Unir cadena
  • Unir cadena
    Saludos y unos botellines para todos
    Pretendo mejorar el fondeo de cara al verano y querría saber como es la mejor manera de unir dos tramos de cadena...
    Soldadura
    Eslabón remachado
    Grillete forjado
    Alguien tiene experiencia en uniones rotas? Ja jaja!!
    Unir cadena
    Yo uní una vez una cadena de 8 con los eslabones que venden en acastillage, y al barco le fue bien (no era el mío).
    Siendo mi barco creo que no lo habría hecho.....
      Re: Unir cadena
      Yo he añadido 20mts de cadena de 8 con un eslabón de los que llevan dos piezas remachadas a martillo, y el barco es mio.....
      Socio de ANAVRE
        Re: Unir cadena
        Yo he llevado 2 tramos unidos por un eslabon, y se engancho el ancla a unas rocas con 10 metros de profundidad, y el ancha continua en ibiza. El barco no era mio, era un charter.
        En un mi actual velero, no me la juego.
          Re: Unir cadena
          Hará unos 10 años que lo hice. Metí el fondeo en el coche y me fuí a un cerrajero. Abrimos un eslabón con la radial, empalmamos la cadena y me soldó de nuevo el eslabón. Sigue perfecto y duermo tranquilo
            Re: Unir cadena
            El remachado no me inspira demasiado tranquilidad, pero soldar sin galvanizar luego, aun menos...!!
              Re: Unir cadena
              Originalmente publicado por bandazo Ver Mensaje
              Buenas no se podría hacer la unión, con un eslabón de a/inox, soldado con 3.16
                Re: Unir cadena
                En Inglaterra y América, sólo se permite unir cadenas de para barcos o bien para trabajos verticales, si se cumplen con unas extremas medidas de seguridad.
                Mi amigo Vivian, ingeniero Naval que realiza inspecciones para la Lloyd´s, realizó varias pruebas independientes para revistas como Sail, Practical Boat Owner, o Yachting Montly. Es posible que alguien del foro las haya leido.
                Podéis ver la prueba aquí (en inglés): http://coxengineering.sharepoint.com/Pages/Clinks.aspx
                Testeó casi todos los eslabones remachables que hay en el mercado, así como los grilletes de unión y otros "gadgets" para unir tramos de cadena.
                Al final, todos debilitaban en exceso la cadena. Todos debilitaban EXCEPTO UNO, que igualaba en un 95% la fuerza original de la cadena, y estos eran los eslabones CROSBY. Podéis buscarlos en google por Crosby chain links.
                La diferencia entre los eslabones para trabajos verticales y los náuticos, es que los primeros vienen con sus certificados ISO y las cargas de trabajo y rotura certificadas, y los segundos, casi todos fabricados en China, no.
                Estos se utilizan para trabajos verticales, con andamios, superestructuras, pozos petrolíferos...es decir, sitios donde el peligro no es que el barco garrée, si no que un andamio con tres tios se despeñe o una torre sujeta por tensores de cadena se pueda caer. Trabajo serio.
                El problema es que no los venden en pequeñas cantidades en España no los he encontrado. Yo ya tengo, los compré en USA, por lo que no necesito, pero se podría hacer grupo de compra para abaratar costes. El precio unitario por eslabón de 8mm ronda los 14 euros más portes, por lo que la compra en grupo podría ser una opción.
                  Re: Unir cadena
                  Tengo un tramo de 30 mts de cadena que en el 99.99% de las ocasiones que fondeo es mas que suficiente para los 4 0 6 mts de profundidad que suelo ir.
                  Si alguna vez necesitara mas, le he colocado con un eslabón de inox un tramo de 20mts mas.
                  Por probabilidades de romper, si necesito esos 20 mts de mas, no creo que sea la tracción de 2500kg que aguanta el eslabón la parte mas débil del fondeo.
                  ¿que me dices del quitavueltas? ¿o del grillete de enlace?, o del mismisimo cabo con el que amarramos a la bita de proa.
                  En fin sobre fondeos se puede escribir un libro
                  Socio de ANAVRE
                    Re: Unir cadena
                    Yo también quiero alargar cadena y hago estas consideraciones a tener en cuenta:
                    Si ahora tengo 25m de cadena y 25 de cabo la resistencia del conjunto será la del mas débil, osea, el cabo, por lo tanto con esta configuración será más débil con cabo que dos cadenas unidas, ya que no creo que el eslabón o grillete de unión, por muy malos que sean, vayan a ser más débiles que el cabo.
                    Así que si pongo un grillete, más o menos normal, el conjunto siempre será más fuerte que lo que tengo ahora ¿no?.
                    También me da la impresión que un grillete en condiciones reales, no de tensión máxima en laboratorio y que dan 900kg de carga de rotura, no debe tener problema con un barco de 4000kg cuya carga máxima de trabajo va a ser muy inferior en cualquier situación (menos de 300kg).
                    Os recuerdos unos datos de una tabla sobre cadenas que salió en este foro:
                    "Y aunque no hacen distinción de si motora o velero... podríamos calcular de la siguiente manera.
                    (Para un barco de 12 metros y 30 nk de viento, por ejemplo):
                    Fuerza del viento = (12 x 12) x (30 x 30) / 500 = 144 x 900 / 500 = 259,20 k". de tensión sobre el ancla y la cadena.
                    Otra cosa diferente es que el material sea tan malo que se oxide y debilte pronto y que por seguridad haya que cambiar el grillete cada pocos años.
                    Otra posibilidad que barajo es dejar estos 25m para el fondéo de popa o de reserva y poner 50m nuevos a proa.
                    Editado por última vez por LSV; 03/05/2013, 11:21:29.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                      Re: Unir cadena
                      Buenas
                      Ratifico lo puesto por KIBO, ya lo puse aquí hace tiempo, He trabajado muchos años con Crosby, ganchos, grilletes, eslabones, hammer-locks, mallas de ayuste etc y jamás he visto romperse uno. Si unes la cadena del ancla con una malla de ayuste Crosby 1 m/m más gruesa que la cadena romperá la cadena antes. Y si la cadena no es de primerísima calidad incluso a calibres iguales, y no hablo por hablar.
                      Salud y
                        Re: Unir cadena
                        Yo llevo dos trozos de cadena unidos por un giratorio igual que el que va de cadena al ancla. No sé si está bien pero no le veo inconveniente.
                          Re: Unir cadena
                          Soldadura
                          Eslabón remachado
                          Grillete forjado
                          En www.cdi.es los tienes de varios calibres pero reducen bastante la resistencia de la cadena.
                          Accesorios cadena
                          Rebe
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                            Re: Unir cadena
                            Pues yo me apuntaría a esa compra conjunta.
                            Llevo cadena de 10, ahora empalmada con un eslabón de Acasstillage, y después de leer este hilo, se me han puesto glup glup
                            Travesía "Verano 2025" = Planeamos visitar la costa oeste de Italia-Mar Tirreno: Archipielago Toscano, costas toscana y amalfitana y las islas Eolias, Cerdeña este y regreso por las Baleares, si el viento y las tormentas de agosto y septiembre lo permiten
                              Re: Unir cadena
                              Leyendo el test referenciado he visto que te indican esta web de UK donde venden por unidades.
                              TECNI Manufacture Wire Rope and Stainless Steel Cable Assemblies in the United Kingdom and sell Worldwide. We have advanced cable load testing and analysis for excellent product quality verification.
                              Originalmente publicado por TL2 Ver Mensaje
