El Guadalquivir, necesito ayuda
  • El Guadalquivir, necesito ayuda
    Hola y como es norma en esta magnífica taberna una ronda para todos los participantes que va de mi cuenta, y agradecer de ante mano cualquier ayuda que me puedan brindar
    Expongo mi situación
    Tengo en puerto gelves un dufour 31 que recién he comprado y el cual no conozco bien y que tendrá puerto base en benalmadena , y tengo cierto temor en bajar el río con la corriente como está ahora mismo y la de basura que baja arrastrada por la corriente, pero hablando ayer con un cofrade del área me decía que generalmente abril es más caudaloso que marzo, y mirando las gráficas de precipitaciones locales parece que lleva razón, por lo que pregunto si sería descabellado bajar con un conocedor en la actual situación del río?
    Alguien lo ha hecho en condiciones iguales o parecidas? Y como es más seguro?
    Una cosa más, hemos estado esperando una ventana y no la ha habido en los últimos 30 días, porque cuando para de llover el Guadalquivir sigue recibiendo de pantanos y sierras durante 4 o 5 días más que ya empieza a llover de nuevo localmente.
    El motor del barco parece estar bien, tiene 370 horas y es de 40cv, comento esto porque una de las cosas que más me atemoriza es quedarme sin motor con este caudal
    Muchas gracias por cualquier info o ayuda
    Re: El Guadalquivir, necesito ayuda
    Con tanta agua desaguando ,es posible que se haya anulado el régimen de mareas y siempre esté vaciando.
    Debes tener precaución con la cantidad de materiales,ramas,troncos,etc, que arrastra el río.
    La recomendación para bajar el río es salir de Puerto Gelves 2 horas antes de la pleamar para llegar con corriente a favor a Sanlucar.
    Procura buscar una hora de llegada a Sanlucar donde no se enfrenten marea y viento(predomina SO),se forman unos "pollos"considerables.
    Yo ,esperaría a que pasaran estas borrascas para bajarlo,pero dependerá
    de las prisas que tengas u otras circunstancias ,para que decidas otra cosa.
      Originalmente publicado por davidmalaga Ver Mensaje
      Que no decaiga las ganas de navegar.
      En este tiempo donde hay precipitaciones y suelta de los pantanos ,casi te favorece mas la baja siempre llevaras corriente a favor hasta casi Doñana.
      Eso si , tienes que pasar la barra con marea bajando y que no halla viento del 2 y 3 cuadrante para que no te coja el viento encontrao con la corriente en la barra ,si no se forma una carajera del carajo es decir del 15.Si eso te ocurre pasa la noche fondeao en Doñana y pasala al dia siguiente no seas agonia ,y te evita un posible susto.
      En cuanto al arrastre teniendo precaucion como tambien lo lleva a favor ,yo no he tenido cunca problema ,eso si estando pendiente.
      Si cuadra la bajada con un fin de semana ,y nesecita tripulacion te podemos acompañar te dejo mi correo,triodo4@gmail.con
      Busca una pleamar en Sevilla tempranito al amanecer es lo ideal,para tener las maximas horas de navegacion con luz y avanzar para el este todo lo que se pueda en el dia.
      Como recomendacion ya que tienes que pasar el estrecho no estaria de mas una revision un poco mas afondo,ma vale prevenir que curar.
      Para lo que nesecite enviame un correo y quedamos.
      Contramaestre que no falte el ron a los marineros
      Triodo
      Muchas gracias por cualquier info o ayuda[/quote]
      Editado por última vez por beta4; 29/03/2013, 13:47:34.
        Me sumo a lo ya comentado, a la recomendación de precaución y paciencia y al ofrecimiento de ayuda para lo que haga falta (vivo cerca de Gelves, en Mairena).
        "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
        Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
        Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
          Por mi cuenta no te recomiendo bajar el río con estas corrientes.
          MMSI 224433230
          Por la bahía...
          bajo el azul de los cielos
          en el mar de Andalucía ,
            vamos a ver estamos exajerando un poco, esto no es el misissipi, puedes bajar con total normalidad, arrastre de cañas y ramas hay casi siempre incluso en verano, he subido y bajado un monton de veces, aprovecha que la marea te ayude a bajar y que te coincida el cruzar la barra (zona del canal de sanlucar a chipion) con marea subiendo, aunque tampoco pasa nada el tramo malo son dos largos de boya. unos cuanto pantocazos y listo, en media hora lo tienes pasado, si hay poniente que es lo normal te aconsejo que salgas con la mayor izada, por si tienes algun problema con el motor poder dar la vuelta y tener gobierno, ademas estabilizaras lateralmente el barco, eso si ni se te ocurra salirte del canal sobre todo en la zona que se pone peor, te quedas clavado fijo, si puedes llegas hasta chipiona que hay puerto deportivo, aunque tambien puedes pasar la noche antes de bonanza fondeado cerca de la orilla hay mucho calado, si necesitas mas informacion me comentas y te digo, para lo que necesites tengo el barco en chipiona.
