Resucitar Sole Diesel Mini3, por donde empiezo?
    Re: Resucitar Sole Diesel Mini3, por donde empiezo?
    Hola cofrades,
    para quien quiera el manual de reparación del bloque motor de la serie mini3 solé 12cv con base Lombardini que me escriba a danagudo(arroba)yahoo.es Tengo el manual de lombardini.
    Advertencia: los motores distribuidos por solé tienen refrigeración por líquido (agua) frente a los motores originales Lombardini que se refigeran por aire.
    Básicamente el cilindro, culata y escape son diferentes. El Solé lleva bomba de admisión de líquido, termostato o termoplas. Por lo demás son iguales.
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      El paso siguiente es levantar el cubre culata ( arriba del todo del motor) y controlar la orgura de los empujadores del balancín de válvulas .
        Lo primero, buscad el manual de taller si no lo tenéis.
        Una de las primeras cosas a mirar es la compresión de los cilindros para intuir el estado interno.
        Mirar si el aceite no tiene agua, y que no pierda agua del circuito cerrado.
        De paso desmontáis y limpiais el intercambiador, fijo que está lleno de sal.
        Quedaría por mirar la inyección, pero si el motor funcionaba fuando se paró y el gasoil estaba limpio, no debería dar problemas, aunque yo llevaría bomba e inyectores a verificar y tarar.
        Y por supuesto, codo de colector nuevo.
        El solé mini 3 lleva refrigeraciòn directa no lleva intercámbiador el agua solo está en el cámara del cilindro es complicado que llegue al cárter yo tuve uno 10 años y le saqué las tripas cambié aros juntas y coloque sensor presión de aceite a reloj
        Se me olvidaba ojo con las varillas empujadores de balancines se cruzan si se montan paralelas no arrancará nunca (por propia experiencia)
        Editado por última vez por pato; 02/04/2013, 21:08:26.
          Por ahora la pieza que ha partido (colector de escape) cuesta 75€ en la casa Sole. Como puedo saber si es aprovechable antes de meterle mano:
          a) Debo desmontarlo completamente y evaluar cada una de las partes.
          b) Enchufarle las baterias e intentar arrancarlo para ver como responde.
          c)
          y
            Hola Cofrade!
            Preguntas si el motor es aprovechable.
            En mi opinión si, no sabría decirte cuanto dinero has de gastar, pero la experiencia que cojereis metiéndole mano entre amigos no tendrá precio.
            Yo particularmente, si en mi motor partiera biela, preferiría repararlo a comprar uno de segunda mano dudoso.
              Tengo uno de dos cilindros , y desde luego vale la peina , en el otro barco tenia un Volvo de 75 cv , venia el mecanico de vez en cuando ... , en este llevo un solé , cero problema sea hiverno o verano .
                Yo creo que deberías primero limpiar el motor haciendole pasar gasoleo por todos los conductos de la lubricación:
                Sacas el aceite del carter
                lo llenas con un litro de gasoil.
                Le abres el descompresor, para que no tenga compresión el cilindro y con un trompo electrico conectado al volante (rueda grande con dientes) lo haces girar durante un ratillo, echale con una jeringa aceite por la tapa de balancines antes y durante la maniobra de limpieza. Una vez limpio te dará más garantía ponerlo a funcionar por si mismo.
                en los manuales que te he enviado se detalla la palanca de descompresor (arrancado a mano) y la tapa de Balancines ( su reglaje).
                Mucha suerte.
                Editado por última vez por danilo; 02/04/2013, 23:58:43.
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                  Hola Mofly.
                  Tengo ese motor exactamente, incluso con el mismo inversor, etc. Funcionando a día de hoy a la perfección y con 32 años de funcionamiento, bien mantenido. Las horas, ni las sé. Desde que lo tengo yo las controlo, pero tendrá miles.
                  Efectivamente es un Sole Mini III de 12 cv. monocilindrico, base lombardini y refrigerado por agua de mar. El modelo exacto no lo se de memoria, pero te lo puedo confirmar este fin de semana viendo la placa del mio, la cual viene en el frontal del motor normalmente.
                  Contactame por privado y dame tu mail y en cuanto pueda te mando el manual y despiece en PDF e instrucciones de taller con holguras, pares de apriete y referencias de las piezas. Tengo el manual original que venia en el barco hace 32 años, pero está algo amarillento y las grapas que unian las hojas simplemente han desaparecido por el oxido, es una pieza de museo ya.
                  Te comento que el colector va más o menos por lo que dices porque yo lo cambié hace un año o así. Es normal que si se ha hecho algún intento de arranque no debido o excesivo haya entrado agua salada en el cilindro, así que un poco de paciencia porque ahí hay tema, seguro o casi seguro. Es bueno no obstante que en un momento del ciclo esté más duro. Eso es que comprime, o puede que no, pero puedes joder más cosas. Tranqui.
