Pequeño deshumidificador
  • #46
    Re: Pequeño deshumidificador
    Yo tengo una solución ideal. Deshumidificador a 220v del leroy conectado puerto funcionándolas 24 horas (arrancando y parando según la consigna del higrómetro) y desaguando en el fregadero. Es imprescindible que tenga memoria para el programa, si no, cuando falte la corriente o si se le pone un reloj programador, se quedará parado.
    Inconvenientes. Es un aparato grande, pesado y caro, pero a mi me ha merecido la pena al 100%
    Ventajas,,, cero humedades y cero olores.
    Saludos y buena mar.
    • #47
      En mi caso tengo el de la foto de El Temido.
      Conectado permanentemente al pantalán. (El barco lleva una instalación de 230v con cara y ojos )
      Le hice un agujero al depósito y lo tengo dentro del fregadero.
      Se acabó la humedad.
      • #48
        Antes utilize un tiempo un desumificador de 12l que tenía en casa,sacaba muchísima humedad,tanta como entraba.Harto de ese trasto hice caso a un cofrade que había instalado aireadores solares,puse uno en cada escotilla en total 3,nunca más tuve humedad como para que la notara al estar en el barco,los olores desaparecieron y la ventaja de que no tenía que dejar el barco conectado.
        También me dijo el carpintero del puerto,que tuviera mucho cuidado con los desumificadores en barcos que tengan maderas,pues les extraía la humedad que necesitan.
        • #49
          Muy bueno información. Gracias por compartir tu experiencia, en mi casa fue lo primero que pensé. Aunque no sé si me entusiasma la idea de ponerlos en las escotillas, porque además al estar en horizontal las sensaciones que pueden entrar más agua al llover.
          Imagino que si no lo comentes es que no te sucede. De qué tamaño o donde pillaste los aireadores, gracias.
          • #50
            Agua no entra ni con los rociónes de las olas,a mi me gustan mucho los de la marca Marinco,son sólidos y con poco sol funcionan bien.Pero ojo con las baratijas chinas,no son sólidos y si haces navegaciones un poco serias te podrían dar algún susto!
            Para salidas costeras qualquier modelo te servirá.
