Mando molinete ancla.
    Re: Mando molinete ancla.
    El mando no parece estanco verdad??
    No es estanco, sobre lo que escribe algún cofrade respecto a interferencias, hasta la fecha yo no he tenido problema alguno, va como un reloj suizo.
      Alcapar, pudiste hacer las fotos?
        Originalmente publicado por arquitecto33 Ver Mensaje
        Joder, joder, se me olvidó, estuve todo el sábado liado con lo del cambio del refrigerante y se me pasó. El jueves estoy otra vez allí porque em Córdoba es feria y yo en vez de taconear a navegar.
        Esta vez no se me olvida, palabrita del niño Jesús.
          No pasa naaaaa...........
          Saludos y buen viento.
            Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
            Hola a todos...
            Yo llevo los dos sistemas... Un cable casero que saco por el portillo de proa (y que apenas uso). Lo hice con un mando de grua de 2 botones..)
            Y también un inhalambrico de raysertronic que es el que generalmente uso...
            Pero hay que ir con cuidado, pues he instalado varios y en algunos casos por interferencias eléctricas no funciona bien
            Si se lo compras a él, indícale que es para un molinete y te enviará uno de otra frecuencia que no dá problemas...
            Y venga unas birras a todos que invito yo..
            A mí me pasó un problema parecido con un mando de garaje que le instalé.
            Había que pulsar uno de los dos botones (arriba o abajo) para que funcionara y volverlo a pulsar para que parara.
            La primera pulsación funcionaba correctamente, pero luego no paraba.
            El problema eran las interferencias del motor del molinete en el receptor de radio.
            Lo solucioné alejando el receptor del molinete. Y ahora va genial.
            Unas birras por el brico.
            El mar es de TODOS.
            "No hay nada como el MAR"
            Tinico N'Hielo
              Lo prometido es deuda.
              Foto 1. Vista del relé del molinete. Tiene tres terminales: común, arriba y abajo. Lo que hace el mando es cerrar común y arriba o común y abajo. Lo que vamos a hacer es poner en paralelo el mando.
              Foto 2. Receptor RF. A la izquierda verás el bornero, en el esquema se indica lo que es cada cosa.
              Foto 3. Ficha de empalme. Se han cortado los tres hilos que vienen del mando y llegan al relé. En este punto conectamos en paralelo la maniobra RF.
              Foto 4. Mando.
              Imagen 5. Esquema de maniobra.
              Como no se ve bien he añadido el esquema en archivo adjunto. He puesto esquema antes y después.
              Cualquier duda aquí está el tío.
              Editado por última vez por alcapar; 02/06/2013, 21:13:51. Razón: Añadir archivo
                He encargado un mando de grúa y el telemando de Raisertronic.
                A ver si me aclaro montando
                  Buenas noches bona nit
                  Un truquillo de instalador veterano:
                  Al lado del relé siempre un accionador, os lo cuento
                  En mi barco hay tres mandos, la típica raqueta de proa, un mando en popa , cerca de la rueda y uno mas pegado al relé
                  Tengo la caja de relés y todos sus contactos metidos en una caja de estas grises de instalador, dentro de la caja hay un roker ,interruptor arriba, parado, abajo, que se puede accionar a través de un agujero, metiendo el dedo. El agujero protegido con una pegatina que hay que levantar si hace falta accionar el roker
                  ¿para que?
                  -para accionar y al mismo tiempo oír si salta el relé (reparaciones, comprobaciones, etc)
                  -este seguro que no falla, esta en zona seca, no hay cableados largos ni enchufes ni nada, unos fastons "pegados" con laca de contactos.En caso de avería siempre estará
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    No es complicado.
                    Por cierto, coméntale al de Raysertronic que es para un molinete (si aún estás a tiempo)..
                    Si me avisas cuando te llegue te echo una mano.. .
                    Y mientras esperamos, unas birras que invito yo
                    Un saludo: Javier
                      Gracias alcapar. voy a encargar uno.
                      Una duda, aparte de conectar con el relé del molinete, hay que hacer algo más?
                        Alimentar el receptor RF, creo recordar que el común del relé es el +, toma de ahí en la ficna de empalme el positivo de alimentación al receptor, así solo funcionará el sistema inhalámbrico cuando esté activado el interruptor del panel de instrumentos.
                        Con el esquema que he puesto puedes accionar indistintamente desde el mando cable o el mando inhalámbrico.
                          Ya que va la cosa de molinetes, ¿alguien ha separado el motor del reductor en un Lofran tipo Caiman ???
                          La parte de atras del motor, donde van las escobillas que debe ser de Zinc, me ha desaparecido en un 40% por corrosión galvánica. HE desmontado el molinete, pero no soy capaz de separar el motor.
                          No se subir fotos, si no os subía una para que veais. En vez de irse el ánodo de la hélice, se va la tapa de las escobillas. Tiene coj.....
                          Birras para todos y que no falten.
                            tengo el mando y no me funciona. algo estoy haciendo mal. el mío trae CBACBA+-. conecte el A con ficha de subida y el B con ficha de bajada. luego corriente a bates que las tengo a lao, y nada más. los contactos hacen ruido pero el molinete no va. que hago mal?
                              ponte uno digital como el mio
                                En mi barco llevo sobre cubierta dos pulsadores protegidos con goma sobre en un lateral de la tapa del pozo de anclas para accionar con el pie. No he visto nunca claro gastar vatios para bajar el ancla, que siempre suelto aflojando el barbotén y dejando que ancla y cadena bajen por su propio peso, frenando la caída apretando nuevamente la tuerca del barbotén cuando considero que he soltado suficiente cadena. Me parece una solución más rápida, más económica en términos de energía a bordo, más exacta para situar el ancla en el lugar elegido, y ofrece un mayor control de cálculo sobre la cantidad de cadena largada.
                                Por lo que respecta a la maniobra de izado del ancla, también prefiero estar en proa para con las manos ir repartiendo la cadena libre una vez cae en el pozo y evitar así que se monte la cadena sobre sí misma y poder repartirla en toda la superficie del pozo, lo que facilita a su vez que salga rápido y sin atascos cuando aflojo el barbotén para volverla a soltar.
                                Observo que en barcos que izan el ancla desde la bañera, al llegar el ancla a cubierta acostumbra a pegar unos golpes, en la roda primero y en la pieza de soporte después, que a la larga no creo que resulten recomendables ni para el casco ni para el molinete. Por otra parte desde la bañera no es posible elegir el tipo de fondo sobre el que eliges echar el ancla.