                  También cuando compré el barco, va a hacer ahora 3 años le hicimos el citado tratamiento con salfuman, dejar actuar un rato y luego manguera con agua dulce a saco y no te puedo contar lo que salió de allí. El caso es que no lo hicimos por una avería, funcionaba antes y funcionó después. Mi mecánico dice que es indestructible y va con aceite de freir patatas, cosa que sé que es cierta, lo malo es que por donde pasa el barco parece que ha pasado una freiduria andante, pero ir, va.
                  Eso si, te advierto. NO le obligues a arrancar a saco para hacer la prueba de lo que va y de lo que no va, porque puedes provocar más daños de los que tenga y entonces no te merecerá la pena el invento. Echale una ojeada a lo que te mando y si tienes alguna consulta, pues ya sabes donde estamos. Me gusta la idea de levantar algo así cuando mucha gente lo que hace es deshecharlo y poner otro.
                  Un motor de ese tipo, si le pones el necesario interes, es muy valioso, al menos para mi, que desplaza mi 28 pies, con casi 3 toneladas a 4.5 nudos, con el casco limpio con sólo un cilindro es una maravilla. De consumo ni te cuento, es un mechero.
                  Lo mejor de todo, tiene manivela de arranque, veras que en el eje del volante de inercia tiene un engranaje inércico. Puedes arrancar el motor sin energia en el barco teniendo caldo y eso te saca de un apuro, y no precisa de las conexiones eléctricas para seguir funcionando, toda una garantía para llegar a puerto en caso de apuro y sabiendo lo que se tiene entre manos. También esa manivela es muy util a la hora de ir haciendo girar el motor a bajas vueltas para comprobar su funcionamiento.
                  Editado por última vez por ignius; 02/04/2013, 23:30:39.
                    Yo tengo el mismo motor en mi Dufour 24 y la verdad es que es un motor sencillo y a prueva de bombas. Te mando este enlace por si te sirve de algo: http://es.scribd.com/doc/45188062/de...al-m1-2-3-sole
                    Salut y unas virtuales para todos los sedientos
                      Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                      Hola Mofly.
                      Muchas gracias Ignius,
                      a mi también me da pena desechar las cosas que presuntamente son antiguas y obsoletas, lo que mas me seduce de este motor es que es sencillo y fiable. Motor sencillo, problema sencillo
                      A partir de ahora guardaré el aceite de freir para cuando lo tengamos funcionando
                      Te envío contacto por privado
                        Hola de nuevo,
                        ya he podido sacar el colector, no ha costado nada aflojar las tuercas, a diferencia que el eje de la hélice, que costó lo suyo . Ahí pongo unas fotilos, me sorprende que esté tan destruido, que le ha podido pasar?
                        Se ve oxido por todas partes, y no se si eso puede haber afectado a alguna parte mas del motor, debo destapar hasta poder mirar como está por dentro? Es posible poner en marcha el motor sin esa pieza?
                        Adjunto también una foto de la entrada del aire "A" (o almenos eso es lo que creo que es), supongo que ahí va un filtro de aire. Es necesario poner el de la casa o vale cualquier otro?
                        Por cierto, para los recambios he hablado con Lombardini y me dicen que el motor que corresponde con las características del Mini 3 de Solé es el 3LD 510, aun siguen facilitando los repuestos, supongo que a mejor precio que si se piden a la casa Solé. A tener en cuenta que hay partes de este motor que no se pueden pedir a Lombardini puesto que son propias del proceso de marinización (si existe esa palabra ) de Solé.
                          Respuesta: Re: Resucitar Sole Diesel Mini3, por donde empiezo?
                          Si pones en marcha el motor sin la salida de escape. funcionar funcionara pero te llenara todo de agua, ruido aparte
                          Barra libre para todos
                            Lo del codo es relativamente normal, en los volvo es casi 1 drama, busca "codo de escape" y verás.
                            p.e.
                            Yo no lo pondría en marcha sin el escape, demasido ruido, agua por todas partes y riesgo -pequeño- de incendio, si lo haces, asegúrate de saber donde está el estrangulador para poderlo parar, prepara cubo y fregona y ten 1 par de extintores a mano por si acaso.
                              El filtro de aire, casi cualquiera sirve. Pon el más grande que encuentres y te quepa.
                                Originalmente publicado por mofly Ver Mensaje
                                Hola de nuevo,
                                Si no pones el colector, piensa que ahi se mezclan gases de combustion y agua, o sea que imaginate la que puedes liar. La corrosion te vendra por los años del motor, pero no te preocupes que duran mucho.
                                Filtro de aire necesitas. Ahora Sole te vende un cartucho que se cambia entero. En cuanto al filtro de aceite, mira en la web de Filtros Mann y encontraras la equivalencia
                                En cuanto al coste, no se que decirte. El colector es caro, pero es una pieza que tiene su ciencia. Filtros compralos por ahi y ves avanzando.
                                Un tema importante. El tema de la inyeccion es delicado. El inyector debe ir montado segun las especificaciones y la puedes liar. Fuera de eso, lo demas es en plan Mecano, no temas
                                Vaea
                                S 13° 51' 49 W 171° 46'
                                Dig the grave and let me lie.
