene buena pinta, así que me quedo a la escucha a ver si alguien nos puede contar su experiencia.
    Editado por última vez por Sal Paradise; 05/03/2018, 08:17:36.
    SAL PARADISE
    MMSI: 224295240
    "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
      Hola Pico.
      Viendo como dice en la página que funciona, parece que solo coge el aire y lo calienta pero ¿Donde recoge la humedad? eso es lo que no me queda claro
      Mira lo que dicen en su publicidad:
      "absorbe aire húmedo por la parte inferior y lo calienta por encima del punto de condensación mediante una resistencia. El aire caliente se eleva y sale a través de los orificios ubicados en la parte superior para dar entrada a más aire húmedo".
      Me parece una buena solución la de Sal Paradise, lo único que veo es que tiene que estar siempre conectado a corriente el barco con el peligro que conlleva.
      Slds
      Editado por última vez por Zephyr; 06/03/2013, 19:37:34.
      "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
        Yo use un par de anhos un deshumidifacador electrico que se casco y ahora estoy probando un pequenho radiador electrico, de esos de aceite y con termostato. Yo creo que tambien secan y son mas baratos y mas solidos, aunque todavia hace poco que lo uso.
          Originalmente publicado por Sal Paradise Ver Mensaje
          uff eso es lo que yo veo, que todos esos son unos cacharros enormes. Este tipo, al igual que los radiadores de aceite, disminuyen la humedad a base de calentar el aire, no de sacar agua del ambiente o eso creo. Pero no se que tan efectivos son...
            Buscando algo pequeño estuve hace algún tiempo, y lo encontré en el lugar más inesperado: En grow shops (creo que se escribe así), tiendas especializadas en el mundo de Mª Juana, suelen tener uno pequeño. Lo encontrareis fácilmente a través de Internete. Yo no llegué a comprarlo, por lo que no sé qué tal iran, pero ahí queda la info. Por ejemplo aquí: http://www.growshop.es/mini-deshumid...or-p-2049.html
            Donde indica unas medidas de 15.4cm * 13cm * 22cm
              Tiene buena pinta y es el mas pequeño que he visto y el precio es muy bueno.
              ¿Por cierto habéis pensado en el barco para lo de la Mª Juana? unos tiestecitos por aquí y por allí te lo dejaría deshumidificado y perfumado.
              Me quedo con el link gracias.
              Slds y
                Birras , yo compre un extractor solar, varios compadres lo compraron y hablaron maravillas de el. Lo coloque hace poco, aun no se los resultados, pero si funciona sera una maravilla, no gasta nada, luz solar y por ahora aun queda algo.
                  Hombre, con un radiador bajas la humedad relativa, no la absoluta, pero a un coste energético muy elevado.
                  Y los deshumidificadores normales, cuanto más grandes más efectivos, o sea que dependerá de la dimensión del problema nos irá bien o no tanto. Sacar medio litro al día se me antoja como poco efectivo. Creo que uno como el que tiene Sal Paradise, con su manguera de desagüe al fregadero debería ser el mínimo para ser efectivo.
                  "My boat is my island"
                    Yo tengo uno de plastico que venden en supermercado que llevan una pastilla. La pastilla dura como 2 meses o quizas un poco menos. Humedad saca.
                    Lo bueno es que no tengo que dejar el barco conectado a corriente.
                      Eso no deshumidifica, pues para hacerlo debería llevar un depósito acumulador de agua o un desagüe. Los que lo llevan si son eficaces. Es un calefactor que a base de calentar las superficies del recinto evita que la humedad de pegue a ellas, pero la humedad sigue en el aire en suspensión si no hay una buena ventilación forzada añadida.
                      Socio de ANAVRE
                        Este es grande ?
                        Tiene como 25 cm de alto ... Tengo uno hace años con un reloj y funciona unas 4 h/día
                        En la semana llena el depósito
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Yo tengo un Orbegozo desde hace unos cuantos años y funciona perfecto.
                          Salud y
                            ¿de cuantos litros/dia es ese deshumidificador El Temido?
                            Según el hombre de la tienda cerca del puerto, los pequeñitos, tipo el de la tienda de marihuana, no son efectivos para un barco. Sacan poca agua, y sirven para muy pocos metros cubicos (tipo un armario de marihuana ). Para unos cuantos metros cubicos ya hay que irse a algo tipo 10 litros/dia, y esos ya son grandes .
                            Bueno eso dice el de la tienda, no se si alguien tien otra experiencia...
                              Leroy Merlin http://www.leroymerlin.es/tiendaonli...ficadores.html
                              Yo tengo éste y me va de fábula http://www.leroymerlin.es/leroymerli...22375&idCat=51
                              Lo enciendo de noche cuando llego al barco y sobre todo porque al cocinar se condensa la humedad por todos lados, igual con la propia respiración al dormir. Cuando me levanto lo apago y suele haber un litro de agua (barco de 9 Toneladas Moorson)
                              Iván
