Pequeño deshumidificador
    Re: Pequeño deshumidificador
    Mide unos 35cm de alto, por 20cm de ancho. Modelo H-600.
    Esto es lo que he visto en la red:
    El avío lo da.
    Salud y
      ese tiene buena pinta: parece pequeño y 10 litros dia
        Ah! pues el Orbegozo de El Temido es de los de pocos litros dia (0,6 en concreto) ¿y dices que te va bien?
        ¿Tiene salida para manguera?
          Yo tengo un solac que saca 300ml dia funciona con un ventilador de ordenador y un modulo peltier, estos dos años perfecto la diferencia en el barco abismal, cada semana 10 dias lo vacio, estoy pendiente de taladrar el deposito y que vierta directamente al fregadero. En un 26"
            El que yo tengo tiene salida para manguera, aunque yo como estoy en el barco no la utilizo.
            Lo de 10 litros por día me parece una barbaridad. El de 0,6 litros al día, pues depende de la humedad que haya en el barco.
            A mí en unas 8 horas me chupa un litro, pero hay mucha humedad cuando lo enciendo, todo empañado, y cuando me levanto ni gota. Y hay días que no hay humedad "aparente", lo enciendo igual y a lo mejor hay medio litro. Es relativo.
            Las medidas aproximadas son: alto 45 cm, ancho 35 cm y fondo unos 25 cm, así a ojo de buen cubero.
            Iván
              En cuestiones de humedad, creo que no se puede extrapolar la experiencia de unos lugares a otros. No tiene nada que ver lo que se necesita en un lugar donde las temperaturas interiores no bajan casi nunca de 12-15 grados (Almería o parte del sur de la peninsula) con otros puertos donde las temperaturas habituales en invierno son mucho mas bajas. A menor temperatura, mas humedad relativa y por tanto mas condensación que es en definitiva lo que hace daño a los cachivaches y las instalaciones de nuestros barcos.
                Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                Buscando algo pequeño estuve hace algún tiempo, y lo encontré en el lugar más inesperado: En grow shops (creo que se escribe así), tiendas especializadas en el mundo de Mª Juana, suelen tener uno pequeño. Lo encontrareis fácilmente a través de Internete. Yo no llegué a comprarlo, por lo que no sé qué tal iran, pero ahí queda la info. Por ejemplo aquí: http://www.growshop.es/mini-deshumid...or-p-2049.html
                Donde indica unas medidas de 15.4cm * 13cm * 22cm
                Ya conocías estos pequeños. El incoveniente es que no tienen la posibilidad de colocarles un tubo para la salida del agua, con lo que la capacidad queda limitada al tamaño del deposito.
                SAL PARADISE
                MMSI: 224295240
                "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                  Originalmente publicado por pico Ver Mensaje
                  ...¿y dices que te va bien?
                  Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                  En cuestiones de humedad, creo que no se puede extrapolar la experiencia de unos lugares a otros. No tiene nada que ver lo que se necesita en un lugar donde las temperaturas interiores no bajan casi nunca de 12-15 grados (Almería o parte del sur de la península)...
                  Pico, la aportación del cofrade Liman, es la aclaración a tu pregunta.
                  Salud y
                    ¡y tanto! ¡totalmente de acuerdo!
                    Yo tenia el barco en Melilla y nunca tuve problemas de humedad. Ahora estoy en Galicia, y en un mes y pico que deje el barco cerrado me ha aparecido moho por todas partes . Y venga a hacer lavadoras con toda la ropa qu olia fatal!!
                    Vamos... ¡que necesito algo potente creo!
                    Y es que este invierno no ha parado de llover por aca
                      Buenas noches bona nit
                      El primero no es un deshumidificador , es una vulgar estufa! para esto pon un radiador de aceite (yo lo tengo y estoy encantado)
                      Luego hay otro que funciona por efecto peltier
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        Es este:
                        https://acortar.link/DkxQ3
                        "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                          Yo tengo uno normal (marca Troia, creo), conectado siempre y con el higrostato regulado a la mitad, mas o menos. Es de 10 l. en 24 horas (ojo, esto se mide a temperatura óptima; la del barco en invierno suele ser menor) pero para el volumen interior de mi Dufour 2800 va sobrado.
                          Como me daba miedo tenerlo en alto para que desaguara al fregadero, desagua a la sentina donde hay una bomba automática alimentada por batería a placa solar.
                          Lleva como unos 6 inviernos; nunca dió problemas y te evitas la sensación de humedad cuando vas al barco y las manchas de humedad en las cortinas; así como la condensación en los mamparos.
                          Cuando tenía el barco en boya en invierno, dejaba uno de los químicos de mayor capacidad que encontré; pero aquí en Galicia dan para poco, además del rollo de tener que ir a cambiarles la bolsa y nunca llegaba a tiempo, siempre agotada.
                            Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                            Estoy en las mismas. El problema es cuando no tienes corriente 220 toma al puerto. no sé bien a que se refería soysusito, en éste mensaje de hace ya años. Pero la idea de tener algo conectado a la batería, tipo ventiladores de ordenador que gaste muy poco parece buena.
                            Hace tiempo y trás bastante comentar sobre el tema, algún cofrade creo que había llegado a la conclusión (Creo recordar que el cofrade Mateando a quién se le escucha poco por aquí últimamente) de que lo ideal era que hubiera ventilación dentro del velero vamos, que se moviera el aire en vez de calentarlo. Y hacía mención a un par de ventiladores bastante baratos, que además queriendo se podían conectar solo unas horas al día.
                            La duda que tengo y me gustaría aclarar antes de hacer la prueba es si para lugares tan húmedos
                            como es el en invierno en el Cantábrico serán eficaces o hará entrar más humedad de fuera.
                              La situación del Cantábrico es parecida a la de aquí.Como no pongas "algo" que condense la humedad estás perdido.
                                Perdón si por algún lado está la respuesta, pero llevo mucho tiempo buceando y no he encontrado la solución.
                                Antes de nada unas buenas cervezas fresquitas, que por mi tierra hace calor.
                                Busco un deshumidificador con batería recargable ( no quiero dejar conectado los 220 al pantalán) y pequeño, no me importa que el depósito no sea muy grande pues una solución sería perforar el depósito y conectarlo al fregadero.
                                Llevo unas bolas químicas de Mercadona que no son efectivas, pues cada vez que voy al barco (6-8 días) lo encuentro húmedo
                                Bueno si damos con él, las cervezas corren de mi cuenta
