Mando molinete ancla.
  • Electrónica Mando molinete ancla.
    Tras largos años de servicio el mando del molinete está muerto
    Se trata ahora de sustituirlo. El que tenía iba con cable en el cofre de ancla y solo llevaba dos botones: UP y DOWN (como los hombres que somos on-off)
    A lo que iba: me planteo si sustituirlo por uno sin cable o algo por el estilo. lo cierto es que en solitario sería un buen invento poder amollar desde popa.
    Como supongo que no soy el primero al que le pasa, me permito pedir consejos. Imagino que cualquier mando serviría, incluso de na grua.
    Re: Mando molinete ancla.
    Yo tengo dos mandos en paralelo, uno como el tuyo en elpozo de anclas y otro junto al timón. Es mas fiable que un mando a distancia (segun Murphy las pilas no funcionan cuando de verdad hace falta). Coste: 1 interruptor como los hombres y una manguera con tres cables.
    Y con lo que te ahorras nos invitas a
      Ola;
      yo compre dos mandos, a distancia que no son nauticos, por 15 €.cada uno se utilizan para los cabrestantes, de los 4x4. funcionan bien. Ahora estoy haciendo uno con cable para un apuro.
      saudos
        Yo tengo ambos mandos (y ahora instalare otro... luego me explico)
        Tengo el que venia en el barco, que es el típico mando con cable, solo que yo lo enchufo a una toma que va en el interior del barco, por tanto tengo que abrir una escotilla de proa y sacar por allí el mando,..¡¡un coñazo!!, y además estas condenado a estar allí. Si voy con gente, esta bien... yo me voy al timon y un tripu sube el ancla. Es super preciso... es decir que la cadena se para tan pronto sueltas el boton.
        Sin embargo como voy solo muchas veces, este sistema era un coñazo, y me instale un inalámbrico de Marline. Va cojonudo porque la autonomía es brutal: sin moverme de la rueda subo cadena, y solo al final, por aquello de los golpes en el casco del ancla, me voy un momento a proa y la acabo de subir despacito ayudándome con el bichero. Tiene dos fallos: uno que cuando dejas de pulsar un botón la cadena aun corre unos centímetros (y un dia, subiéndola, el ancla se me "incrusto en el escoben" y luego no había quien la sacase). El otro es que, con el uso, los botones pierden sensibilidad y no responden al simple toque como hacían cuando eran nuevos, y ahora a veces tengo que concentrarme en pulsar el minúsculo botoncito con la presión adecuada y en su punto exacto.
        Como decía, ahora instalare un sistema de interruptor y/o conmutador a popa, como decía el cofrade Christian.
        La cosa es que este pasado mes de enero tuve que cambiar el molinete entero porque el anterior, con escasos seis años de uso, se le había corroído toda la carcasa, se le habían roto los retenes, había entrado agua en su interior y el destrozo en el mecanismo fue importante (menos mal que la averia fue en puerto, durante un trabajo de mantenimiento rutinario que hacia anualmente... desmontado, limpieza y engrasado). Era un Quick. Quede contento con los Quick. Cuando tenga tiempo pondré un hilo explicando el suceso, con algunas fotos, para prevenir a otros cofrades. La cosa es que con el nuevo molinete venia un interruptor para poner alla donde se quiera (lo suyo es al lado de la rueda, claro), y como decía el cofrade, es un magnifico interruptor, estanco a salpicaduras y rociones, y una manguera de tres cables, dos que van al rele, para subida y bajada, y otro al positivo con un fusible en medio. Aun no lo he montado, pero lo montare antes de verano
        Editado por última vez por Keith11; 18/05/2013, 21:45:00.
          Yo llevo un mando a distancia RF multipropósito, lleva dos botones y lo he instalado en paralelo con el de cable. Lo tengo desde hace tres años y no he vuelto a usr el de cable, por si acaso llevo una pila de repuesto.
          El reeptor lleva dos salidas a relé monoestables y mediante estas activo el relé del molinete, situado en el cuadro eléctrico.
          Coste total del invento 14€ y menos de una hora de trasteo.
            Yo me canse de reparar los pulsadores de pie e instale una botonera industrial telemecanique con cable que en teoría es sumergible
              Agradecería que los que contéis con detalle que sistema y donde lo comprasteis
                Yo montaria algo parecido a esto, dentro de una caja estanca o alargando los cables de control hasta dentro en un sitio seco.
                A de arriba, y B de abajo...
                Choosing the right domain name can be overwhelming. Our personalized customer service helps you get a great domain.
                Yo monte algo parecido y me funciona perfectamente; http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=90653
                Editado por última vez por rprafa; 26/04/2015, 22:50:02.
                  Comprate uno a distancia con cuenta metros y olvidate
                  SALUT
                    Que modelo de mando a distancia con contador de cadena es BBB
                      El mío es este.
                      Mi barco también es un Bav, el relé del molinete está detrás del cuadro eléctrico de la mesa de cartas. A ese relé llega el cableado prcedente del mando del molinete. Pues bien, junto a él coloqué el receptor, ni estanco ni nada, va en el cuadro eléctrico. Llevas el común del relé del molinete al común de los dos relés de salida del receptor RF y la salida de los relés a cada uno de los polos de subida y bajada del relé del molinete, de este modo los dos sistemas pueden funcionar indistintamente.
                      Si quieres esquemas y fotos te los puedo poner el finde que viene, este no he ido al barco.
                        Alcapar,te agradecería lo de las fotos. tengo una instalación similar a la tuya y me sería de gran ayuda. Al final 14€el mando y el receptor? fantástico para los precios que se manejan por ahí fuera.
                        Gracias.
                        Saludos y buen viento.
                          El mío es este.
                          El mando no parece estanco verdad??
                            Hola a todos...
                            Yo llevo los dos sistemas... Un cable casero que saco por el portillo de proa (y que apenas uso). Lo hice con un mando de grua de 2 botones..)
                            Y también un inhalambrico de raysertronic que es el que generalmente uso...
                            Pero hay que ir con cuidado, pues he instalado varios y en algunos casos por interferencias eléctricas no funciona bien
                            Si se lo compras a él, indícale que es para un molinete y te enviará uno de otra frecuencia que no dá problemas...
                            Y venga unas birras a todos que invito yo..
                            Un saludo: Javier
                              Pues yo me inclino por instalar un interruptor estanco sube-baja en la bitácora, el que ya he comprado (soy un poco a la antigua)
                              Presumo que utiliza un cable de de tres hilos, pero no se como se instala al motor del ancla o al comando del mismo.
                              Alguien me puede ayudar con algún esquema de cableado para que funcione?
                              Muy agradecido
