Eleccion fueraborda velero 7 m
  • #46
    Re: Eleccion fueraborda velero 7 m
    Originalmente publicado por Harmatan Ver Mensaje
    Adjunto imagenes de mi propotipo para girar el motor al mismo tiempo que la caña.
    Lo hice como prototipo, ya que no sabia como funcionaria, por esto veis las levas de hierro oxidadas .
    La maniobrabilidad es espectacular a poca velocidad o en espacios reducidos, pero el sistema de conexion de levas és muy incómodo, y aveces se suelta sin querer. Tener que conectar i desconectar cada vez que subes o bajas el motor es un rollo, para este hinvierno tengo que mejorarlo.
    Con este sistema cuando subes el motor, la caña queda independiente del motor.
    Espero que se entienda....
    HAMARTAN, muy curiosa esta transmisión. Probaré a realizarlo en el mío a ver que tal.
    Mi obsesión es buscar la manera que funcione solidario timón y motor, pero que no haya que quitar o que no estorbe ni ofrezca resistencia cuando el motor esté levantado.
    Así que probaré esta forma con una bisagra intercalada.
    Gracias por la aportación
    • #47
      Hola de nuevo HARMATAN:
      ¿La cogida de la pequeña pletina al motor, donde está sujeta, a alguno de los cuatro los tornillos que sujetan la cabeza a la cola?
      • #48
        Este motor tiene cuatro tornillos, quíte dos y los puse más largos, con dos casquillos de aluminio para poder sujetar la pletina.
        Pronto podré subir más fotos con los detalles...
        • #49
          Muy interesante tu invento Harmatan, creo que lo pondré en práctica, o al menos veré si puedo hacer algo parecido con mi suzuki de 5 cv, pero usando inox. La verdad es que se gana mucho en maniobras girando timón y motor a la vez.
