Resucitar Sole Diesel Mini3, por donde empiezo?
  • Bricobarco Resucitar Sole Diesel Mini3, por donde empiezo?
    Primero unas rondas de las mas fresquitas para todos!
    Tengo entre manos un Solé Diesel Mini3 de 12cv que no ha echado a andar en los últimos 5 años. Entre 4 amigos lo hemos bajado del barco y lo queremos resucitar y ninguno tenemos idea de mecánica.
    El estado de este, a ojos de unos inespertos es el siguiente:
    Al sacarlo hemos visto que una pieza cilindrica que se encuentra en el escape está totalmente oxidada y ha partido con mucha facilidad, pero se ancla al bloque del motor con dos tornillos, por lo que suponemos que se puede sustituir.
    El motor gira al moverlo con la mano, en algun punto del giro está mas duro que es otros pero hace el giro completo.
    El motor de arranque funciona sin complicaciones.
    Por donde debemos empezar? que debemos mirar primero para saber si la reparación es viable?
    Pongo varias fotos para que se vea el estado una vez fuera.
    En este formidable foro he leido que es un motor muy sencillo y de fácil mantenimiento. De entrada sacarlo nos ha costado una tarde entera
    Re: Resucitar Sole Diesel Mini3, por donde empiezo?
    Este motor es de los mas duros que existen. Yo empezaria por cambiar:
    El colector que ya lo teneis roto
    manguitos
    Correa
    Impulsora de la bomba de agua (o la bomba entera. En Sole creo que te dan a cambio de lavieja una reparada a buen precio)
    Aceite de inversora y carter y filtro de aceite
    mira tambien el termostato que no este bloqueado o sucio.
    A partir de ahi, arrancar y ver que tal suena, para descartar roturas interiores. Si funciona bien, no cambies nada
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Lo primero, buscad el manual de taller si no lo tenéis.
      Una de las primeras cosas a mirar es la compresión de los cilindros para intuir el estado interno.
      Mirar si el aceite no tiene agua, y que no pierda agua del circuito cerrado.
      De paso desmontáis y limpiais el intercambiador, fijo que está lleno de sal.
      Quedaría por mirar la inyección, pero si el motor funcionaba fuando se paró y el gasoil estaba limpio, no debería dar problemas, aunque yo llevaría bomba e inyectores a verificar y tarar.
      Y por supuesto, codo de colector nuevo.
        Es de refrigeracion directa. No lleva intercambiador
        Vaea
          Había leido por ahí que existía un manual de taller, el que me he descargado es el despiece, pero da información sólo de mantenimiento. ¿Dónde se puede conseguir?
          Ya de paso ¿Cómo se mira compresión?
            Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
            Ok, pues no mires el intercambiador, no lleva
            En ese caso puedes hacer circular agua dulce con algún producto desalador de los que se usan para los FB.
              Te la tendria que mirar un mecanico. Mira los pasos anteriores y ya tendras todo eso adelantado. Seguramente te fucnionara, ya que son motores muy duros y simples. Es un monocilindrico sin muchas complicaciones y con el manual tienes suficiente para hacer todas las operaciones. Leelo y veras como te saca de dudas
              Vaea
                Con un cubo lleno de agua y alimentandolo con una manguera para mantener el nivel, puedes realizar la operacion. hay quien le pone salfuman diluido y lo deja unos minutos. Despues un buen aclarado de varios minutos circulando el agua. Es un metodo agresivo pero saca mucha porqueria. No conozco los desaladores de fueraborda, pero seguro que iran bien y seran menos agresivos
                Vaea
                  Originalmente publicado por mofly Ver Mensaje
                  Es 1 lombardini, no creo que sea dificil encontrar el manual de taller
                  Quizas sea este, no estoy seguro
                  La compresión se mide sacando los inyectores y colocando 1 compresimetro, que no es mas que 1 manometro con valvula antiretorno, si lo necesitas, tengo 1, lo que no es seguro es que tenga el racord adecuado a tu rosca.
                    He llamado a sole y me dicen que no tienen manual de taller, no tengo muy claro que modelo es el de Lombardini, había leido por ahí que el LDA90, o el 96, 100, o quizás el 3LD
                      Estos Lombardini son fabricados en Italia y van refrigerados por aire. Los Sole son base Mitsubishi y marinizados por Sole. Los Lombardini de la epoca de este motor son los de ref LDA 75 y LDA 96 , si no recuerdo mal.
                      Lombardini fue la primera empresa donde trabaje al terminar los estudios, algo recuerdo de estos motores. Saludos.
                        Según Sole el mini3 es base lombardini
                        Aunque desconozco si ha habido distintos mini3 con base distinta, los de Sole son superamables, mas de 1 vez los he llamado con dudas de algún motor de amigos y sin problemas. Pregunta si saben el modelo base exacto.
                        Yo soy de los que me gusta saber los valores de compresión, holgura de valvulas, pares de apriete, etc.
                          Hola, este motor no lleva circuito cerrado, se refrigera solo con agua de mar, además es monocilíndrico, ( tiene un único cilindro y un inyector ), cuando al girar coge dureza es que estás en compresión y por lo que se vé algo comprime, saludos.
                            Unos rones
                            Joer. Pues no se si el Mini2 será Mitsu, o Lombardini, pero se parece mogollón... yo diría que son iguales.
                            En Murcia tengo el manual de uso del mío. No se si mi padre tendría también el de taller, ya que él era mecánico y controlaba un montón. Como tengo que ir en un par de semanas, lo miro y si lo encuentro te lo escaneo.
                            Me acordé esta semana santa de vuestra restauración cuando fuí a ver el Somo. Me han roto un candelero (al lado amarra una pesca-paseo que se pasa bastante del ancho del punto de amarre ). Como la batería estaba muerta, aproveché que los depósitos de gasoil estaban a medias (miedo me da pensar en la baba que deben tener), le dí a la manivela... y "pop, pop, pop..." el Solé rugiendo como un relojito.
                            Estos motores son indestructibles.
                              Hola, por aquí nomenclatura de las piezas de recambio y aparece el despiece....mira bien antes de empezar a desembolsar, en ocasiones sale más cara la salsa que los caracoles..tuvimos ese motor estupendo en el velero de mis padres toda la vida pero los años no pasan en balde..
                              Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
                              Editado por última vez por ankaluze; 02/04/2013, 18:09:18.
