Mando molinete ancla.
    Re: Mando molinete ancla.
    Originalmente publicado por arquitecto33 Ver Mensaje
    tengo el mando y no me funciona. algo estoy haciendo mal. el mío trae CBACBA+-. conecte el A con ficha de subida y el B con ficha de bajada. luego corriente a bates que las tengo a lao, y nada más. los contactos hacen ruido pero el molinete no va. que hago mal?
    Cuando dices que conectas la subida a A y la bajada a B, qué quieres decir exactamente? Si te refieres a los terminales A y B el conjunto CBA, está mal.
    Primero tenemos que averiguar si A es el NO (normalmente abierto) o el NC (normalmente cerrado) te lo debe poner en el manual, tanto para subida como para bajada debes usar el mismo, piensa que si por ejemplo el A es el NO que es el que nos interesa, cuando pulses el boton del mando lo que hace es cerrar ese contacto y por lo tanto subir o bajar según adonde hayas llevado la salida del A. Cuando quieres hacer lo contrario pulsas el otro botón y cierras el contacto de la segunda salida.
    En definitiva, la subida al primer relé usando en NO y la bajada al segundo relé usando el NO de éste. El común si está puenteado entre los dos relés y supongo que será el C.
    A ver si encuentro en Raisertronic el manual y te lo confirmo.
      S tienes manual escanealo y ponlo psra que lo vea y te confirmo como va exactamente.
      En la web no aparece el manual
        Alcapar, como ves lo mío no es la electricidad. te adjunto las instrucciones, que a mi no me aclaran nada y una foto del aparato. de izquierda a derecha está:
        - + A B C A B C
        gracias por todo.
        saludos y buen viento
        • #34
          Alcapar, hablé con Sergio de Raysertronic. Muy amable.
          En mi caso el común es el B. Los C a los otros extremos del Relé, y los A quedan libres. Por eso no me funcionaba.
          De todas las maneras sin manual o explicación es difícil de adivinar, por lo menos a mi.
          Deseando que llegue el finde para ir a probar.
          Gracias.
          • #35
            Gracias.
            He reformado el esquema con la información que comentas. Ahora bien, una vez identificados los bornes de la placa te queda identificar los del relé del molinete. Antes de conectar nada, convendría que determinaras la correspondencia de los terminales del relé con los que indico en el esquema. La forma más sencilla de hacerlo es con un tester, lo importante es localizar el común, luego cada botoncito del mando hará subir o bajar y eso lo puedes cambiar en la placa electrónica de RF.
            Si tienes identificado el tema del relé, lo tienes en el bote.
            Esquema Molinete.pdf
            • #36
              Gracias alcapar, la primera pulsación del mando será en tu honor.
              • #37
                por cierto..... montado y funcionando. Buena opción por 16 € envío incluido.
                Eso sí, con ayuda de los cofrades de la taberna. todo un lujo.
                • #38
                  Me voy a poner uno en el barco a la carrera.
                  Gracias y saludos
                  Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                  EB2288
                  • #39
                    He cambiado de barco y quisiera instalarle un mando inalámbrico. Pero los links usados hasta ahora no funcionan.
                    Alguien puede darme un contacto de raysertronic???
                    Gracias.
                    • #40
                      Buenas.
                      Tras arreglar mi molinete, os recomiendo a todos los que lo teneis en el pozo de anclas, con la corrosión que conlleva, que lo desmonteis, lo rasqueis y lo pinteis con la tipica pintura para proteger los motores.
                      Al menos frenais la corrosión y algo mas durara.
                      En cuanto a lo del mando, precisamente estaba mirando de comprar esto:
                      Es muy parecido a lo que se comenta en el hilo, este viene marcado en el mando como A (arriba) y B (bajo...). Eso si, el engorro de que tiene que pasar un mes para que llegue desde China.
                      Es fácil de colocar y ya tenemos una pijada mas en el barco consumiendo mili ámperios
                      Si comprais algo de esto tener en cuenta que si quereis que suba y baje tiene que tener 2 reles.
                      Luego hay otros que se puede programar, que el boton A actue X segundos, o con un retraso de X o.... Pero para este menester no le veo mucha utilidad, salvo quizas, para programar un boton para que baje durante X segundos, si previamente hemos determinado que tarda X segundos en soltar 3 esloras de cadena...
                      Puma 26
                      • #41
                        Buenas.
                        Me sorprende que nadie haya hecho referencia la mando "Made in LTP"
                        Yo le tengo puesto. Es fácil de instalar, barato y utilísimo.
                        • #42
                          Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                          Buenas.
                          Si señor, yo tengo ese mando que se lo copié al cofrade Ironía y va de coña
                          • #43
                            Originalmente publicado por Christian Ver Mensaje
                            Yo tengo dos mandos en paralelo, uno como el tuyo en elpozo de anclas y otro junto al timón. Es mas fiable que un mando a distancia (segun Murphy las pilas no funcionan cuando de verdad hace falta). Coste: 1 interruptor como los hombres y una manguera con tres cables.
                            Y con lo que te ahorras nos invitas a
                            Una pregunta, que sección de cable has utilizado para llevar el interruptor cerca del timon?
                            gracias.
                            • #44
                              Buenas. Yo compré un mandito de estos de 4x4 baratito y aun no lo he montado. Alguien me puede aclarar donde tengo que enchufar cada uno de los cablecitos al relé del molonete?
                              Editado por última vez por soysuxo_2; 17/10/2019, 14:23:45.
                              • #45
                                Alguien tiene un mando cuenta cadena Lofran’s que no necesite? A mi se me han roto los botones y el resto funciona bien. Solo necesito la carátula. La parte exterior del mando, donde hay las flechas. Alguien interesado en venderlo o donde lo puedo conseguir?
