Pequeño deshumidificador
    Re: Pequeño deshumidificador
    Originalmente publicado por Magudo Ver Mensaje
    Perdón si por algún lado está la respuesta, pero llevo mucho tiempo buceando y no he encontrado la solución.
    Antes de nada unas buenas cervezas fresquitas, que por mi tierra hace calor.
    Busco un deshumidificador con batería recargable ( no quiero dejar conectado los 220 al pantalán) y pequeño, no me importa que el depósito no sea muy grande pues una solución sería perforar el depósito y conectarlo al fregadero.
    Llevo unas bolas químicas de Mercadona que no son efectivas, pues cada vez que voy al barco (6-8 días) lo encuentro húmedo
    Bueno si damos con él, las cervezas corren de mi cuenta
    Yo lo solucioné haciendo una instalación en el barco a 220V solo para el deshumidificador. El barco se queda desconectado pero el deshumidificador funcionando.
    Lleva un año y va genial.
    "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
      Imagino lo habrás hecho poniendo un convertidor, y a no ser que tengas un banco de baterías tipo aerogenerador supongo que le habrás puesto un reloj para que solo se conecte algunas horas al día.
      Pero como suponer demasiado no es lo mejor, será genial si desarrollas un poco cómo lo has hecho y el consumo. Quizás lo suyo sería tener alguna batería solo para el trasto. Y habría que hacer el cálculo del consumo digamos a la semana, porque aunque tengas placas solares tampoco se trata de ir todos los días a recargar las baterías.
      Gracias por adelantado y vermouth per Tutti.
        Originalmente publicado por Zephyr Ver Mensaje
        Lo de la instalación a 220 solo para el deshumidificador no es mala idea, pero digo yo que simplemente con un cable que venga del pantalan a 220 y enchufar directamente el aparato bastaría, pero yo insisto en que me quedaría más tranquilo si encontrara uno eficiente a batería
        Gracias y
        • #34
          Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
          No, tengo una instalación con una placa de 400W y un inversor de 2500W, pero no la uso para el deshumidificador.
          A la entrada de 220V del puerto he fabricado una caja con 2 tomas una para el barco y la otra para un enchufe que lleva hasta el interior con una toma para el deshumidificador o un radiador de aceite o lo que sea pero aislado del barco y su cargador. A esta caja con 2 tomas en el cofre de la bañera, le enchufo la toma exterior, bien para la alimentación general (Toma 1) o para ese enchufe que uso aislado del barco (Toma 2).
          No se si me explico bien.
          Slds. y
          • #35
            Gracias y
            Es correcto, es el mismo concepto que comentas pero en formato "Elegante"
            • #36
              .... me quedaría más tranquilo si encontrara uno eficiente a batería
              Yo tengo uno de la marca Orbegozo, que uso en casa. Lo venden para 220v y
              consume 5´8Ah. Pero en realidad, el cable que trae, tiene un pequeño inversor,
              que pasa la corriente alterna de 220v a 12v en continua. O sea, que el aparato
              es a 12 voltios.
              Así que puedes mirar en cualquier tienda de electrodomésticos y buscar uno
              que sea similar al que describo. Luego solo tienes que sustituir la parte del
              cable que va desde el enchufe hasta el inversor y poner uno tipo mechero. Así
              lo podrás usar directo de la batería.
              Pero ojo, que 5'8Ah es un consumo elevado. Deberás ponerle un temporizador,
              para que solo funcione un número determinado de horas al día... a no ser que
              tengas un buen parque de paneles solares.
              Salud y
              • #37
                Buenas,
                Yo hago algo parecido. Saco un cable del pantalan, a un protector por picos de tensión dentro del barco, un temporizador un a un deshumificador. 3 horas de 7 a 10 am y listo. El cable no pasa por ninguna instalación del barco
                • #38
                  es a 12 voltios.
