Hola una semirrigida de 4'20 con un motor jonhson 40cv 2t cual debería ser su velocidad máxima? Yo lo e mirado con el GPS del móvil y me marca unos 26 nudos
Velocidad máxima
Velocidad máxima
No me lo creo...revisa las unidades de ese GPS por si son millas hora...
Velocidad máxima
Como sucede en la escalada...los límites los pone la seguridad de quienes la practican...
Re: Velocidad máxima
Son Nudos, comprobado.Originalmente publicado por Sachi Ver MensajeNo me lo creo...revisa las unidades de ese GPS por si son millas hora...
Lo se.Originalmente publicado por RMR2ENG Ver Mensajeknots per hour (nudos) no son mph (millas terrestres por hora)
Originalmente publicado por vertijean Ver MensajeLa velocidad máxima de una lancha es la velocidad que alcanza justo antes de despegar y darse la vuelta matando a su piloto , seguir , pronto vais a descubrir cuanto es la velocidad máxima de vuestra lancha ...
Gracias por la advertencia, aunque el tono en el que la haces no me parece el mas adecuado. Ademas, me sorprende cuando al pie de tus escritos se puede leer "lo unico que te limita es tu mismo".
Yo únicamente respondo a un cofrade que ha preguntado, ya que casualmente poseo,entre otras embarcaciones, una que coincide con la potencia, tipo y eslora que preguntaba.
Simplemente le aporto los datos de mi experiencia con ella.
Editado por última vez por Tristan Primero; 06/04/2013, 23:06:05.
Originalmente publicado por Sachi Ver MensajeNo me lo creo...revisa las unidades de ese GPS por si son millas hora...De todas formas, no se iría mucho:Originalmente publicado por RMR2ENG Ver Mensajeknots per hour (nudos) no son mph (millas terrestres por hora)
1 Nudo=1,1507784538296 MPH
Velocidad máxima
Existe un punto a partir de los 31 nudos, que cuesta "romper" y un efecto del espejo de agua que hace que se consigan mayores velocidades con más eslora, la eslora de la que hablamos, los Hp y los pesos hacen pensar en la dificultad de conseguir esa velocidad...
Pero que te quede claro, que no cuestiono tus palabras y por eso dudo de los equipos de medida.
No te equivoques , te lo digo desde el cariño , en cuento a la comparativa con la escalada , tiene razón , aun que desde ña experiencia , te diria que el limite no esta en tu mismo ( ya megustaria ) ... Buenos amigos míos ya intentaron pasar esta linea , de vez en cuando echo una flor en sus memorias .
Es peligroso jugar con los limites ...
Lo de mi firma no hay que tomarlo al pide de la letra , es mas bien una actitude vital .
Editado por última vez por vertijean; 06/04/2013, 23:09:27.
Velocidad máxima
No había comprobado la cifra, pero fíjate, con tu número de equivalencia nudo/milla, los declarados 36 se convierten en 31,3 nudos...que, fíjate...esta en el borde superior de la cifra que antes te comentaba.
Es cierto lo que dices, y se que no era tu intencion dudar. He de decir, que esta versión de SR6 es la versión antigua (1990) que eran mas ligeras, ya que incluso no tenían todo el suelo plano. Unicamente la zona del potro.Originalmente publicado por Sachi Ver MensajeExiste un punto a partir de los 31 nudos, que cuesta "romper" y un efecto del espejo de agua que hace que se consigan mayores velocidades con más eslora, la eslora de la que hablamos, los Hp y los pesos hacen pensar en la dificultad de conseguir esa velocidad...
También hay un factor que influye bastante, y además lo experimenté en esta misma embarcación. Montaba un Yamaha 40 (653c.c) que murió, y cuya velocidad máxima en mi caso era de 27 nudos.
Monté el Johnson 40 (747 c.c) recomendado por un amigo, que me explicó la importancia también de los c.c
Para la misma potencia, Johnson utilizaba más cubicage que Yamaha.
Tendrá mas par motor, y podrá montar mayor paso de hélice, y de ahí la mayor velocidad (27 frente a 36 nudos).
Vamos, que todo influye.
Editado por última vez por Tristan Primero; 06/04/2013, 23:26:46.
Velocidad máxima
Entonces 26 nudos es muy poco no? Más que nada es porque quiero sabes si va correctamente el motor dado que la adquirí hace poco. A mi de un GPS para iPhone llamado imrai charts me marcaba 26 nudos. Es una gommonautica g43 el motor un jonhson vro de 40 2t y la mezcla se la hago yo al 2 por ciento cuántos nudos debería alcanZar aprox?
Velocidad máxima
Habría que ver el reparto de pesos durante la prueba, que pesó llevaba la embarcación, a que revoluciones conseguiste esa velocidad, y si las revoluciones no eran correctas, si el motor esta a la altura debida en el espejo de popa, si se encontraba bien trimado, y si el paso de hélice es el más adecuado...
Poco no es....No sabría decirte los que debería de alcanzar, ya que es muy relativo.El peso de la embarcación influye bastante. De hecho, la mia es tan ligera que es peligroso navegar solo. También, y esto no se el porqué, las unidades de cola corta son mas rápidas que las de cola larga.Originalmente publicado por trenado Ver MensajeEntonces 26 nudos es muy poco no? Más que nada es porque quiero sabes si va correctamente el motor dado que la adquirí hace poco. A mi de un GPS para iPhone llamado imrai charts me marcaba 26 nudos. Es una gommonautica g43 el motor un jonhson vro de 40 2t y la mezcla se la hago yo al 2 por ciento cuántos nudos debería alcanZar aprox?
Duarry SR6 Club-->110 kg desplazamientro.
Gommonautica G43-->160 kg desplazamiento.
Consigues que suba al máximo de vueltas??
Esos 50 kg de diferencia se han de notar.
Le has hecho puesta a punto?? Bujias, carburación??
Alomejor conseguirias algun nudo mas...
Editado por última vez por Tristan Primero; 07/04/2013, 00:15:27.
