Molinete que atasca...
  • Molinete que atasca...
    Esta noche he cruzado de Denia a Sab Antonio, todo ok...
    Pero el molinete me falla, no puede ser todo perfecto...
    Ayer me lo miraron en Denia y parece que estaba encasquillado...con unos golpecitos de manivela se aflojo y ha funcionado hasta mediodía. Pero ahora esta como más atascado...no se suelta y he fondeado sin el...en previsión de esto llevo guantes y una protección para los riñones...
    Alguna idea? Alguien es San Antonio que me lo pudiera mirar??
    Re: Molinete que atasca...
    A base de golpes lo suelto pero se vuelve a agarrotar...grasa??
      Nadie me ayuda??
        Podría ser problema de batería??
        Voy a intercambiar servicio motor a ver que pasa...
          ¿Que quiere decir que se atasca?
          ¿Se para? ¿Va a tirones?
          Explicate un poco mas...
            Funciona a veces. Es decir, le das y baja por ejemplo. El ancla baja bien, pero quieres darle un poco más de cadena o cobrar un poco y hace ruido de que le llega electricidad pero no gira. Ayer me lo miro un marinero en Denia y con una manivela de winche lo soltó. Le puse aceite alrededor pero vuelve a atascarse, con y sin la cadena alrededor. El ancla pesa 16 kg y la verdad es que la puedo subir y bajar pero esta noche estaré KO... Da la sensación como si a veces le llegara corriente necesaria y a veces no. Esta noche he navegado 10 horas a motor y la batería motor tiene un año y la de servicios un mes. Dándole golpes con la manivela a un lado y al otro parece que se suelte, pero se vuelve a coger enseguida, no gira vamos...
              Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
              Yo creo que es cuestion de escobillas y limpieza del colector del motor, pero solo lo creo
                Hola .....
                Vamos a ver me estas diciendo sobre molinete,,,,no se si te puede servir la idea,,pero creo será igual, estas diciendo lo mismo que sucede con las puestas en marcha de los motores..parece que entra corriente pero no arranca..es lo mismo,,,,con un golpecito que le das con un martillo se vuelve a poner en marcha....lo que significa que las escobillas de ese motor están mal. lo que se dice agarrotadas..debes cambiarlas y limpiar el rodete de cobre... a mi me sucedió lo mismo con el arranque , lo quite limpie con lija ese rodete que te digo y le puse escobillas nuevas..desde entonces,,,sin problema
                Sir-Torrelacho
                  He cambiado las baterías de orden y seguimos igual...me veo toda la semana en Ibiza tirando de bíceps y lumbares...por lo menos me pondré tocho...jejeje...al mal tiempo buena cara...creo que esta cogido...me paso lo mismo con el alternador este invierno. Si supiera desmontarlo le pondría grasa, pero no tengo ni pajolera idea...
                    Este es el cabrito que se estropea la semana de vacaciones en Ibiza...
                      No me deja subir foto, es el típico de los oceanis clipper
                        Alguien conoce a algún mecánico en San Antonio que pudiera pegar un vistazo??
                          Yáñez, lleva el mantenimiento de la policía, pesqueros, particulares. Voy a pedir el teléfono y te lo paso. Mañana estará por el público reparandole el alternador a un amigo. Si estas en el público lo tienes de vecino. El Juan Mari, un puma 37 de valencia, yo estaré a partir del viernes por benirras, san Miguel, etc
                          Mi barco se llama aldabra, a ver si por fin nos saludamos.
                            Gracias Nacho, yo estaré en el público jueves, viernes y sábado. Si pudiera contactar con el sería fenomenal para así no deslomarme...lunes, martes y miércoles estoy fondeado en la bahía...mejor me espero a llamarlo cuando este en el amarre o lo llamo antes?
                            A ver si coincidimos...
                              Llámalo en cuanto te pase el teléfono, va muy liado. Y un consejo, siempre presupuesto, saben de sobra cuantas hoas cuesta desmontar un molinete, cambiar escobillas y montar.
                              Donde llevas los interruptores del molinete??? Échales Nw 40 por debajo, es mano de santo. Aparte de las escobillas y el molinete, en algún sitio llevarás una cajita negra que no se cómo se llama. Eso también se suele romper. Intenta revisar el fusible, no se haya medio salido de su alojamiento con algún golpe de mar.
                              Para tirar el ancla aflojas barboten y todo para abajo. Para subirla depende como sea tu molinete, manivela o plitroque y aunque sea más lenta la ópera ion que a mano, por lo menos no te dejas la espalda
