Volvo Penta MD1B y su mantenimiento.
  • Volvo Penta MD1B y su mantenimiento.
    Buenas noches Cofrades .
    Para despues de Semana Santa me voy a poner, o lo voy a intentar, a darle un repaso en general al volvo penta MD1B (cambio de aceite, filtros de agua y gasoil, cambio de rodete de la bomba de refrigeración, escape) y como estoy seguro de que va a ser una aventura, sobre todo para quitar el rodete por estar en un sitio tan ajustado, solicito apoyo moral y si alguien lo ha echo, me pueda informar de tecnicas que te faciliten el trabajo.
    por anticipado.
    Adjuntaré fotos.
    Editado por última vez por PERKYNO; 23/05/2013, 20:16:00.
    Re: MD1B y su mantenimiento.
    Sí ya se que es un motorcito muy antiguo, pero seguro que algún cofrade lo lleva trabajando en su velero... por eso lo subo de nuevo.
    A ver si hay suerte.
      ¿Nadie usa Volvo Penta MD1B?.
      Quedo a disposición vuestra.
        yo tuve uno y la verdad es que es irrompible, eso si recuerdo que era bastante ruidoso y se vibraba como un condenado, no recuerdo que fuera complicado cambiar el rodete, mas o menos como todos los volvo, mejor incluso que los yanmar que la tienen escondida, lo mejor el poco consumo y la posibilidad de arrancar a mano (con un poco de practica)
        puede que tenga hasta el manual de taller, si lo necesitas lo busco.
        MMSI 224647240
          No vendrian mal unas fotos para los que no conocemos ese motor y te podamos ayudar.
            Yo tengo un MD2B, que es casi lo mismo pero con dos pistones, y salvo el trabajar en lugares estrechos, la operacion de cambiar los filtros no tiene especial dificultad. Haciendolo mas de una vez se coge experiencia y es mas facil.
              Para los mas jovenes, fijaros que maravilla poder arrancar sin baterias
              bueno, y para algun despitado que no sepa que arranca con manivela, yo los he conocido
              Perkino, el problema de esos motores es la sal que se va quedando en el circuito de refrigeracion que con el tiempo llega a taponar las "Venas" cual colesterol, por lo demas irrompible.
                Hola, acabo de cambiar la paleta al MD2B, ponle SIEMPRE la junta de papel original, si la tapa tiene desgaste por friccion lijala toda para igualar y que la paleta contacte perfectamente, aprovecha para limpiarle el agujero de drenaje de la parte inferior y de paso cambiale las juntas toricas( las dos 2€, no en Volvo)
                La paleta me costo 12€ ( en Volvo 30€ )
                salud
                MMSI 224447770
                  Hola, para sacar la paleta usa dos destornilladores y dale un poco de vaselina antes de instalarla. Si quieres sacar toda la bomba puede que tengas que rectificar una llave de 12-13, haciendola mas fina, para que te entre bien en la tuerca, ademas de aflojar los latiguillos y la palanca del starter, trabajaras mucho mas comodo.
                  salud
                  MMSI 224447770
                    Hola, tienes los despieces y repuestos de tu motor en esta pagina: www.marinepartseurope.com/es/e-volvo-penta-613-MD1B.aspx, como siempre, en tiendas de repuestos de coches mas baratos, recuerda que el Volvo es un Perkins
                    salud
                    MMSI 224447770
                      Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                      salud
                      Cofrade, donde conseguiste ese precio?
                      Sabes si se puede comprar la junta de papel suelta?
                      Tenía la intención de revisar el rodete en breve, no quiero cambiarlo, ya que no lleva ni un año con 150 horas., pero en 4 o 5 ocasiones ha funcionado en seco. Por descuido de no abrir el grifo de fondo.
                      Pero por si me cargo la junta al revisarlo, quisiera tener una junta nueva.
                      La puta crisis cofrade, hace menos de dos años no hubiese titubeado en cambiar el conjunto entero.
                      Editado por última vez por josepelt; 24/03/2013, 19:15:26.
                        Originalmente publicado por josepelt Ver Mensaje
                        Hola, la junta viene en el mismo kit que la paleta y el tornillo, puedes comprar el papel en tiendas de repuestos y hacerla tu, pero vas a tener papel para toda la vida , los de maquinas solian hacer juntas con cartas de navegacion viejas, si quieres te doy la referencia de la paleta y la direccion de la tienda.
                        salud
                        MMSI 224447770
                          En el solé de mi Somo hay que tener el brazo de Hulk Hogan... además de que hay que levantar una palomilla, a la vez, y sin ayuda es imposible, por la postura.
                            salud
                            Hola, si tienes la tapa de la bomba muy comida por el rozamiento y no tienes ganas de esmerirarla, la solucion mas facil es que le des la vuelta, y tendras la tapa nueva
                            salud
                            MMSI 224447770
                              [QUOTE=capitan necora;1467523]Hola, la junta viene en el mismo kit que la paleta y el tornillo, puedes comprar el papel en tiendas de repuestos y hacerla tu, pero vas a tener papel para toda la vida , los de maquinas solian hacer juntas con cartas de navegacion viejas, si quieres te doy la referencia de la paleta y la direccion de la tienda.
                              Hola
                              Por favor, pasame la dirección de la tienda
