Unir cadena
    Re: Unir cadena
    Grillete de inox, punto de soldadura en el bulon y redondeo un podquito con radial de los cantitos, si es posible el grillete un diametro superior.
      Re: Unir cadena
      Acabo de hacer la operación de unir dos tramos de cadena de 8mm galvanizada con un eslabón de inoxidable, cortándolo con radial y girando lo preciso con una llave inglesa en un tornillo de banco para abrirlo y soldado con TIG para cerrarlo. Tiene buena pinta y evitas soldar galvanizado, que se destruye.
      Rapaz
        Re: Unir cadena
        Originalmente publicado por bandazo Ver Mensaje
        Alguien tiene experiencia en uniones rotas? Ja jaja!!....
        Yo he tenido una rotura de eslabón de unión y me gustaría que me dijeras de que te ries, pues yo de momento no le veo ninguna gracia.
        La Odisea, Canto V
          Re: Unir cadena
          Como ya se ha dicho, hay otros puntos débiles aparte de un eslabón de unión como pueden ser el famoso quitavueltas, los grilletes de unión y por supuesto, una unión a cabo...
          Tal vez una rotura en un eslabón de unión se produzca como consecuencia del deterioro anticipado de esa pieza.
          Yo también tengo dos trozos de cadena (de 50 y 15 metros) unidos con un eslabón.
            Re: Unir cadena
            Pero puede dar problemas al paso por el molinete, sobre todo si es de un diámetro superior.
              Re: Unir cadena
              Originalmente publicado por TL2 Ver Mensaje
              Leyendo el test referenciado he visto que te indican esta web de UK donde venden por unidades.
              http://www.tecni-lift.co.uk/Products...5-Missing-Link
              Son esos los
              www.kailoa.blogspot.es[/URL]
              ESP-9429
              Socio Fundador de ANAVRE
                Re: Unir cadena
                Se me fue el dedo, son estos los eslabones union que comentaba el cofrade Kibo ??????
                ESP-9429
                  Re: Unir cadena
                  Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                  Ninguno, lo pasas despacito, cosa que de todas formas se debe de hacer al lecnatar el fondeo, si no quieres pegar pegarle fuego a la instalacion y yo de ti quitaria ese grillete de union, si es de los remachados a martillazos.
                  Yo no llevo ni quita vueltas, ni cabo, ancla, grillete y cadena
                    Re: Unir cadena
                    Kailoa, sí, es el mismo, o al menos tiene el mismo nombre en el estudio que aporta kibo que en la pagina esa de uk donde los venden, por unidades
                    Yo voy a pillar uno,o mas bien dos,actualmente tengo dos tramos unidos por un grillete y me de miedo que se atore en el molinete
                      Re: Unir cadena
                      No lo he mirado en profundidad, pero creo que los he visto por alguna web española tambien.
                      Se ve que son elementos que tambien se gastan en aplicaciones industriales, así que algunas paginas que venden material a profesionales de la industria tambien los tienen.
                      Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
                      Travesía "Verano 2025" = Planeamos visitar la costa oeste de Italia-Mar Tirreno: Archipielago Toscano, costas toscana y amalfitana y las islas Eolias, Cerdeña este y regreso por las Baleares, si el viento y las tormentas de agosto y septiembre lo permiten
                        Re: Unir cadena
                        Veo que en la web dicen sobre este eslabón de 8mm http://www.tecni-lift.co.uk/Crosby-8mm-G335-Chain-Missing-Link-890-kgs-WLL-221-013-138
                        "Do Not Use with Grade 10 or Grade 8 " ¿Sabéis que significa?
                        Otra cosa, este eslabón tiene que remacharse ¿no?, ¿se puede con un par de martillazos y ya está?.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        VER Mi canal en YOUTUBE
                        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                          Re: Unir cadena
                          Hola LSV,
                          efectivamente se remachan dando martillazos, pero... no martillazos de los chinos. Para hacerlo bien necesitas un buen banco de trabao sobre el que ponerte y a ser posible con una buena mordaza para sujetar el eslabón a remachar.
                          Lo ideal es usar un mazo de un par de kilos mínimo.
                          Lo de Grade 10 y Grade 8 se refiere a aleaciones específicas del metal. Nuestras cadenas náuticas son de acero galvanizado, al igual que el eslabón, así que no hay problema.
                            Falta algo:
                            Not Suitable for use with Grade 80 or Grade 100 chain and chain slings used in overhead lifting.
                            Para remachar, mejor golpear con un botador de remachar que redondee la cabeza. Cuanto mejor el remachado, más resistencia, aunque se supone que los datos de carga máxima que dan son para un remachado perfecto.
                            Editado por última vez por Kane; 06/05/2013, 14:03:52.
                            Carlos
                            (Manny Adan "in memoriam")
                              Re: Unir cadena
                              He encontrado un posible suministrador de estos eslabones en España.
                              He mandado una solicitud de información.
                              A ver si encontramos allgo entre todos.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                Re: Unir cadena
                                Muy interesante LSV, quedo atento a tu respuesta.
