¿Como navegais en travesias de varias horas con vuestros veleros?
  • #46
    Re: ¿Como navegais en travesias de varias horas con vuestros veleros?
    Lo dicho cada travesia es distinta y cada momento tambien. Lo que un dia nos parecera una travesia deliciosa otro en las mismas circunstancias puede ser una pesadilla.
    Para travesias largas y con falta de tiempo motor y velas. Si no hay tiempo pues a vela hasta que se llegue.
    Para dar un paseo por la bahia siempre a vela hasta la bocana.
    Y todo amenizado con cervezas
    Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
    • #47
      Interesante leer tantas y tan buenas aportaciones al hilo. Cada una de ellas las ideales en su contexto.
      Normalmente solo pongo motor para entrar y salir de puerto. Como apunta un cofrade, yo tambien disfrutaba de fondear o salir del fondeo a vela. Una sensación que te recordaba a aquellos navegantes de antes, todo un lujo.
      Lo que ocurre es que en ciertos contextos hay que cumplir unos horarios determinados. Y en estos casos aunque tengamos que poner motor, y si tenemos la suerte de que haya viento, me he quedado sorprendido de que la vela sigue ayudando notablemente en velocidad, en reducción de ruido de motor, de consumo, y mejora de estabilidad.
      Dentro de estos contextos hubo una época en la que me gustaba más llevar solo Génova y motor. Me daba la sensación de que ceñía más (como bien decís parece que siempre el viento viene de proa), o de que el velero iba mas compensado, empuje en proa y empuje en popa. Pero al final no sé si por comodidad o qué, siempre he llevado la mayor.
      M. B.
      • #48
        Yo creo que todos teneis razón, he leido todas las respustas, y si nos fijamos todos en alguna ocasion vamos de un modo distinto al que nos gusta, y todos en diferentes ocasiones tenemos distintas prioridades (llegar antes, no tengo prisa etc.)
        Pero dese luego yo navego a vela por el placer de navegar no por el de llegar a ningun sitio y mucho menos de manera rápida ya que para eso estan mis amigos los tractoristas, y mis menos amigos los mosquitos ,esos pedorros de las motos acuaticas.
        Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
        EB2288
        • #49
          Como se nota que en esta taberna se navega sobre todo por el med donde no hay viento, y pocas olas.
          Con un poco de viento y de olas en contra, me gustaría saber como se va mejor, si haciendo bordos o con motor ;-)
          Alvaro_H
          • #50
            Originalmente publicado por Alvaro_H Ver Mensaje
            Alvaro_H
            Me parece, y con todos mis respetos, que poca idea tienes de lo que es el Mediterraneo, o no has navegado nunca por el, o sólo en Verano en plan dominguero.
            O no ves la tele.
            Que no hay viento ni olas?
            Si fueras marino, dirías que es uno de los mares Mar, sinó el que mas, más traidor y dificil de navegar cuando se encabrita.
            • #51
              Lo que tu digas Magoo, ....lo que tu digas
              Alvaro_H
              P.D.
              - Hombre Manolo, hace un monton que no te veía y la verdad es que a tus sesenta y tantos estas estupendo...Perece que tienes 50
              - Es que yo no discuto nunca
              - Bueno !! sera por eso y por alguna otra cosa ¿no!!?
              - Tienes razón, seguro que es por alguna otra cosa
              Editado por última vez por Alvaro_H; 20/11/2006, 17:31:07.
              • #52
                Alvaro_H
                En esas ocasiones es cuando mas merece la pena si vas navegando a motor el izar la mayor, si es que la vela porta. Te estabiliza el barco notablemente, es decir, se acabaron practicamente los balanceos. Le dejas un poco de bolsa y te da mas potencia para pasar las olas, menos ruido de motor por tanto. Menos consumo de combustible y mas velocidad.
                M. B.
                • #53
                  Alvaro_H
                  Como tengo poca experiencia, me gustaría conocer que opinais, y el porque claro.
                  Yo si el viento da para navegar a vela, a vela y si el barco se mueve es lo que hay. Pero eso no quiere decir que sea lo mejor, sino lo que mas me gusta.
                  • #54
                    Para disfrutar vela,para todo lo demas lo que las circunstancias impongan.
                    • #55
                      El resumen de Blas de Lezo es la mejor definición....Lo cual no quita que un velero está diseñado para navegar a vela.
                      Si hay poco viento y mar relativamente en calma, como mejor se va es a motor, y es cierto que la mayor izada para ir a motor reduce notablemente el movimiento..... cuando hay poco viento.
                      Pero en cuanto hay un poco mas de viento la manera mas cómoda y rápida de navegar en un velero es a vela.
                      Nadie duda que el mediterraneo Occidental puede ser tan igual de peligroso como cualquier otro mar y el golfo de león tiene merecida fama de ser un sitio complicado, pero negar que las condiciones que allí imperan son frecuentemente benignas en comparación con el Atlántico, Cantabrico, Mar del Norte, Mar de Irlanda, Atlantico sur, Río de la Plata, y Pacifico Norte y Caribe puede parecer, cuanto menos, poco razonable.
                      Alvaro_H
                      • #56
                        Alvaro_H, tú afirmación anterior era lo suficientemente ambigua como para poder interpretar lo contrario: que preferías navegar a motor.
                        El problema es que en el mediterráneo, con viento, hay muchos más pantocazos que en otros mares, por haber olas cortas y frecuentes. En definitiva, es más incómodo.
                        Creo que nadie cuestiona que un velero como mejor va es a vela.
                        • #57
                          entiendo perfectamente a Alvaro_H
                          por esta zona, cuando volvemos a nuestro puerto base siempre tenemos viento de proa. Cuando el viento sube no me queda otra alternativa que navegar a vela dando bordos porque el rumbo directo a motor es insoportable. Lo noto especialmente cuando voy con mis hijas. Sólo "puedes" poner el motor con poca mar.
                          salut
                          wild thing
                          Los espíritus mediocres condenan generalmente todo aquello que no está a su alcance
                          • #58
                            Hola otra vez,
                            Windi, tienes razón que se podía entender al reves.... y ahora ha quedado aclarado.
                            Wild thing, es que con el precioso barco que tienes, -ademas de que ir a motor tiene que ser super incomodo-, si no fueses a vela siempre que puedes, sería para mandarte al manicomio.
                            Alvaro_H
                            • #59
                              Me refería a ésta:
                              Alvaro_H
                              • #60
                                Originalmente publicado por wild thing Ver Mensaje
                                salut
                                wild thing
                                Pues yo discrepo...
                                Por ejemplo subiendo de canarias metiamos motor todas las noches, evidentemenente dabamos algunos pantocazos, pero es que si no hubieramos tardado mucho más en llegar... además pantocazos tambien se dan ciñendo si vas en un barco rápido.
                                Yo viento de proa es que no me planteo de dar bordos, vamos. Que damos pantocazos, pues es lo que hay... (hablando de que tenemos autonomia suficiente, claro)
                                Sobre lo de que se va mas rápido, ni de coña. El VMG no miente.
                                Salu2