            MMSI 224647240
              otra cosa que tienes que tener en cuenta es que puedas salir de gelves, hay muy poco calado en la bocana, pregunta a los marineros, la ultima que fui estaban dragando.
              MMSI 224647240
                Con la velocidad que puede desarrollar tu barco es imposible hacer todo el descenso con la corriente a favor. La onda de la marea sube a una velocidad de 12 nudos, por lo que tarda tres horas y media en recorrer la distancia que hay entre Bonanza y Sevilla, tiempo insuficiente para que puedas hacer el recorrido, por lo que siempre te encontraras con un cambio de marea. En mi opinión lo mejor es que salgas de Gelves dos horas antes de la pleamar y tendrás que ir unas dos horas con la corriente en contra. Te encontraras la pleamar a la altura de la Corta de los Jeronimos e iras ya con la corriente a favor hasta la desembocadura. Tienes que vigilar para evitar los troncos flotando que en esta epoca abundan, tambien mirar con frecuencia hacia popa por si viene algun mercante, al que tendrás que dejarle paso saliendote de la canal. Las comunicaciones con los mercantes creo son en el canal 12.
                No olvides una carta del rio y procura navegar dentro de la canal.
                  Respuesta: Re: El Guadalquivir, necesito ayuda
                  Buen viento
                  Editado por última vez por javib; 30/03/2013, 09:32:19.
                    No se si te sirve de algo, pero el pasado 15/3 Salvamento Marítimo emitió la siguiente nota:
                    Río Guadalquivir: Concentración de troncos a la deriva, peligrosos para la navegación, avistados el 15 de marzo a la 0930 UTC entre la costa y a 0,5 millas de distancia desde Bonanza hasta Bajos de Salmedina. Se avisa a todos los buques que procedan con extrema precaución.
                    Y, la verdad, tal y como baja estos días, no me extraña.
                    La mar no sufre necios, ni perezosos; porque conviene al que allí anda, ser muy vivo en el negociar, y diligentísimo en el navegar
                      Quiero dar gracias a todos y cada uno de los cofrades que han opinado, ya tenía el miedo en el cuerpo y leyendo lo que me dicen pues me decido por quedarme en Gelves hasta que baje un poco el río y mientras pasa el temporal aprovecho para sacarlo y cambiar pasacascos y grifería, cambiar aceite y filtros, y revisar otros detalles que me aporten más tranquilidad
                      Mil gracias a todos y
                        Desayuno a veces entre semana en Puerto Gelves para quitarme el mono viendo barcos... Si estas algún día mándame un privado y te invito
                          Es lo más sensato cofrade, pero una vez disminuya la corriente no tengas miedo, bajalo con un estudio de mareas y verás como es divertida la barra de bonanza.
                          MMSI 224433230
                          Por la bahía...
                            Saludos y lleno una ronda.
                            Como dice el colega Valento esto no es el Misisipi .
                            La corriente a favor en popa es un plus que no se debe de despreciar.
                            Yo he bajado el rio en todo tiempo invierno ,verano con todo tipo de cañas y cosas flotando y sin problemas .
                            Lo de la onda de marea en invierno y con suelta de aguas de los pantano no se cumple al 100x100,piensa que el rio va cuesta abajo todo el tiempo ,lo unico que lo frena es la subida de nivel de la marea siempre y cuando el caudal de la mar sea mayor que el que aporta el rio ,y en estas fechas no se que decir.
                            Hay un libro editado por uno de los mejores practicos que ha tenido la Autoridad Portuaria de Sevilla ,creo que es Don Ricardo Franco ,si lo encuentras compralo te gustara
                            Mas te puede acojonar verte a los mercantes como se acercan.
                            No tengas miedo que el rio no se come a nadie ,solo respeto,como todas las cosas de la mar.http://www.libreriadenautica.com/ite...la-LNRR-1.html
                            Pasame un privado con tu correo y te hago llegar un pequeño derrotero del rio Guadalquivir.
                            Y sabes si quiere ayuda para llevar el barco a su destino nos da un toque
                            Suerte y al mono
                            Triodo
                              Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                              Suerte y al mono
                              Triodo
                              Efectivamente cofrade ese es el problema del rio con grandes corriente es cuesta abajo y sin freno. En época de lluvias y grandes corrientes los mercantes bajan el río con la llenante para frenar el barco. Una vez que encuentran toda la corriente en contra lo que hacen es meter máquina y al mar.
                              Sabiais que el único Río de Europa que es obligatorio el uso de Practico es el guadarquivir, y no por el elevado tráfico sino por la gran dificultad de controlar las corrientes.
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
