Volvo Penta MD1B y su mantenimiento.
    Respuesta: Re: MD1B y su mantenimiento.
    Originalmente publicado por PERKYNO Ver Mensaje
    Txaviss, Madre mía, madre mía...¿que boton dices que es ese de la bomba inyectora? .
    Lo de la palanca del gas, correcto, le pongo al 1/2 y como bien dices en caliente, no hay problema.
    El mio (he de recordarte que es un md2b)en la parte superior de la bomba inyectora exixte un boton que es para el arranque en frio,yo tengo el manual original del motor y explica para lo que es.
    No se si el md1 lo tiene.¿No tienes su manual? El mio estaba en ingles y lo encontre en internet traducido al castellano.
    Otra forma mas rudimentaria para arrancar el motor en frio.(yo lo hacia con un sole de 9 caballos de un cilindro que tuve en otro barco)es hacer una antorcha con un palo y un trapo pequeño mojado con gasoil y arrimarlo a la entrada del aire del filtro cuando ya estas rodando el motor,veras que se chupa el fuego,calienta el aire y arranca en seguida(esto sirve para todos los motores hace de modo de calentador para una urgencia es una maravilla) lo aprendi hace 30 años de los pescadores que de madrugada en invierno arrancaban los motores de sus pesqueros de esta forma.
    Tambien esta el autoarranque,es un expray que se hecha tambien por el filtro del aire. Tambien va bien para una urgencia pero a mi personalmente no me gusta porque el motor suele dar unas explosiones muy potentes y no debe de ser nada bueno.
    Saludos y unas
      Buenas noches txaviss
      Leyendo lo del fuego, me pensaba que era una broma, y por lo que veo iba en serio.
      Estoy contigo referente a no meterle auto-arranque, claro está , salvo caso de extrema necesidad.
      Espero que sí alguna vez tengo que arrancarlo manualmente, por motivos de urgencia, coincida con que invité a navegar a mi primo de zumosol.
      El manual viene en sueco.
      Un saludo y a tu entera disposición desde el Menor de los mares.
        Fotos de la bomba.
        • #34
          Hola, si la parte interior de la tapa, la tienes muy comida por desgaste, dale la vuelta , y te hara mejor contacto la pala , pasale una lija para sacar el oxido
          salud
          MMSI 224447770
          • #35
            Buenas noches Capitan Necora, estaba todo correcto, lijado, limpiado, engrasado y montado.
            • #36
              Otras.
              • #37
                Hola, aclaracion: como tapa me refiero a la que tienes, en las fotos, sujeta con el dedo pulgar.
                En mi barco tenia 40 años de desgaste, por eso le di la vuelta.
                salud
                MMSI 224447770
                • #38
                  Buenas tardes Capitan Necora, está perfectamente claro a lo que te refieres.
                  • #39
                    Buenas noches cofrades
                    Una consulta os voy a presentar, la cual yo creo que es el relé de arranque, pero en otro tema del foro (relé de arranque) me hablaban de que podía ser el regulador.
                    ¿algún comentario al respecto?
                    • #40
                      Otras.
                      • #41
                        Buenas tardes cofrades,
                        Una amistad me confirmo que es el relé de arranque.
                        • #42
                          Es de fiar esa amistad si lo es y te ha confirmado eso, por qué dudas
                          Sigo pensando que es un disyuntor regulador mecánico, pero como ya te comenté, sin más datos
                          • #43
                            Buenas noches cofrades,
                            Recibido Tamamoana , agradecido por tú aportación
                            Este amigo es mecanico, yo no entro en discusión
                            • #44
                              A los interesados en el volvo penta MD1B, relé montado y funcionando perfectamente por el momento.
                              • #45
                                Por curiosidad y para saber algo más de este maravilloso mundo, si funciona, que es lo que hace
