Molinete que atasca...
    Re: Molinete que atasca...
    Nunca he podido soltarlo para hacerlo manual. No se dónde esta el barboten. Esta cogido por dentro, luz le llega, pero se atasca y dándole golpes con la manivela en el winche a veces se suelta y funciona. Si pudiera hacerlo manual la verdad es que sería un avance...
      Lo que rueda y lleva la cadena, en el lateral lleva muescas, y ahí le tienes que meter el freno para aflojar el barboten y que salga la cadena. Para subir si es de los horizontales, en el rodillo del cabo llevas unos agujeros, metes el palitroque en el agujero y empiezas a darle hacia delante y hacia atrás y la cadena sube sin esfuerzo.
      Si el molinete es de los verticales, pues lo mismo pero con manivela.
        A ver si lo tienes frenado todos los molinetes tienen opcion manual, es muy lenta pero al menos para los ultimos metros viene bien.
          Simbad, se llama barboten o arboten, o no se llama de ninguna de las dos formas el rodillo con la forma de los eslabones??
            Barboten ay, ay, ay....
              Yo creo que esta frenado. Si saco la cadena del molinete no puedo girar el winche con la manivela. O frenado o atascado
              Me han comentado de levantar la corona que se ve satinada haciendo palanca con un destornillador para ver si puedo poner grasa blanca. El freno puede ser una barrita que se ve a la derecha con dos tornillos allen?
                ¿Y sin cadena gira con 12v?
                  Mañana le hago fotos desde diferentes sitios a ver si me ilumináis...
                    Te refieres a sin estar conectado al pantalan?
                    Cuando se desatasca a golpes de manivela si...pero luego se vuelve a atascar
                      Supongo que sabrás que a mi hermano se le fue media mano con el molinete, así que siempre desconectalo antes de manipularlo. Mi hermano estaba tocando la cadena, y sin darse cuenta el mismo con la rodilla acciono el molinete. Tenlo siempre presente, no vayas a tener una desgracia.
                        Nacho, lo de Rafa ya lo sabía, no ahora, siempre que estoy cerca de cualquier molinete me acuerdo de lo que le paso a el... Gracias de todos modos por recordarmelo
                          Pongo fotos para ver si alguien me da una pista para medio desmontarlo y ponerle grasa. La corona de arriba debe salir haciendo palanca?
                          La pieza que tiene dos tornillos puede ser un freno?
                            Foto de la pieza de los dos tornillos
                              Vaya, lo siento, no se deben poner pulsadores en cubierta estan condenados, es de cajon y no se porque se siguen poniendo
                              Yo siempre me pongo los gusntes de faena, pero no esos de nautica con los dedos al aire, si no de obra
                                Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
                                Esa pieza es para que la cadena no vuelva a meterse en el barboten, no tiene nada que ver, a mi eso de los golpes me suena a carboncillos o siendo mas optimistas a algun cable que haga mal contacto, mira los cables que entran al motor del molinete, veas si estan algo sueltos, al igual que los del mando.
