Volvo Penta MD1B y su mantenimiento.
    Re: MD1B y su mantenimiento.
    Hola, INTERBON.SL, Avenida de Beiramar nº 171 C.P. 36.208 Vigo, 986 205712
    www.interbon.net.
    La referencia de la paleta la tengo en el barco.
    salud
    MMSI 224447770
      Originalmente publicado por Slurm Ver Mensaje
      En el solé de mi Somo hay que tener el brazo de Hulk Hogan... además de que hay que levantar una palomilla, a la vez, y sin ayuda es imposible, por la postura.
      Si no quitas la compresion, supongo que sera la palomolla esa que dices, no se puede, pero sin compresion no hay ningun problema, cuando tiene inercia, y para eso esta el volante de inercia, se baja la "Palomilla" y arranca.
        Hola, ni de coña, con descompresion o con descompresion es imposible, solamente te gira 180º libre, despues llega a un punto en el que cuesta mucho, pero mucho vencerlo, con lo que nunca puedes dar una vuelta completa con velocidad.
        salud
        MMSI 224447770
          Buenos días cofrades, ¡¡¡ sorry!!! gracias por vuestras respuestas.
          El motivo del retraso en responder es porque estuve incomunicado en el barco haciendo las revisiones y como bien comentais es bastante sencillo... bueno, menos el momento de extraer la bomba de agua (espacio reducido, muy reducido, super reducido, extra reducido), pero despues de cortar una llave allen, la cosa se puso bastante mejor.
          En fin que cambio de aceite y su filtro + desmontaje de bomba de agua, limpieza y cambio de rodete (impeler) + desmontado y limpieza de codo de refrigeración/escape + para la epoca estival (en Tomas Maestre) le he dejado sin el termostato y limpié el alojamiento de este. En total: aceite ya lo tenía, filtro de aceite 11 €, rodetes tenía dos nuevos y en septiembre le compraré un termostato nuevo y se lo pondré para afrontar el invierno, que la economia está bastante complicada.
          Intentaré poner alguna foto, gracias y quedo a vuestra disposición.
            Buenas noches, intentaré poner alguna foto.
              Si no me sale ahora lo dejo para otro momento.
                Muy buenas cofrades, ¿porque no me deja que os obsequie con algunas fotos?.
                No tendría que ser muy dificil.
                  Up...
                    Buenas noches cofrades .
                    Por fin, era cosa de tamaño.
                      Respuesta: Re: MD1B y su mantenimiento.
                      Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                      salud
                      Esto es por que la palanca no llega a descompresionar bien,en mi volbo md2b me pasaba.
                      Quite la tapa de balancines y en la palanquita de la descompresion tiene un tornillo que se puede regular para que presione mas o menos la valvula,los regule bien y desde entonces que me arranca a mano perfectamente.Teniendo el volante de inercia es muy sencillo ya que en cuanto coje velocidad no hay que ser ningun cachas.
                        Buenos días txaviss .
                        Eso de que no hay que ser ningún cachas... ¿?. El mio tiene una compresión de coj....
                        Vamos que ni tirandole despues de almorzar.
                        Le subo la palanca para quitar descompresión, le doy vueltas como si estuviera a punto de rozar la locura, el volante de inercia gira a super velocidad terminal y cuando baja la palanca, blum, blum, blum, blum, cachis, casi lo consigo, vengas otra vez, y cuando llevo 4 o 5 veces, llamo al 112 para que me traigan una unidad de oxigeno-terapia y así poder sobrevivir un día más.
                        Bueno dicho sea de paso, cuando el motor está caliente no hay problema, lo arranco a la primera.
                          Respuesta: MD1B y su mantenimiento.
                          ¿Le das al boton de arranque en frio que tienes en la bomba inyectora?¿le das gas suficiente al menos tres cuartos?
                          Porque si no si que le cuesta arrancar y pasa lo que tu dices.
                          Pero solo si esta frio.En caliente el mio arranca al relanti.
                            Txaviss, Madre mía, madre mía...¿que boton dices que es ese de la bomba inyectora? .
                            Lo de la palanca del gas, correcto, le pongo al 1/2 y como bien dices en caliente, no hay problema.
                              Originalmente publicado por PERKYNO Ver Mensaje
                              ¿Nadie usa Volvo Penta MD1B?.
                              Quedo a disposición vuestra.
                              tengo uno bastante desarmado que le falta el cilindro y el pistón, también creo que tiene la caja algo rara, pero lo tengo guardadito para cuando me aburra y lo intentare reconstruir si consigo los repuestos
                                Buenas noches boooom475 .
                                El mio tiene 36 años y decirte que "toco madera", porque para sus años tiene un sonido redondo, mientras tenga su cambio de aceite, filtro y se cuide, creo que no deberia tener problemas.
                                Si tienes alguna duda que dentro de mis posibilidades te pueda solventar, estoy a tú disposición.
