Molinete que atasca...
  • #46
    Re: Molinete que atasca...
    Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
    Lo que no se es como acceder a las escobillas que seguro que están medio pegadas y sucias...en teoría debe de ser quitando la corona de arriba, pero sin estar seguro me da no se que empezar a meterle golpes...
    Tal como te han dicho ahi no hay escobillas , estan en el motor, la parte horizontal de tu molinete, pero si no sabes mejor no lo toques
    • #47
      Hace poco me pasó lo mismo. Lleva trabajo.
      Tienes que empezardesatornillando el motor que es la parte horizontal cilíndrica de abajo. Una vez que lo tengas fuera intenta girar a mano por una lado el eje del motor ( estaá muy duro) y por el otro con al manivela desde arriba . A partir de ahí sabrás en que parte está el problema. Si quieres algo más me mandas un privado y te envío mi teléfono.
      • #48
        o llamame directamente 609051274
        • #49
          Cuando llegue a Valencia con calma lo intentare....
          • #50
            Pasó el verano y sigue el molinete dando guerra...
            El cofrade Girasol me ayudó y estuvimos mirandolo todo y dandole golpes para "soltarlo".
            Ahora gira el winche pero la cadena se engancha cuando le da la gana, al bajar a veces baja de golpe y al subir no se acaba de enganchar...es algo raro
            Si gira, he descartado escobillas y fallo electrico, no?
            Es como si se hubiera holgado el hueco de la cadena o como si esta resbalase...
            He puesto este video a ver que os parece...
            • #51
              Joder ¿Y eso que tien que ver con las escobillas y demas? el motor va de p.m, tienes el barboten suelto.
              • #52
                Antes no giraba nada o a veces si y a veces no...Tras aceite,golpes,aceite,golpecitos,aceite... de repente es como si se soltara y empezó a girar, pero ahora no coge la cadena...
                Como aprieto el barboten?
                • #53
                  Puede ser que de tantos golpes se haya aflojado? Pruebo a apretar tuercas desde abajo?
                  Quedamos que esta pieza de la imagen solo era para "guiar" la cadena , no?
                  • #54
                    Estoy casi seguro que lo que hay que hacer es apretar unos tornillos entre el motor y el winche que lo que hacen es que el conjunto tapa de arriba,winche,junta y barboten trabajen juntos alrededor del eje que gira.
                    Bajan tres tornillos grandes hacia abajo con sus tuercas, deben de ser los que se ven debajo del aro blanco, no veo otros...
                    • #55
                      Vas mal, el barboten, por lo normal, se afloja para poder largar la cadena por gravedad, sin necesidad de gastar baterias, normalmente se hace con la maneta tipo winche que tendras a tal efecto y para subir se aprieta y puedes subir manualmente la cadena, tambien te puedes haber cargado alguna chaveta, no se, sin verlo es dificil..
                      • #56
                        Desmonta las piezas que están en cubierta, afloja la tapa con la manivela del molinete o de un winche, quitalá del todo, saca la campana que es como un winche, quita los tornillos de la palanca que evita que la cadena se enrolle en el barboten, saca el barboten, limpialo todo bien y engrasa, seguro que hay residuos de sal, oxido que impiden que la campana baje suficiente y haga presión sobre el barboten cuando aprietas la tapa del molinete.
                        Los tornillos que ves por el camarote son los que sujetan una pieza que hay en la parte de cubierta y todo el bloque motor.
                        • #57
                          Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
                          Lo difícil es sacar la tapa...lo estuvimos intentando a golpes y no se movió ni un pelo...bastante rato...si pudiera sacarlo haría todo eso que comentas...
                          • #58
                            Mi barboten no tiene opción de aflojarse manualmente...
                            • #59
                              Sigo dando la paliza...oscurece antes se navega menos y mas brico...
                              El molinete gira bien en ambos sentidos si la cadena no esta en el barboten o si esta puesta pero la cadena no esta tirada, o sea gira si no tiene que hacer fuerza.
                              Si tiro el ancla el molinete la baja sin problemas pero cuando quieres izarla no hay manera, gira el winche pero el barboten no...
                              Parece ser que el barboten se une al winche por la presion del tornillo de arriba que en mi caso esta fijo y no lo puedo mover...de los multiples golpetazos he soltado el eje y gira libre pero parece que el barboten no esta unido al winche y la cadena es como si no se engranase en subida...
                              Necesito saber como quitar el tornillo de arriba...es una hembra (la dona e molto pericolossa....) que esta cogida al extremo del eje.
                              He leido que calentandolo (no me lo aconsejan), con coca-cola, salfuman,etc... Pero creo que estos liquidos no entran dentro del conjunto hembra-eje...
                              Si lo pudiera quitar lo limpiaria,revisaria,engrasaria y recolocaria...
                              Existen llaves dinamometricas para apretar tornillos, pero sabeis si existen las mismas pero para esa conexion tipo winche?? seria para soltar,claro...
                              Unas frescas para el que aporte soluciones...
                              Centauro??
                              Editado por última vez por jps081270; 27/09/2013, 20:12:59.
                              • #60
                                Haz que la cadena no se mueva, atraviesa un destornillador por debajo en un eslabón, y a continuación, con la manivela giras en sentido contrario a las agujas del reloj. Si no puedes martilló y a golpes secos, o te inventas algo para hacer el brazo de la manivela más largo y hacer más palanca. Y si a esta operación, la noche anterior le metes una buena dosis de afloja todo, mejor que mejor.
