Eleccion fueraborda velero 7 m
  • Vela Eleccion fueraborda velero 7 m
    Unas rondas para todos
    Tengo un velero de 7 metros y 1500kg con el motor intraborda roto, y es imposible de reparar. Parece ser que la opción más economica seria poner un fueraborda, pero tendria que ser uno que me cargue baterias.
    ¿Me podriais aconsejar sobre una marca y modelo que tenga estas prestaciones?¿Cola larga o cola corta?¿4 tirmpos o 2 tiempos?
    Pensava en un 6 CV ¿Creeis que es suficiente?
    Son muchas las preguntas
    Saludos....
    Re: Eleccion fueraborda velero 7 m
    Sin duda ninguna: cola larga y 4 tiempos. Ambas cosas irrenunciables.
    En cuanto a la potencia... personalmente pondria toda la que el espejo de popa o el asiento del barco te admita (por peso del motor) y que te resulte manejable para subir y bajar.
    Yo tengo un 6CV 4T de Yamaha para un barco de 6.50
    En un velero me gustaria probar y saber que resultado dan los fueraborda de "alto empuje" Al fin y al cabo no vamos a planear.
      Buenos dias, yo tengo un de 6,60 y apenas 1000 kg, y llevo un 8CV 4T, por lo que con lo que pesa tu barco no instalaria menos de 6CV.
      Saludos y .
        Qué motor diesel tienes/tenías?.
        Yo en un 7m llevaba un Honda 4 tiempos 9,9hp cola larga. Una máquina.
          Tenia un intraborda de gasolina de 5,5 cv pero con el circuito de refrigeración destruido.
          Y para volver a instalar otro, con menos de 3000 euros no hago nada ya que tendria que poner una nueva transmisión Z para el nuevo motor.
          Como el velero no es mio, quiero hacer una reparación rápida y económica, y esta parece ser un fueraborda de segunda mano.
          Lo que no se, es si estos motores de 6 CV cargan baterias, supongo que dependerà del modelo.
          Muchas gracias
            Buenos días cofrade, yo tengo un Tonic-23, y llevo un Selva de 9,9 cv. de 4 tiempos y carga las baterias.
              Originalmente publicado por Harmatan Ver Mensaje
              Muchas gracias
              Ok. Pasa por el foro de compra-venta, creo que había un cofrade que vendía un 4T cola larga con "cargador de baterías"...
                Los cargadores de baterías de los fuerabordas suelen ser bastante poco efectivos. Mira que sea bueno o piensa en placas... o en cargar en puerto.
                Mi recomendación: 6cv, pata larga, hélice de empuje ( muy importante) y plaquita solar.
                Si sólo lo vas a usar para salir y entrar de puerto, mejor un 2T. Gastan más, y son más ruidosos, pero los encuentras más baratos, no son tan interesantes para los amigos de lo ajeno, y sobre todo... pesan menos. Cuanto más peso pongas atrás, peor navegarás a vela.
                Suerte en la elección
                "My boat is my island"
                  Yo tenia un Yamaha enduro bicilindrico de 8 CV 2T cola larga para un Dufour 24 que debia rondar los 1900 kg. Le puse una hélice Dual Trust con un paso de 5 pulgadas (me costo de encontrar). Solo puedo describirlo de una manera .... IM PRESIONANTE, aunque casí todo el merito era de la hélice, la mayoria de marcas no tienen este paso tan bajo. Para cargar lo mejor es una placa 70 - 80 W (de las de verdad, las que van en el tejado), más regulador. La guardas dentro y cuando quieres cargar la sacas un día y listo.
                  Como motor nuevo me parece interesante la opción Tohatshu sail pro 6 cv
                  Ya viene con una hélice decente de impulsión y un generador de 60 W pero a ver quien es el guapo que lo pilla en este país.
                  Ahora tengo un Tohatshu 5CV 2T con hélice de impulsión de un paso de 6 pulgadas para 1500 kg. No va mal pero cuando hay viento y ola me acuerdo de mi viejo Yamaha .
                    Muchas gracias por vuetras respuestas.
                    Me parece una opción verdaderamente interesante la de Tohatsu Sail Pro, pero parece difícilñ de encontrar.
                    La verdad es que en principio tendre el velero sólo en verano, y lo de cargar la bateria con una placa parece muy sensato....
                      Te digo mi opinión:
                      Tengo un velero de 6,30m con un fueraborda MERCURY de 6cv con plato magnético para cargar batería.
                      Yo lo veo insuficiente, yo diría que me falta 2cv mas. Lo echo de menos en ciertas situaciones de coriente bajando o subiendo la marea o con cierto oleaje.
                      Tú con mas eslora, te aconsejo sin duda 8 ó 9Cv.
                      Respecto a cargar batería con el motor, utilízalo como un complemeto. El motor sólo se utiliza para entradas y salidas de puerto o en general muy poco tiempo. Te aconsejo que pongas una placa solar de 5W. Yo la puse hace 10 meses y la batería está siempre cargada perfectamente, de hecho, no uso la carga por motor aunque se pueden complementar perfectamente.
                      Échale un vistazo
                        Llevo un 9.9 cv. Me parecía demasiado pero llevo dos años sin varar, lo haré pronto, y la potencia viene bien que el caracolillo frena de lo lindo
                          Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                          Te digo mi opinión:
                          Échale un vistazo
                          http://aloes-farodelpicacho.blogspot...blog-page.html
                          Que hélice llevas? Es mÁs importante esta que la potencia del motor. Y si te vas de potencia poniendo mas de lo necesario, el peso... Se calculan 4cv por tonelada, si necesitas 8cv, o tu barco pesa 2 toneladas, o llevas la helice incorrecta
                            Muy interesante esta información sobre la élice. El barco pesa 1500 kg, por lo que tendria que poner un 6 CV. En cuanto a la élice, me parecen muy interesantes vuestros comentarios, y veo que es cosa importantísima. ¿Todos los fabricantes tienen este tipo de élices? ¿Como se llaman?
                            Muchas gracias por vuestros comentarios!!!
                              La verdad es que nunca le he dado mucha importancia a la hélice teniendo un velero y eso que siempre voy un poco justo con mi motor de 5 CV cuando hay mareas fuertes.
                              ¿Cómo sé el tipo de hélice que tengo? Debe tener un código grabado pero ¿cómo se interpreta?
                              Y otra pregunta...¿cuál me recomendáis para un velero de 1.200kg con un 4T de 5Cv?
