Velocidad máxima
  • #46
    Velocidad máxima
    Amigos y cofrades ya e cambiado el aceite de la cola. Procedimiento seguido
    1 abrir tapón vaciado
    2 abrir el de arriba para entré airé y vacie antes.
    3 una vez vaciado desde el tornillo de abajo le metido tubos de aceite asta que a rebosado una gordita por arriba.
    Ahora mi pregunta soy muy maniático jejeje un vez a saludo la gota por arriba al quitar el tubo para poner el tornillo se a derramado algo de aceite hasta poner el tornillo y apretarlo luego e puesto el de arriba y bien cerrado. Ahora mis grandes amigos y cofrades como se que el aceite se a quedado en su nivel perfecto? Gracias por la ayuda que me estáis prestando sois increíbles
    • #47
      Re: Velocidad máxima
      Tienes que ensuciar el dedo!!!! jajajajajaja
      Ahora enserio, cdo salga por encima primero tapas el de arriba para hacer "vacio" y solo despues el de abajo.
      Aún así hazlo rapido y pone el dedo jejejejeje
      • #48
        Velocidad máxima
        Si es así como lo e hecho jejeje pero como una vez cerrados se que el nivel es el adecuado habiendo el de arriba y viendo que aún rebosa una gota o algo ?
        • #49
          Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
          Te aseguro que a 26 nudos que dices que has ido de GPS, en esa embarcación vas planeando...y a menos también.
          Yo no me complicaría con un trim electrico. Demasiadas complicaciones mecánicas aunque consiguieses todas las piezas de algun motor donante, si es que ese modelo tenía la opción.
          El trim eléctrico te permite ajustar la inclinación del motor respecto el espejo de popa mientras navegas. Con ello consigues mantener la mínima superficie del casco tocando el agua mientras planeas, y así mejor rendimiento y mayor velocidad.
          Con el manual, únicamente puedes ajustarlo con la embarcación parada.
          Haz varias pruebas con la neumática cargada con el número de personas y carga con el que habitualmente navegas, y lo dejas en el que mejor notes que navega.
          Respecto a la pieza, tampoco se qué es.
          Hazte con el manual y consultalo.
          Mira de ponerte un cuentarrevoluciones, y consulta en el manual cual es el régimen máximo RPM contínuo. Una vez lo tengas instalado, comprueba si el motor consigue alcanzarlo navegando.
          Bujias, limpieza de carburadores, aceite de cola......vamos, una puesta a punto.
          Sin planear tu embarcación de 4,20m de eslora no pasaría de 5 nudos.
          • #50
            Velocidad máxima
            Tiene que haber alguna forma de ver que el nivel es el adecuado no? Si no cada vez que lo quieras saber que hay que cambiarlo? Digo yo que habrá alguna forma no?
            • #51
              Originalmente publicado por trenado Ver Mensaje
              Si rebozaba por arriba cdo lo cerraste, el nivel es el adecuado.
              • #52
                Velocidad máxima
                Vale pero yo lo que me refiero es que si dentro de un mes por ejemplo quiero saber que no a perdido o algo y el nivel a bajado como lo compruebo? Lo único quito el tornillo y veo que caiga alguna gota?
                • #53
                  Velocidad máxima
                  Porque que consecuencias puede tener un nivel bajo?
                  • #54
                    Vuelver a injectar mas y compruebas, pero si no tienes rupturas en la cola no deberias tener ningun problema
                    • #55
                      Velocidad máxima
                      De puta madre cofrades tema cola arreglado, mi duda era que al rebosar aceite por arriba tapaba arriba y me daba la sensación de que el tubo del aceite que parece de crema y encima gris mientras tapaba arriba y caía aceite dentro del bote más lo poco que se me escapaba mientras ponía el tornillo de abajo al quitar el tubo me quedaban dudas de bajó nivel. Como no tenía una bombita que sabes que no regresa aceite pues lo que e echo es que lo último que metía que ya rebosaba lo e metido con una jeringuilla grande pudiendo observar que mientras cerraba arriba no se me metía a aceite de regreso al tubo gracias por la ayuda. Mañana me llegan las bujías esperemos que el motor mejore 7 años sin cambiar aceite ni bujías.........
                      • #56
                        Procedimiento:
                        1 - quitas el tornillo de abajo
                        2 - quitas el tornillo de arriba
                        3 - esperas que vacie todo el aceite
                        4 - injectas aceite nuevo hasta que reboce por arriba
                        5 - quitas el tubo y tapas rapidamente con el dedo
                        6 - pones el tornillo de arriba
                        7 - quitas el dedo y pones rapidamente el tornillo de abajo
                        8 - tomas una cerveza orgulloso de tu trabajo
                        Yo lo he echo con mi hijo a las espaldas:
                        Editado por última vez por RMR2ENG; 11/04/2013, 12:49:02.
                        • #57
                          Velocidad máxima
                          Jejeje encantado amigo tus vídeos ya los vi me han servido de gran ayuda. Lo de la foto es tu semirrigida parece muy bonita
                          • #58
                            Velocidad máxima
                            La de taormina también pare bonita además me encanto cuando contó que viajaba denia Ibiza en ella
                            • #59
                              Asi es, en la velocidad de una embarcación influyen muchos factores, el estado de motor y helice, el trimado, la carena, el peso, y la distribución del mismo, condiciones de viento y mar etc...
                              Yo tengo una semirrigida pequeña, de 3,20 con un motor de 15 CV, (el maximo caballaje permitido), y alcanzo en las condiciones mas favorables 26 nudos de GPS, claro que tiene una carena de moto acuatica, y planea con mirarla, pesa entre motor y lancha 110 kilos, y yo unos 83.
                              Lo de 36 nudos con 4,20 y 40 cv, no lo veo tan disparatado en condiciones optimas, son solo 10 nudos mas que la maxima que alcanza la mia con la mitad de motor y un metro menos, lo veo bastante ajustado a la realidad, y si como dice el cofrade le pasa como la mia, que planea sin mirarla, no me sorprende esa velocidad.
                              La del cofrade que arranca el hilo me parece escasa aunque supongo que las condiciones en que midio esa velocidad no deben ser optimas, en otro caso me parece poco.
                              Editado por última vez por Fuerza 7; 11/04/2013, 16:56:08.
                              • #60
                                Velocidad máxima
                                Muchas gracias por todo. Podríais poner unas fotos de vuestras semirrigidas
