Molinete que atasca...
    Re: Molinete que atasca...
    Pero donde están esos cables? Por dónde se accede a ellos?
    Esta mañana le he metido unos viajes a la corona de arriba y ha funcionado, pero ahora vuelve a estar encasquetado...me hielo que hay salitre o carbonilla o algo así en cantidases
      Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
      Te refieres a sin estar conectado al pantalan?
      Cuando se desatasca a golpes de manivela si...pero luego se vuelve a atascar
      A ver JPS ¿Que tiene que ver el pantalan si estamos navegando? hombre... me refiero a si gira bien si le quitas la cadena del barboten y lo accionas con su mando y por supuesto con la bateria ¿O aun esta enchufado en Valencia?
      ¿Lo acionas con el motor en marcha? debes de hacerlo asi y algo acelerada, unas 1000rpm, para que cargue ¿Cuantas baterias y de cuantos amperios llevas?
        Pues a pesar de haber tenido un 36 no lo recuerdo, pero a todos se accede por proa, por donde esta el molinete, en tu caso probablemente por el camarote de proa, tendras un registro arriba de los pies, una maderita con unos pocos tronillos, si es una cuestion de golpes por mal contacto dentro del motor, mejor se los das al propio cuerpo del motor cuando lo tengas a la vista, cogete una maderita o algo para no darle directamente al motor con el martillo.
        • #34
          Oye, llamame si quieres porque andar asi es comoplicado, 650 31 45 33
          • #35
            He encontrado acceso detrás del típico espejito del camarote de proa que yo pensaba que era para temas sexuales...jajaja...
            La verdad es que no hay nada suelto y el aspecto en general es bueno.
            Si fuera el fusible no funcionaría nunca, no?
            Le tiro un pelin de tres en uno al eje que asoma por debajo a ver?
            • #36
              Conexiones...
              • #37
                Como me preguntabas si a 12v...
                No entendí tu pregunta...
                • #38
                  [quote=jps081270;1533515]He encontrado acceso detrás del típico espejito del camarote de proa que yo pensaba que era para temas sexuales...jajaja...
                  quote]
                  Tema sexual es porque jode no tener molinete
                  Mirate las conexiones, limpialas, si tienes lija, lijalas suavemente, si tuvieras CRC (aceite para conexiones electricas) le tirass a todo, en su defecto vale el normal, mirate las conexiones de los pulsadores y lo mismo, el eje que te asoma tambien...
                  Te dije a 12, por a mano tambien se puede accionar...
                  • #39
                    He movido los cables un poco, he puesto aceite y un par de golpes al eje por debajo y funcionaaaaaaaaaa!!!!!!
                    Viva la madre que te parió...
                    Te debo una paella en el náutico en septiembre
                    • #40
                      Vale con una cerveza
                      Pero no te fies y estate alerta, si te sirve de consuelo, hace años casi nadie llevaba molinete, yo mismo en mi tanque de acero el primero que tuve fue manual, cadena del 10 y 60 mts con ancla de 27 kg claro que cuando fondeabas si no te habias quedado muy bien daba igual, el fondeo no se movia de ahi ni muerto
                      • #41
                        Tienes razón, lo que pasa es que ahora somos todos muy finos, parece que si tienes que subirla a mano adiós vacaciones y tampoco es eso...
                        Voy a ir dándole golpecitos y aceite de vez en cuando a ver si me aguanta
                        • #42
                          Me pasó a mi lo mismo. Se oía el relé pero el motor no arrancaba y solo lo hacía dándole unas vueltas con la manivela. Desmonté el motor y limpié las escobillas, que se suelen pegar con los años. Si estuvieran muy gastadas se pueden cambiar. Suerte!
                          • #43
                            Originalmente publicado por Robespierre Ver Mensaje
                            Lo que no se es como acceder a las escobillas que seguro que están medio pegadas y sucias...en teoría debe de ser quitando la corona de arriba, pero sin estar seguro me da no se que empezar a meterle golpes...
                            • #44
                              Para nada, las escobillas están en el motor:
                              Tienes que desmontar el motor del resto del molinete y las escobillas están en la parte trasera del mismo, por donde entran los cables. Hay que quitar la tapa trasera del motor.
                              Aunque no está de más mirar las escobillas, hay algo que no me suena bien del todo, y es que mejore tanto sólo con rociar aceite en el eje. No conozco este tipo de molinetes, pero por preguntar y apuntar: ¿no llevan aceite en la caja de engranajes? A ver si va a estar seca. Yo te recomendaría buscar toda la información acerca de ese modelo y las recomendaciones de mantenimiento antes de hacer nada.
                              • #45
                                Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                                No se si sera el caso, pero que los contactos esten limpios y apretados es fundamental, la mayoria de problemas electricos en los barcos vienen por ahi, sulfataciones, suciedad y tornillos flojos, un poco de lija, CRC y mejor cambiar los terminales y se solucionana el 90% de los problemas
