El Guadalquivir, necesito ayuda
    Re: El Guadalquivir, necesito ayuda
    Hoy en Gelves sobre la 1 PM de 3 a 4 nudos de vaciante .
    Caudal circulante 1360 m3/s en Sevilla
    Triodo
      Yo recuerdo de haberlo bajado en esta epoca hace unos cuantos años, en un Triana 36 con S. Llorca, y flipamos con el corrientón que pillamos a favor, ibamos a 10 o 12 nudos para abajo y lo más simpático es que con el timón bloqueado en el centro, el corrienton nos iba revirando en las curvas del rio...
      Por cierto, un datalle que no se comenta, fundamental un buen equipo de fondeo. Es caso de problemas, hay que agarrar sobre el fondo con el corrientón...
        Gracias, como no conozco el barco ya había pensado en ello , y he revisado ancla, cadena y cabo nuevo sobredimensionado, es mejor precaver
        Nuevamente gracias
        • #34
          Si vas a parar algún día en las cercanías de Cádiz por un par de horas, me avisas y termino el piloto.
          Ya me contaras la travesía, suerte y al toro
          Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
          • #35
            Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
            Gracias Joaquín,
            Pero si el estrecho permite lo pasamos de una, así que va a tocar terminar el piloto en Benalmadena, y te invito a unos cubatas con ron del bueno, jajaja
            Saludos amigo
            David
            • #36
              El tratamiento antibacteriano es para impedir que se creen con deposito y
              combustible limpios, si ya las tienes las matará y te quedaran en el filtro, si
              son muchas, lo podran obturar y parar el motor. Si no conoces el estado del
              combustible a bordo, sacalo, y filtralo fuera o mejor tiralo y ponlo nuevo con
              el tratamiento antibacteriano.
              En cualquier caso, lleva filtros de repuesto y practica a cambiarlos
              rapidamente por si acaso.
              Creo recordar que el motor djiste tiene 40 horas. son pocas por lo que teorica-
              mente el codo de escape no estará mal, otro de los talones de Aquiles de
              los traperos.
              Buena travesia y buena suerte.
              Miahpaih.
              • #37
                Mejor David ,el combustible lo compra en gasolinera de carretera y de esa manera te asegura que esta bien ,
                Saludo
                Triodo
                • #38
                  Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                  Saludo
                  Triodo
                  Hola Beta4,
                  Pues me dijo el anterior armador que eso era lo que el hacía, así que hice lo mismo, compré de la Bp y llené el depósito y también 60 litros en bidones de 20. Pero también es verdad que no se como está el que ya estaba en el tanque, por lo que le voy a agregar el antibacteriano, y cuando se consuma el diesel que ya está en el tanque vuelvo a aplicar el tratamiento con los otros 60 litros, creo que le va a hacer bien.
                  • #39
                    Hola Miahpaih,
                    Si te hubiera leído antes hubiese sacado el combustible y lo hubiese filtrado o tirado, creo que era lo más aconsejable, pero cuando me dijeron lo de las bacterias lo oli y no parece que este mal el diesel y tampoco veo costras en el filtro. Espero que el tratamiento haga su función y mate a las bacterias que puedan haber y si no las hay que las mantenga a raya. Y si, llevo impeler de la bomba de agua de respeto, así como filtro de aceite, filtro de combustible y aceite.
                    Saludos y gracias
                    Y unas buenas copas que no falten
                    • #40
                      Hola Miahpaih,
                      Saludos y gracias
                      Edito: el motor tiene 370 horas, que debe ser igual en lo que me comentas, o no?
                      • #41
                        El alga (bacteria) que se forma en los depósitos se mantiene a flote en la parte superior, a modo de planta acuática (nenufar) toma su alimento del agua condensada que queda a flote en el gasoleo.
                        Es fallo groso en la nautica apurar el combustible con el motor en marcha, pues en la absorción de los últimos litros de gasoleo es en donde está flotando todo.
                        Los consejo más habituales para que no salga alga son:
                        * Tener siempre el depósito lleno, con el sólo sentido de no consumir los últimos litros, que como digo contienen todas las impurezas.
                        * añadir gasoleo al depósito con combustible nuevo, que en suma es igual a rellenar para no consumir los ultimos litros...
                        * añadir un litro de gasolina, no se el fundamento pero más bien pensaría que es por limpieza de filtros e inyectores.
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                        bajo el azul de los cielos
                        en el mar de Andalucía ,
                        • #42
                          Originalmente publicado por davidmalaga Ver Mensaje
                          Hola Miahpaih,
                          Saludos y gracias
                          David si esta es tu primera navegada con un barco que no conoces muy bien y ademas te baja el Guadalquivir con una buena corriente y te cruza el estrecho ,yo ya le habria cambiado todo eso que dice que llevas de respeto ,incluso bateria y correa del alternador ,y el inpeler que quite si ve que esta bastante bien lo guardaria ,pero salir lo haria con el nuevo ,,la bateria es muy inportante si desconoce el estado la de arranque de motor nueva del tiron.
                          Ya me diras cual es tu plan de navegacion previsto ...SUERTE
                          Antes de salir deja por lo menos un par de horas el motor en marcha y comprueba que no se calienta y que sale agua por el escape,echale un buen ojo al trapo que te hara falta.
                          Triodo
                          • #43
                            Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                            Muy buenos consejos, los seguiré
                            • #44
                              Triodo
                              Llevo una batería nueva de arranque, previendo lo que comentas y ya en Benalmadena le reorganizare la electricidad y algo de la electrónica
                              De momento ya le he instalado un radar y un piloto automático, que falta finalizar la instalación pero ya Joaquín de Isla Náutica está en ello.
                              Te agradezco mucho tus consejos.
                              Saludos y unos buenos cubatas
                              • #45
                                Contestaré mañana, ahora es tarde y me apetece mas
                                Danilo, reflexiona sobre las bacterias, algas y la superficie, o es que navegas
                                por la Mancha.
                                Jejeje
                                Miahpaih
