Velocidad máxima
Velocidad máxima
Puesta a punto no le e hecho aunque debería ya que llevaba 7 años parada la hélice lleva la que dan con el motor de casa y trinado de 5 puntos en el del medio altura espejo la que le pusieron a la embarcación al comprarla personas abordó yo y mi novia hablamos de entré todo lo que llevábamos y nosotros unos 160 kg tirando por lo alto. Como lo veis ? Revoluciones no se a cuantas porque no tengo contador de revoluciones.solo un sonar para ver el fondo, pero a tope el moto no llega al corte el motor pequeño esta quitado
Velocidad máxima
Pues comienza con una buena puesta a punto, que falta tiene, engrasar ese buje, en cuanto puedas cambiar esa hélice...el antiguó propietario era de los de llegar hasta la orilla con ella...y notarás muuuucho cambio...
Re: Velocidad máxima
La velocidad del GPS puede darte datos falsos, ya que no tiene en cuenta la corriente. Hay que hacer la media de la velocidad conseguida a un rumbo y la conseguida a rumbo contrario. Si tu velocidad de corredera es de 26' y la intensidad de la corriente de 4', cuando navegues a favor el GPS marcará 30' y en contra marcará 22'.
no seas tan incredulo yo e ido en una lancha aun mas pequeña una 4 metros el motor un mariner 2 tiempos 50 cv pasaba de 40 nudos. ivas agarrado las cuerdas del balon y de como se ponia eso acababas con los nudillos sangrandoOriginalmente publicado por Sachi Ver MensajeExiste un punto a partir de los 31 nudos, que cuesta "romper" y un efecto del espejo de agua que hace que se consigan mayores velocidades con más eslora, la eslora de la que hablamos, los Hp y los pesos hacen pensar en la dificultad de conseguir esa velocidad...
Pero que te quede claro, que no cuestiono tus palabras y por eso dudo de los equipos de medida.
impresionante lo unico malo q la zodiac no duro 1 año se rajo el casco por completo.una neuvisa. per es era andar en cambio otra neuvisa de 6.50 con un suzuki de 115 cojia los 31 justitos
Velocidad máxima
Antes de nada haz una puesta a punto, despues temdras que calcular que helice es la mas idonea...
Velocidad máxima
Necesitarás saber las revoluciones máximas de diseño, luego mediremos las revoluciones máximas que conseguimos con el motor funcionando " al pelo" y sabiendo el paso de hélice actual, sabremos si debemos de variar el mismo...
P.D. Libro de mantenimiento del motor ( internet), hélice lleva troquelados unos números, míralos, nos dicen el diámetro, el paso y el número de estrías.
Velocidad máxima
Pidiendo prestado un tacómetro?...instalando uno? . No es algo caro y si es importante para el correcto funcionamiento de tu motor.