                  Salud y
                  Joeeer, pues entonces con un buen banco de baterías para los que no tenemos toma de corriente o no queremos ponerla a puerto, pudiera ser. aunque ciertamente es mucha potencia y poner algún artilugio para que actúe a media marcha aunque sea poco tiempo no será fácil. pero cosas más difíciles se han hecho. L o ideal sería que vendan algún mini deshumidificador no algo tan grande.
                  • #39
                    .... ciertamente es mucha potencia y poner algún artilugio para que actúe a media marcha aunque sea poco tiempo no será fácil.
                    ... Lo ideal sería que vendan algún mini deshumidificador no algo tan grande.
                    1º) Para que funcione durante unas determinadas horas, hay que poner un
                    temporizador (un reloj en definitiva). Eso es fácil de encontrar e instalar.
                    2º) El que digo es de los pequeños. Dimensiones 218 x 154 x 130. Capacidad
                    0,5 Litros.
                    Similar a este:
                    Salud y
                    • #40
                      Qué bueno, mucha gracias. Desconocía que hubiera tan pequeños, el mío creo que es el mismo pero el doble de grande.
                      Ahora toca hacer los cálculos dl banco baterías y placas solares para tenerle un par de horitas funcionando. En mi caso además de la humedad el problema son los malos olores que coge la ropa que dejas embarcada, d entr humedad y gasoil ( imagino que tendré que aislar mejor y más el compartimento de acceso al motor desde el interior) cuándo llegas casi te gusta el olorcito embarcación, pero lo de tener toda la ropa y los chambergos, que no son precisamente pequeños dentro de bolsas aromatizadas no es plan.
                      Vermut a tu salud TemidoII (medio Marianito también decís ahí) Aunque bueno, yo me estoy tomando un tomillo fuertito con "Uña del Diablo" y pimienta negra (Con gotas) que es más Pirata, y todavía es pronto para tragos largos.
                      • #41
                        Pero supongo que hay que poner desagüe directo al fregadero pues el depósito en 3-4 días se llenará.
                        Yo de todas formas sigo indagando para encontrar alguno con bateria que pueda aguantar una semanica más o menos
                        Saludos y gracias a todos por vuestras respuestas
                        • #42
                          Dependiendo de la humedad, el depósito se puede llenar en 30 ó 40 horas
                          de funcionamiento. Para tenerlo 24 horas al día, efectivamente tendrás que
                          taladrar el depósito y ponerlo dentro del fregadero o de un lavabo. Así no
                          se llenaría nunca el mencionado depósito y nunca se pararía el aparato.
                          Cuando dices "con batería"... ¿te refieres a una batería incorporada?.
                          Eso es complicado de encontrar. Ten en cuenta que hablamos de un aparato
                          que vale menos de 50€. Consumiendo 5 Ah, que durante el día serían 140 Ah,
                          casi 1000Ah a la semana. ¿Qué batería tendría que llevar?. ¿Cuánto valdría?.
                          Eso si, puedes comprar una batería AGM o Gel aparte y conectarlo directo a
                          ella. Pero le tendrías que poner un temporizador, para alargar su uso durante
                          una semana.
                          Salud y
                          • #43
                            Desagüe al fregadero
                            • #44
                              una semana.
                              Salud y
                              Efectivamente tienes razon y será difícil encontrar lo que busco aunque sea para funcionar 3-4 horas al día.
                              De todas formas ahora viene el buen tiempo y tengo tiempo para buscar una solución.
                              • #45
                                De mi época de aeromodelismo, conocí las tomas de combustible que iban integradas dentro de los depósitos.
                                Eran unos tubos de silicona con un peso perforado en uno de los extremos, si le haces un taladro al depósito del deshumidificador y le insertas una salida para ese tubo de silicona que irá en el fregadero, te aseguras que el sobrante de los 0,5 lts vaya directamente fuera del barco.
                                El deshumidificador que tengo es como el pequeño de la foto de más arriba y lleva funcionando sin parar desde febrero de 2020.
