Resucitar Sole Diesel Mini3, por donde empiezo?
  • #46
    Re: Resucitar Sole Diesel Mini3, por donde empiezo?
    Buenísima la solución de la manivela
    La verdad es que sólo por el trabajo que os está dándo, merece la pena que sigáis hasta hacerlo funcionar. Aunque sólo sea por "orgullo". Luego ya decidiréis qué hacéis con él.
    Unas para el descanso, que arrancar a mano uno de esos es cansao...
    • #47
      es ingenioso pero yo no tengo claro el metodo de quitar el pedal cuando arranque el motor.si no causa ningun estropicio habra merecido la pena.
      • #48
        Originalmente publicado por davc Ver Mensaje
        no hace falta quitarlo, no gira con el motor, es como las bicicletas. No creo que cause estropicio alguno.
        En el caso de querer quitarlo la biela sale al aflojar un tornillo.
        • #49
          Originalmente publicado por mofly Ver Mensaje
          Fijandome en la foto veo que sois unos artistas habeis metido el conjunto completo de una bici plato + piñon de modo que al arrancar no giraría el pedal..vamos lo mismo que cuando bajamos una cuesta en la bici...siempre que no se trate de una bici de piñon fijo claro!!
          • #50
            Hola de nuevo!
            Han sido mas de tres días pero por fin resucitó
            El problema principal era el inyector, estaba muy sucio. Por lo demás ajustar el juego de balancines, el colector y el motor de aranque que estaba mas muerto que vivo.
            Un poco de pintura y listo, ahi va una fotillo.
            • #51
              Felicidades por el trabajo
              Ahora a disfrutarlo
              ¿Eres Furioso?
              Únete a nuestro club:
              http://www.clubfuria.com
              • #52
                Me alegro que lo hayais resucitado. No he entendido si lo habéis puesto en marcha sin agua circulando por el circuito de refrigeración (peligro).
                Aunque llegue tarde a este hilo, cuando he leido: "Por donde debemos empezar?" lo primero que he recordado era como empecé yo, a los 14 añitos, leyéndome este tocho:
                ¡suerte!
                • #53
                  Hola, yo tengo uno igual pero sin marinizar, es un lombardini 4LD640 de 12cv del año 86 por lo que supongo que sea tu modelo. Se que los vendian en Barcelona y venian ya montados con reductora y calzos con silemblock. Para mi es uno de los motores mas duros que conozco ya que nunca dio un problema y eso que refrigera por aire. Yo tendria cuidado con los piñones que pusisteis ya que como atranque el piñon puede ser grande la averia, para arrancarlo a mano tienes que tirar de la compresion, pegarle unas cuantas pedaladas y haciendo fuerza sueltas la palanca de la compresion
                  • #54
                    Felicidades. Menudo cambiazo.
                    Me alegro de verdad de que vuelva a funcionar.
                    Buen trabajo.
                    • #55
                      Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                      ¡suerte!
                      Para arrancarlo le quitamos el rodete. Una vez que arrancó colocamos el rodete para que andara un rato refrigerándose agua. El dodete no duró mucho. Estaba cuarteado en varias aspas y partió.
                      Gracias por la recomendación bibliográfica.
                      • #56
                        ¡suerte!
                        Más o menos empecé yo así por esa edad. Regalo de mi padre.
                        Editado por última vez por ignius; 09/02/2014, 20:16:45.
                        • #57
                          Enhorabuena por el trabajo mofly, según veo la foto el motor parece nuevo!
                          • #58
                            Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                            Hola Mofly.
                            Tengo ese motor exactamente, incluso con el mismo inversor, etc. Funcionando a día de hoy a la perfección y con 32 años de funcionamiento, bien mantenido. Las horas, ni las sé. Desde que lo tengo yo las controlo, pero tendrá miles.
                            Efectivamente es un Sole Mini III de 12 cv. monocilindrico, base lombardini y refrigerado por agua de mar. El modelo exacto no lo se de memoria, pero te lo puedo confirmar este fin de semana viendo la placa del mio, la cual viene en el frontal del motor normalmente.
                            Contactame por privado y dame tu mail y en cuanto pueda te mando el manual y despiece en PDF e instrucciones de taller con holguras, pares de apriete y referencias de las piezas. Tengo el manual original que venia en el barco hace 32 años, pero está algo amarillento y las grapas que unian las hojas simplemente han desaparecido por el oxido, es una pieza de museo ya.
                            Te comento que el colector va más o menos por lo que dices porque yo lo cambié hace un año o así. Es normal que si se ha hecho algún intento de arranque no debido o excesivo haya entrado agua salada en el cilindro, así que un poco de paciencia porque ahí hay tema, seguro o casi seguro. Es bueno no obstante que en un momento del ciclo esté más duro. Eso es que comprime, o puede que no, pero puedes joder más cosas. Tranqui.
                            También cuando compré el barco, va a hacer ahora 3 años le hicimos el citado tratamiento con salfuman, dejar actuar un rato y luego manguera con agua dulce a saco y no te puedo contar lo que salió de allí. El caso es que no lo hicimos por una avería, funcionaba antes y funcionó después. Mi mecánico dice que es indestructible y va con aceite de freir patatas, cosa que sé que es cierta, lo malo es que por donde pasa el barco parece que ha pasado una freiduria andante, pero ir, va.
                            Eso si, te advierto. NO le obligues a arrancar a saco para hacer la prueba de lo que va y de lo que no va, porque puedes provocar más daños de los que tenga y entonces no te merecerá la pena el invento. Echale una ojeada a lo que te mando y si tienes alguna consulta, pues ya sabes donde estamos. Me gusta la idea de levantar algo así cuando mucha gente lo que hace es deshecharlo y poner otro.
                            Un motor de ese tipo, si le pones el necesario interes, es muy valioso, al menos para mi, que desplaza mi 28 pies, con casi 3 toneladas a 4.5 nudos, con el casco limpio con sólo un cilindro es una maravilla. De consumo ni te cuento, es un mechero.
                            Lo mejor de todo, tiene manivela de arranque, veras que en el eje del volante de inercia tiene un engranaje inércico. Puedes arrancar el motor sin energia en el barco teniendo caldo y eso te saca de un apuro, y no precisa de las conexiones eléctricas para seguir funcionando, toda una garantía para llegar a puerto en caso de apuro y sabiendo lo que se tiene entre manos. También esa manivela es muy util a la hora de ir haciendo girar el motor a bajas vueltas para comprobar su funcionamiento.
                            Hola , queria saber si aun tienes el manual de ese motor y el pdf, gracias, lo nesito pues tengo un motor que quiero poner en foncionamiento, aunque viendo las fotos de este ,el mio esta mucho peor, gracias.
                            • #59
                              Te paso los vínculos de Solé para que te descargues los PDFs. Despiece y Manual.
                              http://www.solediesel.com/portals/0/...es/lo03_en.pdf
                              http://www.solediesel.com/portals/0/.../u_lo03_es.pdf
                              Editado por última vez por ignius; 24/10/2016, 13:15:27.
